Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    а в моем логе есть ретарды??
    и кто может объяснить на пальцах что это значит?:shock:
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #10322 Lickvid, 25 июн 2014
    здравствуйте.суть проблемы такова,машина ауди а6 2001 года(модельный год 2002),двигатель BBJ 3.0 МКПП 6 ступеней полный привод.стоя на холостых есть колебания оборотов в пределах 60-120 но не всегда, при наборе скорости происходят провалы и дергания и не важно резко нажали на педаль или нет.машина как бы едет на 50% своих возможностей в моменты провалов,звук мотра приглушается и нет этого мощного рева.провалы где то с 2000 об.мин и до 3500-4000 об.мин а далее она выстреливает но едет все таки как то на 80% своих возможностей.а бывает провалов нет но она не едет на все 100%. из ошибок были пропуски воспламенения по первой голове и чудили лямбда зонды на обеих головах типа превышен то нижний предел то верхний предел.с ошибками разобрались,купили специнструмент для замены ГРМ и выставили все с помощью фиксаторов р.в и к.в.пропуски пропали и ошибки по зондам тоже.затем вылезла ошибка по вентиляции топливного бака,ее пока не решили,пишет нарушена пропускная способность. пробовали вынимать флейту из впускного рессивера,она разрушена,а именно нет Х образных пластмассок.пробовали ездить с ней и без нее,провалы так же присутствуют.еще не работает клапан что идет на вакуумные приводы поворота флейты,но ошибок по клапану нет почему то,пробовали прозвонить клапан а он не работает. на днях сняли бензонасос,прочистили сетку,после установки его на место на холостых обороты стали прыгать плюс/минус 200,через день это прекратилось но провалы увеличились. ребята подскажите пожалуйста с чего начать и какие логи снять на рассмотрение?с самого начала как купили машина просто пуляля,после замены ГРМ спустя месяц начались эти дергания и провалы.(специнструментом выставляли метки уже после того как заменили ГРМ,т.е провалы уже были до воставления меток)ГРМ менялся в гаражных условиях и хз были ли у мастеров специнструменты.выручайте, куда копать?
    если простыми словами то провалы похожи на следующее, типа как мотоцикл с неотрегулированным карбюратором стоит на холостых и нормально работает,а стоит дать газу он буууу и чахнет ,а отпустишь газ он опять нормально работает.так вот на машине типа того,но при нажатии газа это бууу проявляется плавно и чередуется с нормальной работой,то буу то нормально то буууу то нормально и так с 2000 об.мин до 3500-4000 об.мин. и очень плавно переходит с бууу на нормальную работу, причем педаль нажата постоянно и ее не отпускаешь. а как обороты еле еле доходят до 3500-4000 то все нормализуется и она нормально набирает дальше,как буд то бензин то льет то нет,а потом резко раз и льет постоянно.как буд то что то переключается где то и машина понеслась.
  3. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    кат выбит, бензин к сожелению 92 был залит,остальное буду делать спасибо
  4. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Нету, потому что логов таких нету )) Ретарды в 20-й группе. Снимай логи.
  5. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Терь понятно, почему так льёт и всё мало )) Залей хороший 95-й.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Объясни, как 95 или 92 влияет много или мало. В запросе 0.68-такие смеси не горят при таких наддувах , да и мозг не сможет налить это оптимально, мало того по факту богаче 0.727 не меряется шдк. Лучше спросить кто написал этот чип. Можно биться в стенку головой, а результата от проверок топливной всё равно не будет.
  7. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ребята,если не сможете подсказать то скажите пожалуйста об этом сразу,чтобы я не доставал тут никого.просто фиг знает куда обратиться.
  8. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    MegaVolt33Rus
    А насколько должны быть засраны целиндры, что бы там детон появлялся? или это из того расчета что масло уходит через кольца в целиндры?
  9. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    так что получается что у меня чип кривой?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    Там ретардов в его логах не будет ... Если глянуть 114 группу то понятно станет почему .
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    А проверить легко - залить сток и посмотреть в таком раскладе логи . То что у тебя кавардак с мотором это 100% . Он аж заслонкой хлопает от такого "счастья" которое в него залили (я и 92-й бензин имею ввиду и чип "авторский")
    Зы. Вы там все в Рязани на 92-м с чипами лётаете ? :rollingeyes::shock:
    Зы2 Исходя из 116 гр температурная картина тоже безрадостная по мотору твоему ...
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    объясните не просвященному, что там в этой 114 группе? и почему не будет ретардов??:shock:
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #10333 melkon, 26 июн 2014
    Долго очень объяснять ... ты почитай внимательно тему с первой части . Это если на самом деле интересно . И тогда возможно поймешь что такое 114 гр и что за значения в первых трех столбцах ну и в четвертом тоже .
    Пища для раздумий :
    114,0,
    114,1,Расчетн.знач.нагрузки двигателя,<=175%
    114,2,Скоррек.знач.нагрузки двигателя,<=175%,скорректорвано исходя из данных датчиков детонации, адаптации по высоте и температуры ОЖ)
    114,3,Фактическая нагрузка двигателя,15-175 %
    114,4, Скважность импульса клапана N75,5-95%
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :lol: у вас там в рязанской... почти у всех крЯвые! афторский чип называется :laugh:
  15. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    Вполне себе логи . На 230 сил она вроде едет . Еще бы детонацию прижать слегка то вообще бы сладко было . Бензин какой ?
  17. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    95-ый. С детонацией уже не знаю как бороться. Форсы новые, температура на впуске нормальная, цилиндры вроде не загажены, бензонасос тоже вполне новый. Не знаю что с ней делать :confused:.
    Такой еще вопрос - иногда передувы выскакивают. Н75 проверял через тест ваг-комом. Все щелкает все открывается. Трубки силиконовые целые. На что еще обратить внимание? Н75 еще оригинальный стоит, может как то плохо отрабатывает?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #10338 052, 26 июн 2014
    Кстати, расход воздуха завышен тут неслабо, видимо оттого и смесь жирновата. Наверное, аппетит приличный.В 206 группе расколбас, видимо от ДМРВ.
  19. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Аппетит вроде как обычно. Я вот тоже 206 группу глянул и немного в недоумении.
    И что делать с завышенным воздухом? Подменный ДМРВ ставить?
  20. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #10340 MegaVolt33Rus, 26 июн 2014
    Чёто лажа какая то. У тебя ДМРВ в корпус от ТТ засунут или наколхожено? Завышает сильно. Что в 32-й группе? Потом, при разгоне провал какой то. Это ты так сам делаешь? На переключение похоже. Надо снимать с 1500 оборотов уже без переключений.
