Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    Кто в теме подскажите, как должен себя вести клапан n75? На снятом клапане слега продувается РТОМ закрытый канал. А как должно быть? Должен ли он быть на 100 процентов герметичен?
  2. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    вот так сюрприз, это я удачно сюда зашел... :rollingeyes:
    пойду что ли матчасть поучу...
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Должен быть герметичен под напругой .
  4. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    Спасибо. А если он не герметичен, что будет, превышение давления или недобор?
  5. Alex_AT
    Alex_AT Новичок
    3 июн 2010
    32
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Влад, посмотрите пожалуйста логи.
    Что то тупит машина по страшному.Может что есть криминального?
    • Logs.zip
      32,1 КБ
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вполне адекватные логи . Причины проблем не вижу :shock: Все значения в пределах допусков .
  7. Alex_AT
    Alex_AT Новичок
    3 июн 2010
    32
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    а куда же тогда копать?
  8. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #1108 Андрей К., 30 авг 2011
    melkon2002
    посмотри,что не так?!
  9. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #1109 Goba Jaba, 31 авг 2011
    Влад, добрый день,
    Посмотрите пожалуйста логи, двигатель 2.0Т, не нравится поведение машины, "не едет..."
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А сам то что не видишь ? 239 воздуха = 290 сил ... Как думаешь столько есть в моторе ? А льет она на эти граммы ...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Наддува нет ваще ... Пора на лечение :hospital::engineer:
  12. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Спасибо) Возможные причины?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    N75 как вариант .
  14. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Гарантированное лечение по фото, заговор по паспортным данным )))
    Спасибо огромное! Чувствуется колоссальный успешный опыт лечения подобных моторов - именно N75 и виноват оказался!!
    Проверил сейчас его посредством VCDS 10.6 OutputTest - результат отрицательный, не щелкает вообще никак при проведении теста в отличии от иных щелкающих клапанов, которые можно проверить этим тестом. Пошевелил фишку на нем - вроде все плотно сидит. В любом случае когда сниму, попробую напрямую 12В на него подать, может дело все таки в проводке. Хотя он не менянный с момента покупки авто...
    Надеюсь что это все причины...
  15. Alex_AT
    Alex_AT Новичок
    3 июн 2010
    32
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Влад, а детонация, пропуски зажигания, с этим все хорошо, или с этих логов не определить?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Детонация есть точно . Я с чего то решил что это чип :shuffle: Для стока многовато ретардов ...Пропуски в логах этих не видны ,они в 15-16 гр отображаются. А так ищи дырки ,смотри в сторону нормального бензина .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык его не в исполнителях щелкать надо ... В логах такое впечатление что он продувается напрямую ...Cнять и проверить на продув. А по нему что и ошибки нет хотя он и не щелкает ?
  18. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
    Посетил ОД проверили герметичность системы впуска - дырок нет;ошибок нет;клапан N75 при подачи постоянного напряжения не продувается.
    Какие ещё возможные причины?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А каким образом проверяли герметичность впуска ?
  20. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
    Отсоединили патрубок после расходомера и через спец заглушку подали 1атм,предварительно установили заглушку на патрубок перед дросельной заслонкой.Давление держит. свищей нет.
