Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Приветствую! Приобрел турбовую машину, вот снял первый лог. Что можно сказать о состоянии турбины? Машин а4б5 мотор atw
    • 1,8t ATW.zip
      2,6 КБ
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    То что ошибка в логах не появлялась это странно т.к. передув присуствует в каждом логе .Трубки N75-го проверял ? Клапан установили правильно ? Шток вастгейта нормально подвижный ?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Наддув вроде есть ,по расходомеру значения сильно разняться . Лог не сильно информативный .
  4. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    #1084 COERC, 23 авг 2011
    Трубки новые, клапан установлен правильно, а шток сегодня шприцем хочу подвигать (заодно и мембрана проверится) , так как руками до него не добраться (или я ошибаюсь?). Да и забыл добавить, что на 4, 5-й передаче разгон "волнообразный"
  5. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    Посмотрел. Шток подвижен, а вот N75 слегка пропускает.
  6. Vold100
    Vold100 Новичок
    6 июл 2011
    21
    Краснодарский край
    А4/B61.8T(АМВ) 02г
    Влад поясни пожалуйста по поводу сброса адаптации после замены ДМРВ. для чего нужна и как ее сделать.
    что касаемо моего аппарата кампресиия показала 13.5 на всех горшках. заменен ДМРВ, расход уменьшился. едет лучше.но детонация осталась, вот только апресовку не получается сделать и кулер почистить. как сделаю это выложу логи на суд.
  7. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Если есть ошибки, то сотри их или сними клему с аккумулятора (так ты сбросишь адаптацию).
    Нужно для того, чтобы обнулить значения в 32 группе и сняв заново логи не стирая ошибок увидеть новые значения с работающим ДМРВ и если они будут за пределами допусков, можно будет говорить о наличии дыр во впуске и т.п.
  8. Leksa
    Leksa Участник форума
    20 апр 2010
    178
    S4 b8 3.0 TFSI
    А что по моим логам можете сказать?
  9. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Audi A4/B6 1.8T quattro 03г.
    Ребята подскажите пожалуйста . машина не едет, и жрет топлива на пару литров больше . Снял логи на 95 и 98. Ошибок нет. В чем причина, помогите?
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    последний лог у тебя не получился, пересними. детонация большая, вот и льет, смесь как будто беднее. мож насос наелся? не шумит?
  11. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Доброе время суток. Снял логи по 03/115/211 группам. Машину взял несколько дней назад. Грешу на ДМРВ. Что скажите?
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    очень похоже. мало вероятно что дыра ибо на малых оборотах тоже подвирает.
  13. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    почему грешу еще на дмрв, тк когда переключаешь на драйв он не чувствует что идет нагрузка и получается вибрация и некоторые толчки..
    на ХХ разница между реальными показателями и теми что должны быть примерно 2 г/с и это очень много...
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    поэтому очень похоже) сбрось ошибки, отключи датчик, покатайся немного, ну чтобы убедиться по ощущениям.
  15. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Не могу понять для BFB это нормальные показатели? В 020 по-моему жесть какая-то творится. Бензин Лукойловский 95-й...
    • logs_BFB.zip
      6,1 КБ
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну не совсем жесть конечно) но вот недодувает немного. надо 118 группу глянуть насколько сильно молотит n75 и 32 посмотреть что там с адаптациями. может где свистит мимо заслонки, поэтому и потряхивает.
    1 человеку нравится это.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А BFB от прошлого твоего AMB ни чем в принципе не отличается ...
    В логе недодувчик небольшой и в данных по ДМРВ это тоже видно ,детонация для чипа в принципе в допуске но могла быть и ниже ,если бы не (возможно) дырки .:wink:
  18. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    пасиба, подтвердили мои мысли про дыры, займусь на досуге...
    чипа то нет вроде :shock:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Здрасти Баба Настя ! Запрос понаддуву 0.9 это не сток точно :umnik:
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да и 0.7 у отсечки тоже немало...
