Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Спасибо, буду на днях опрессовывать))) Так и думал что дыры есть((( А что конкретнее обратить внимание по ДМРВ, тут немного не понял, на его работу по ВАГУ???
  2. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    :shuffle: а сугубо по запрашиваемому давлению наддува никак низя ? :chainik:
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    При кривом ДМРВ адекватного запроса может и не быть .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я на лог того товарисча говорил внимание обратить :umnik:
  5. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ладно, нашел логи с еще живым ДМРВ.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лажа а не лог ,я прошу прощения конечно ... Наддув есть а нагрузки нет . 144 гр для чипа -175 сил ...тухло. Так что тут скорее всге тоже не все в порядке.
  7. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    Здраствуйте посмотрите пожалуйста пост 1190, если логи сделаны неправильно, скажите переделаю
  8. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Влад посмотри пож мой лог послепромывки ДМРВ пост 1187
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ты докрутил мотор до 5700 об значения по воздуху 120 гр соотвествуют 145 лыс . Если докрутить до 6500 то возможно искомые 165 получишь . Странно что ДМРВ на ХХ кажет по 5.5 гр ... это много .
  10. marat2
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    это на хх с кондеем или на положении кпп D, вопрос по углу зажигания, у меня часом метки не сбиты? это вообще можно определить без разборки
  11. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    А с какой стороны начинать копать лажу ? Дыр во впуске точно нет...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Со стороны ДМРВ и детонации - ее то ты не записал ...
  13. Vold100
    Vold100 Новичок
    6 июл 2011
    21
    Краснодарский край
    А4/B61.8T(АМВ) 02г
    товарищи. разъясните. в 32 группе первое окно 1,5 второе 3,1. какой вывод можно сделать?
  14. shaitan
    shaitan Новичок
    15 фев 2010
    11
    Audi A4/B6 1,8T Q 2004
    Записал на 3 передаче, взгляни, пожалуйста.
    • LOG-01.zip
      1,7 КБ
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вывод - все более менее в допуске .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все вполне хорошо . Детонация в пределах погрешности ,наддув ваще ровно .По дмрв тоже приемлимо .
  17. shaitan
    shaitan Новичок
    15 фев 2010
    11
    Спасибо. :beer:
  18. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    записал... в 20 группе ретарды были и остались от 3 до 5 что с расходомером, что без него.
  19. Vold100
    Vold100 Новичок
    6 июл 2011
    21
    Краснодарский край
    А4/B61.8T(АМВ) 02г
    ясно, спасибо. а если первый ДК заменить на новый. все равно он уже катается в багажнике. попаду в твердый допуск или там все же совокупность многих факторов и параметров играет роль, как тобишь герметичность впуска и т.д. и т.п.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    What is ДК ? :shock: Если Датчик Кислорода ,то он у тебя по идее адекватный .
    Про совокупность прав на все 100% . И эта совокупность у тебя присуствует . А заменна чего то на новое никогда не лишняя но при условии что новое будет либо оригинал либо проверенный заменитель .
