Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    114 и 115 пишет же N/A, чё это значит??? Оно ж ни чё не показывает, никаких значений... :shock:
    Вбиваю вручную, жму Go, так и делал, тока чёт ни чё не кажет...
    Мож какие-то не те group писать нада??? Вместо 206 - 211, а вместо 114, 115???:shock:
  2. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    посмотрите кто нибудь 96 пост,ну и вот ето
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это вы тут за че трете? как на 3м мотронике давление вагом посомтреть чтоль? :laugh:
    вот как там 114 и 115 группа выглядят :
    http://dus72.users.photofile.ru/photo/dus72/96034968/xlarge/112585002.jpg
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #104 melkon, 5 мар 2011
    Пятьбаллов :thumbup:
    evgen_72rus ищи мои посты в этой и старой темах про то как записывать логи на АЕВ .
  5. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #105 evgen_72rus, 6 мар 2011
    Да уж, задачка, там сто с лишним страниц, и тут ещё шесть... :icon_suicide:
    Народ, кто может подсказать, как снять логи на АЕВ???:shock:
    Какие значения вносить в "group" для АЕВ
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Вот ещё что нашел на просторах:
    Как по этим пяти группами ориентироваться??? Ведь в интерфейсе VCDS'a всего три "окошка"...
    Пасиба...
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Вот чё получилось...
    То или не то???:shock:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    То .
    Ну теперь сам смотри . по нагрузке в 025 видны расхождения на верху ,в середине графика есть что то типа передува в одном из логов .
    Манометр то механический цеплял ? Скалько надувает ?
    168 гр. воздуха в пике = 204 лыс ... Чет прямо супер много :shock:
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Могы быть Чип??? :very_cool::)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Естественно ! Подпись то его читай .Но 204 силы для АЕВ имхо многовато все же .
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Блин точно... Вот я слепошара-то... :D
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #112 evgen_72rus, 6 мар 2011
    Ща помотрю, ток я не особо там что понимаю... Смареть чем "dp_logview"???
    Манометр не цеплял, нету...(((
    Чип лютый стоит походу, под 98 only... Чиповали "по фотографии"))) Т.е. клубень, Babls (Паша), увез кучу мозгов на чиповку, так появились лишние кобылки...)))
    Логи писал на 98 бензе тоже, еси значение имеет...
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у СергейНика злые чипы, прям как будто из двигателя берется все что можно взять.
    н75 на верхах работает на всю катушку, видимо дует уже на пределе. но ретардов почти нет. смесь богатится, но на таком чипе без обогащения нельзя как я думаю.
    наверняка дует 2.3 в 3000 об и на верхах около 2.
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    И чё делать-то??? Всё норм или не норм???
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А по ощущениям то как самому ?
  16. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Добрый день!:)
    Записал логи на 95-ом. Детонация не уменьшилась, в логе №1 максимальная 7.5, а в №3 достигает 9.8, из-за чего так много и почему такие расхождения? Аддитив бывает то -0.4, то -0.2? Подскажите, что не так?
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Прёт как пуля, вот и всё ощущения... В городе с кем-то тягаться тяжко, первая, вторая - уходит в неконтролируемый букс, спасает тока третья... :nod: В городе не гоняю, чип делал в основном для трассы, не люблю тянуться на обгоне, а тут как дал-дал... :smile8:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что то делалось с машиной ( опресовка ,проверка клапанков и т.д.) ? Какой пробег ? В принципе значения по наддуву ,нагрузке вполне вменяемые . Посмотрел твои более ранние логи - там есть разброс по дмрв...
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Год назад, 25 тыщ назад, полная замена элементов ВКГ (кроме резиновых и Ме трубок), опрессовка, всё ок...
    Купил я год назад, хозяин предыдущий хз сколько ездил с неработающим N75... Я сделал его пол-года назад... Пробег 230 тыр, реальный или нет - вопрос рриторический... Вскрывал поддон для замены маслонасоса - шатунные и коренные шеи в идеале (заменил шатунные вкладыши из-за своих кривых рук, покоцал)...
    Разброс по ДМРВ о чём говорит... ток не пинайте уж...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я вроде не тебе писал про разброс :shock:
