Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. volkowaw
    volkowaw Новичок
    18 май 2011
    21
    А6/С5 1.8Т(AWT) 01
    Есть ошибки по 2-й лямбде, не сбрасываются. Значит ДМРВ заказывать?
  2. volkowaw
    volkowaw Новичок
    18 май 2011
    21
    А6/С5 1.8Т(AWT) 01
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    по лямбде лучше у Влада спросить. как я понимаю если по лямбде ошибки, то ей хана или совсем хана или что то с разъемом. с расходомером сложнее, стоит все таки не пять копеек. но если подмену не достать, то что же делать...
    элкатц не открывается, логинпасс говорит давай, а я его не помню. ну да лан. я так понимаю что 12 - расходомер в сборе, 12а - это датчик. датчика достаточно, конечно
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1064 melkon, 18 авг 2011
    Сначала ДМРВ найди исправный .почисти коррекции и поезжай ... Авось и лямбда жива еще . Ну а если нет то и ее заменишь
  5. volkowaw
    volkowaw Новичок
    18 май 2011
    21
    А6/С5 1.8Т(AWT) 01
    По лямбде обрыв нагревательного элемента (помойму так)... ей хана, а вот с расходомером "взаймы" не получится наверно, у знакомого есть мотор AWT, но тоже катается как атмосферник, отпускаешь после нажатия педаль газа и ловишь момент когда он разгоняется.
    это как?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1066 052, 18 авг 2011
    Генератор проверить надо.
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да сбрось ошибки по двигателю, коррекции обнулятся.
  8. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    генератор всю жизнь дает такой ток, и этого хватает, при условии что в машине стоит 2 усила и 2 саба
  9. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
    Большая просьба посмотреть мои логи.
    В последнее время машина как-то туповато стартует.
    • Log 1.8TSI.zip
      12,4 КБ
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи нормальные . Единственное что смущает тактирование N75 большеватое .
    Проверь шланги быстроразъемные на предмет утечек воздуха .
    Мотор какой 152-х сильный ?
  11. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
    Двигатель 1.8 TSI BZB 160 л.с
  12. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Снял логи, для чистоты эксперимента по 2 раза, стартовал на 2й и на 3й передаче. особо не вникал но заметил, в гр 003 идут 2 показания "температура" 1 эт тем ОЖ, а 2 я думаю темп возд на входе. так вот 2 показание всегда стоит на 19,5. что вечером после дождя, что в утренею жару
    • LOG ADP.zip
      5,1 КБ
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если 19,5 - значит ошибка по датчику - в ELSA об этом прямо сказано. т.е. датчик или проводка к нему неисправны
  14. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    о каком датчике ты говоришь? если это датчик темп входящего воздуха , то думаю он встроен в дмрв,т.к. больше ни каких сенсоров не обнаружил. что такое ELSA???
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну значит в ДМРВ
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На ADP ADR нет датчика Т воздуха на впуске (в эльзе группы данных описаны сразу для трех моторов если что ADP ADR AEB) и значения 19.5 там норма ... Описания косяков ДТВ актуальны только для АЕВ .
  17. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    оке, Влад, а что по логам то видно?? какие проблемы?? уже устал каждый день ездить на заправку.
    нашел средство для чистки дмрв, стоит попробовать??
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ДМРВ как то странно себя ведет - то у него 83 гр на 5300 об то 75 ...На ХХ тоже многа кажет . Мыть его можешь пробовать если только есть деньги на новый :wink:
  19. Leksa
    Leksa Участник форума
    20 апр 2010
    178
    S4 b8 3.0 TFSI
    Приветствую всех Вас
    Глянте пожалуйста мои логи. Там тест углов, расходомера как я понял
    Кто что может сказать по состоянию моей машины?
    Заранее спасибо
  20. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    Практически в каждую поездку лезет передув! N75 снимал, проверил, работает нормально. При снятии логов ошибка не появилась! [​IMG] Помогите советиком."17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая" N75-й новый, турбина новая, было прохладнее было всё нормально.
