Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Т.е. клапан ВКГ и коллектор они исключили из процедуры ?
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    при такой проверке проверяется только напорная часть, но подсосы воздуха со стороны вкг не найдутся. и как Влад сказал есть еще впускная часть в виде ДЗ и коллектора. после этой процедуры надо было патрубок одеть на ДЗ и операцию повторить, ну или сразу ее так делать.
  3. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Есть по нему ошибка 00665 p0299. А почему не в исполнителях? Там же есть тест на вкл/выкл и он должен щелкать по идее.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не по нему ошибка ,это ошибка по недодуву общая .
  5. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    Подскажите пожалуйста, если N75 не герметичен (слегка продувается), что будет, превышение давления или недодув? Я так понимаю, что недодув.
  6. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
    Влад,а сам клапан ВГК не может быть причиной.При посещении ОД обратил внимании на следующее:
    при заведенном двигателе при открытии маслозаливной пробки её сильно присасывает;
    на патрубку вкг, где он входит во впускной колектор(Всас турбины) имеется потение масла;
    на холодную на хх двигатель потряхивает немного;
    Имеются ли мысли как его проверить.
    Ведь если он дырявый то через него зона нагнетания соединяется с зоной всасывания.
  7. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    А крышку маслозаливной горловины должно вообще присасывать или нет на заведенном двигателе?
  8. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    плясать должна
  9. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
    Присасывает и довольно существенно.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Клапан не должен продуваться со стороны впуска . Ну и мембрана не должна быть дырявой .
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у меня просто турбо - не фсай - не присасывает. вкг недавно смотрел когда грибок переносил.
  12. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  14. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #1135 Goba Jaba, 3 сен 2011
    удалил
  15. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
    Я понял проверю.
  16. anton1986
    anton1986 Bad e-mail
    6 июл 2010
    150
    audi a62.4 ALF акпп 5hp19des(98г.в)
    блин,как вставить лог
  17. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    В общем снял я нещелкающий N75, который подозревали во всех неприятностях, и заменил на новенький из магазина.
    Машинка полетела )))
    Выкладываю логи после замены, вроде все хорошо... Или нет?
  18. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
    Влад, сегодня проверил клапан ВКГ на предмет продувки со стороны впуска и обнаружил интересную ситуацию:
    Отсоединил патрубок от впуска(благо там быстросъемное соединение) и подул ртом - клапан продувается. Если подуть резко он закрывается и не продувается.То-есть если плавно продувать закрытие клапана не происходит, а если подуть резко клапан закрывается.
    Как думаеш-это нормально или клапан под замену?
  19. anton1986
    6 июл 2010
    150
    даже никто не подскажет
