Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. RomanG
    RomanG Новичок
    28 фев 2012
    29
    A4/B7 2.0T
    А как же горячо любимая формула тюнерами по переводу воздуха в л/с?))
    Типа 185*1,15= 212 л/с.. Да и в стоке 2.0t кушает порядка 175 грамм, а тут вроде как 1,1 бар с фронтальником и удаленным катализатором.. ППоидее должно быть минимум 200-210.. Не?))
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    В стоке 2.0Т кушает 165 гр :ded:
  3. vserg
    vserg Bad e-mail
    3 ноя 2011
    10
    AUDI A6/С5 2.4 00г
    Помогите ребята, никто мне не отвечает.
    А6 С5 2000г.в. МКПП 2.4.ARJ (165л.с.) У автомобиля плохой и вялый разгон, примерно до 2000 об/мин, после 2000 об/мин разгоняется получше, приемистость появляется. В жаркую погоду с включенным климатом еще хуже. Подскажите пожалуйста по каким группам снять логи и на каких нагрузках двигателя.
    RE: Снимите логи 001-002-003 с низов, когда нет тяги . 3-тья скорость с 1500 об газ в пол.
    Снял логи, одним файлом, получилось три заезда, первый и второй с включенным климатом, третий без климата. Посмотрите пожалуйста.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Насчёт формулы перевода-это смотря какой УОЗ при этом и отсутствие ретардов само собой разумеющееся. Насчёт того сколько мотор кушает-это формула от наддува и оборотов. 200 гр 2-х-литровый мотор должен кушать при 6000 об и давлении 2000 мбар, а тут только 1760 мбар, т.е должно быть 176 гр(погрешность не более 5% от температуры). При давлении 2500 на тех же оборотах будет 250 гр. Надеюсь это простая формула понятна. Мотор может кушать те же 250 гр(по факту ДМРВ) при наддуве 2000 мбар, но это будет указывать на дыру после турбы либо завышение ДМРВ.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Очень бедная смесь по обеим головам. Тут виновна топливная система. Или недостаток давления топлива (производительность насоса)или забиты форсы или фильтр.
  6. laura
    laura Новичок
    4 ноя 2013
    4
    А4/B6 1.6 02г.
    День добрый всем ! Дорогие мои, подскажите по логам.
    Нормально ли воздух кушает ? как турбинка работает ?
    Есть ощущения что с низов очень плохо едет даже на первой, потом вроде получше.
    Буквально одним глазком пальните, потратьте минутку , буду бесконечно благодарен !)
  7. laura
    laura Новичок
    4 ноя 2013
    4
    А4/B6 1.6 02г.
    логи
    yadi.sk/d/JkhafyzhZqTgR
  8. golf2004
    golf2004 Участник форума
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Подскажите в чем проблема? Слабый разгон
    • Logs.zip
      17,2 КБ
  9. golf2004
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    #10489 golf2004, 20 авг 2014
    • Logs.zip
      17,2 КБ
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
