Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Менять по идее . Наддув то тоже не ударом нарастает ...
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В zip архив и выкладывай через управления вложениями .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :thumbup::thumbup::thumbup::hi:
  4. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Ну тогда еще раз спасибо :beer: :hi:
  5. anton1986
    anton1986 Bad e-mail
    6 июл 2010
    150
    audi a62.4 ALF акпп 5hp19des(98г.в)
    спс,ща попробую
    можно ли по этому логу чтолибо сказать по ДМРВ и лябдам
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ДМРВ можно сказать что он показания выдает какие то ,но по нормальному пока не понятно .Надо под нагрузкой его смотреть ( ктаться с педалью в пол до макс оборотов)
    По левой стороне немного переливает мотор судя по коррекции .
    Больше нечего сказать .
    Это ты на месте стоял газовал ?
  7. anton1986
    6 июл 2010
    150
    ага,ноут без аккума
    что можно посоветовать,расход около 16-ти
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи советую снять нормально для начала . Форсунки проверь по левой голове .
  9. anton1986
    6 июл 2010
    150
    посоветуй пож-та как всетаки правильно снимать логи для авто с АКПП,логи каких групп требуетса снять?
  10. HPBeam
    HPBeam Новичок
    5 сен 2011
    1
    Passat B5+ 1.8T 03
    Добрый день, имеется небольшая проблема. Время от времени, при резком наборе оборотов из-под капота слышен громкий треск (звучит как трещётка), почитав форум, нашёл информацию, что это возможно вина частично разболтавшейся калитки, и такая причина обычно ведёт к более позднему выходу на буст. Накануне снял логи (чип, 98 бенз, типтроник). Гуру, посмотрите пожалуйста, все ли нормально с выходом на буст у моего мотора и вообще нормальную ли прошивку мне сделали. Заранее благодарен.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Потрудись почитать тему . Про это написано многократно .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прекрасные логи для чипа . 160 гр воздуха в пике :thumbup: Полка наддува с 2500 об.
    В логах проблем нет и сразу видно что 98-й бензин ...
  13. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Подскажите пожалуйста по каким группам снимать лучше логи чтоб проверить двигатель??? Лямбды там например, ДМРВ, турбу ну и чё там еще??? Очень нужно, для завтрешнего испытания!!! Спасибо огромное!!!!
  14. Bita
    Bita Новичок
    8 сен 2011
    5
    Octavia 1.8T AGU
    Добрый день уважаемые форумчане! Вот решил попросить Ваше мнение. Машина может не профильная, но суть одна:nod:
    Что не нравится. Маловато дует воздуха для моего чипа. Грешу на расходомер. Турбина дует конечно уже на пределе старушка, N75 до 96%. Дует по манометру 1,2 избытка с 3000 об/мин и где то до 4000 далее 1,1 до 5000 и к 0,7 до ограничителя. Снял трубку с вестгейта, ну и конечно же теже 1,2 ну может чуть больше. и конечно никакого аварийного режима. Думаю расход должен быть около 150г/с. Рассудите!:shock:
    • agu.zip
      7,9 КБ
  15. anton1986
    6 июл 2010
    150
    изв
    извините,меня за настырность,но читая тему,всетаки не нашел какие логи нужно снять(каких групп) для 2.4 ALF чтоб проверить ДМРВ,и может еще что проверить можно заодно так сказать.Все для надувных моторов хорошо расписанно,а для атмосферников не нашел
  16. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Помогите разобратся с логами 03 и 11 группа, правельно ли дует турбина и работает ДМРВ?
  17. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    как добавить файл, чет вообще не пойму((((????
  18. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    В расширенный режим ответа зайди, там кнопка управление вложениями.
  19. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Посмотрите пожалуйста!!!!)))) Я первый раз, может что еще надо????
  20. Bita
    Bita Новичок
    8 сен 2011
    5
    Octavia 1.8T AGU
    Забыл еще пару логов кинуть:nod: Еще есть мысль, что недоливает, оттуда ретарды. Бенз правда 95. В гр. 8 мульт +0,8. Но AGU лямбда узкая, поэтому, что там под нагрузкой, неизвестно.
    • AGU2.zip
      4,7 КБ
