Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А у тебя коррекция УОЗ упирается в предел раннего.ГРМ, чтоли:shock:.Метки проверяй.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Гляньте пожалуйста лог. По нему можно что-то сказать про лямбды?
    Я так понимаю,в 32 группе копятся показания лямбды за длительный срок. А за какой именно?
    И чем ближе показания к нулю,тем лучше,так?
    А еще в 31 группе напряжение сильно скачет.Так должно быть?
    И еще вопрос по ХХ. Я через адаптацию выставил себе обороты на 800. Почему они у меня стали нестабильные? То 760,то 800 и т.д. ? Должны ведь ровно 800 быть?
    Спасибо!
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1183 Alex_z, 11 сен 2011
    И еще скажите пожалуйста,о чем говорят показания в 093 группе "стабилизация ХХ"?
    У меня там стоит -5CF и -7CF. Это нормальные показатели? Сколько должно быть в идеале?
    зы ... присутствует вибрация на ХХ. Иногда несильная,иногда посильней
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Про лямбды можно сказать что они работают . По корррекции все в норме .
    Нафига нужны логи на ХХ ?
    1 человеку нравится это.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    По лямдам понятно,спасибо
    А по этому:
  6. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Снял логи после промывки ДМРВ ( спец средством) по поведению авто ни чего не изменилось, расход пока не мерил.
    Влад, глянь пож ДМРВ пришел в норму???( старые логи в постах выше)
    и еще не потеме но спрошу здесь, выскакивают эти ошибки
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    первая как я понял это от того что у меня сел акум? а вот вторая это что?( поиск пользовал, много постов но ответов не нашел((( )
    • adp-logs.zip
      2,2 КБ
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ПО первой ошибке забей...или клемму снимал с аккума или аккум дохлый.
    По второй устраняй подсосы воздуха и будет тебе счастье...
  8. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    посмотрите пожалуйста мой пост #1178 и скажите вердикт)))) буду очень благодарен))))
  9. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    Здраствуйте буду благодарен посмотрите логи, расход задолбал ошибок по компу нет
    • Desktop.zip
      8,6 КБ
  10. shaitan
    shaitan Новичок
    15 фев 2010
    11
    Audi A4/B6 1,8T Q 2004
    и мой заодно №1179 или я неправильно лог записал? :shock:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По этому - адаптации крутить не надо это раз .
    Значения в группах начиная с 090 это показания работы фазорегуляторов .То что ты видишь в 093 это адаптирующие значения ,реальные положения валов это гр 090 и 091 . Трогать там тоже нечего . Можно сделать тесты в 094 гр 096 гр и убедится что система исправна .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1192 melkon, 12 сен 2011
    Значения по воздуху малы ,присуствует детонация . Первым делом проверить впуск на отсуствие дырок ,потом (когда дырок не будет и расход воздуха не увеличится) пристально обратить внимание на ДМРВ.
  13. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    спасибо по опресовке понял, вечером займусь) что по логам? как мой ДМРВ??
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хороший лог .:nod:
    Обрати внимание на его лог - присмотрись какой расход воздуха и нагрузка в 114 должны быть и у тебя :hi:
  15. shaitan
    shaitan Новичок
    15 фев 2010
    11
    #1195 shaitan, 12 сен 2011
    Что ж она не едет то тогда совсем, собака?! Сейчас прокатился на 2х литровом тигуане, мощность вроде та же, но разгон - небо и земля :cry:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ты наивный ...! Ты значения крутящего момента на твоей и на Тигуане сравни для понимания :lol:
  17. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Вечер добрый. Скажите пожалуйста, по логам можно хоть примерно определить, какой чип на машине стоит ? А то предыдущий хозяин и знать не знал что к чему в машине, а судя по тому, сколько она дует и как едет, там явно не 150 сил.
    вот логи. На расход воздуха можно не смотреть, ДМРВ врет, а новый еще не пришел.
    • diesel.zip
      2,6 КБ
  18. shaitan
    shaitan Новичок
    15 фев 2010
    11
    да это понятно. это я к тому что вроде ошибок нет, а как раньше не едет.:( 170 кобылами и не пахнет теперь.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты просишь сам то понял чего ? Определить автора чипа по логу ? Или мощность в чипе (при этом имея кривые данные ДМРВ) :rollingeyes:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну 020 гр запиши для порядка с 206 и 115 ... Хотя в 114 были бы срезаны значения нагрузки если бы была детонация . А у тебя там ровно все .
