Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Я имею ввиду ретарды никак не зальёт ) На что и обратил внимание при такой смеси.
  2. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Ну там есть немного коррекция. Может как раз из-за небольших ретардов )) Твпуска при таком наддуве я сомневаюсь, что будет влиять.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну можно форсы 063 поставить, возможно будет другая картина.
  4. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    ДМРВ сток AMB. Никакого колхоза. В 32-ой что типа -2, +3 (точные знаки не помню). Но не больше 4 точно. логи снимал без переключений. На АКПП 2 передачу поставил и с 1500 до отсечки.
    С чем связан провал не знаю. Он у меня всегда присутствует (это не по логам, а по ощущениям при езде).
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Провал-это , видимо момент блокировки ГТД. Его можно отчётливо увидеть в логе АКПП в группе 007. Ток на регуляторе ок. 0.7А и скольжение муфты должно сразу стать почти нулевым.
  6. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Буду знать. А что мне дальше делать с завышением воздуха?
  7. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Есть возможность замерить реальный наддув? Может датчик наддува не верно показывает.
  8. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Насчет реального наддува вряд ли смогу измерить. С датчиком до этого проблем не было.
    Сразу после установки гибрида была проблема - частенько передув выскакивал. Немного ослабил гайку актуатора (на один оборот). Это как то может повлиять в данном случае?
  9. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Нет. Попробуй датчик подменить или для начала открути и плюнь на него )) При расчёте расхода воздуха данные получаются ниже, чем показывает твой ДМРВ. При этом лямбдакоррекция в норме. На логе виден постоянный недодув. Вот эти три факта дали такое предположение.
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Зря. Сильно ослабил.
    Бороться с передувами надо не кручением тяги, а подгонкой программы.
    А сейчас у тебя турбина сама по себе - тактовый клапан управления фактически по максимуму работает, а наддув все равно в недоборе.
  11. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Т.е. обратно гайку надо подкрутить? Какая зависимость кол-во оборотов гайки и давления открытия вестгейта? Где то на форуме встречалась эта зависимость.
    Т.е. если вернуть "стоковое" положение гайки актуатора и при этом будут возникать передувы - то бороться с этим надо програмно?
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    ок... что делать с этим?
    это сильно плохо?:shock:
  13. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
  14. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    Так что мне делать с машиной?
  15. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    Может еще какие логи снять?
  16. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    Еще кое что забыл в форсунках 4 отверстия а льет только из 2 так и должно быть?
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Совет конечно достойный ...:eek:
    Ну на Драйве что больше советов не дают ?
    Я бы на сток откатил и дальше занимался устранением косяков . А ты смотри ,твой подход он более креативный как видно :rollingeyes:
    Номер какой форсунок то твоих ?
  18. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Сегодня смотрел нагар на поршнях и клапанах. Легкий налет. Ну точнее наверно закопченное что ли. отложений никаких нет
  19. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    номер форсунок 06B 133 551 M
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    Это штатные .
