Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Да, вот выдержка из ЛБЛ-файла
  2. Vold100
    Vold100 Новичок
    6 июл 2011
    21
    Краснодарский край
    А4/B61.8T(АМВ) 02г
    спасибо. полезная инфа
  3. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    #1223 COERC, 15 сен 2011
    Довольно долго и не очень просто искал клапан N75, наконец нашёл, а он ртом продувается в длинную трубку (которая в напорную линию вставляется)! Что происходит с качеством запчастей VAG?
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Привет. А не подскажете-ли должен на турбодизеле AJT увеличиваться угол опережения впрыска при повышении оборотов? Ошибок нет,чёрный дым при перегазовке.
  5. Quantum13
    Quantum13 Участник форума
    28 авг 2007
    107
    Audi A4 2,4 b5 ; Allroad 2.7 2004
    Скажите что с машинкой
    • allroad.zip
      1,2 КБ
  6. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    melkon2002 посмотрите пожалуйста лог вроде дырку устранил)))
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мало данных , наддува нет не потому что турбины не дуют ,N75 открыт постоянно по запросу ЭБУ .. А вот почему вопрос . Какие ошибки есть ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пробуй подменить ДМРВ . Нагрузка первые два окна вроде идентичны а последнее маловато и по ДМРВ воздуха мало . Что в 032 ?
    Ну и детонация видно приличная . Бензин какой ?
  9. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Всмысле поставить другой ДМРВ??? по 32 сегодня не снимал((( Бенз 95 лукойл. Да ошибка по кату так и висит, что ему пипец(((
  10. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    да я забыл сказать, что по ВКГ дырку не устранил, буду на выходных разбирать. Из-за этого может сливать???
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Зачем тогда выкладывать логи ? Время зря тратить ...:shock:
  12. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    так я и спрашиваю это может влиять, я же незнаю??? Я думал только во впуске пока))) Я во впуске устранил дыру, патрубок был дырявый(((
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не знал .. Ну так почитал бы форум .Про турбомоторы тут уйма чего написано. Пока ты не исправишь все косяки в системе впуска и ВКГ бесполезно искать дальнейшие проблемы .
  14. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Спасибо!!!))) Больше пока не потревожу, пока не исправлю косяки.
  15. AcerAMD
    AcerAMD Новичок
    10 июл 2009
    6
    A6 C6 Q 3.0TDI 10г CDYA
    Всем, здравствуйте.
    Подскажите новичку Vag Coma что с моей машинкой, ошибок не выдает.
  16. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    Ошибок нет кроме ряд первый пропуск зажигания но вроде катушка завтра поменяю и еще раз посматрю ошибки . Какие еще каналы включить для лога ??? Машина вообще не тянит и из труб выходит черный дым но не сильно !
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Каналы ,каналы .... Впуск то герметичен ? Смешно будет если поиск по логам приведет как обычно к рваным в хлам штанам или еще чему то подобному :uhoh:
  18. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    да вроде все норм ! а дым откуда черный
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Наверное от смеси богатой . 032 гр что говорит ?
  20. deNixon
    deNixon Новичок
    1 июн 2009
    11
    Audi A4 96 ADR DFG
    Доброго, всем , времени суток!
    Проблема такая: машина после прогрева не держит холостые, как будто кто-то постоянно жмет на педаль газа. Попробовал снять логи... Может что из них будет ясно.
