Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Потенциометр дросселя похоже устал в положении ХХ.В отсутствии сигнала от него ЭБУ выравнивает обороты временем открытия форсунок и коррекцией УОЗ, отсюда переливает на холостых.
  2. deNixon
    deNixon Новичок
    1 июн 2009
    11
    Audi A4 96 ADR DFG
    Значит все-таки может из-за ДЗ. Просто подгазовки появились знчительно позже, чем перестала адаптироваться ДЗ. Меня вот еще что смущает. При плавном нажатии газа, где-то после 2000 оборотов VAG-COM показывает угол открытия ДЗ, но допустим не с 10 градусов, а начиная плавно от нуля. Выложил еще лог. Там это видно.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ДЗ вообще в хлам, лазили туда, чтоли .Разъём сними с ДЗ.Думаю разницы большой не будет.
  4. deNixon
    deNixon Новичок
    1 июн 2009
    11
    Audi A4 96 ADR DFG
    Попробую. А так, если ничего не сорвется, сегодня другую попробую поставить...
  5. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Всем добрый день. Собираюсь чипануцца и поэтому привожу тачку в порядок. Вот сделал логи вчера. Гуру,прокомментируйте пожалуйста.
    • Logs.zip
      8 КБ
  6. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    В 032 группе -0,4 и 2,3
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нагрузка недотягивает ... ДМРВ что ли ...:shock: Тут надо поискать что к чему предметно . Для образца глянь логи камрада shaitan то тут на страницах рядом . Там как раз по нагрузке все гуд ,сравни со своими .
  8. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Нагрузка- какая группа? Для поисков нужны еще какие нибудь логи? С чего начать поиски? Кстати бенз 95 Роснефть, неделю назад мыл инжектор.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    114 гр . По ДМРВ кстати тоже поболее должно быть на верху воздуха ,грамм 140 ..
  10. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Блин, первый лог не тот. Вот нужный
  11. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Из за чего может не добирать нагрузка? Это связано с ДМРВ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это надо разбираться . Про ДМРВ я уже написал выше вроде .
  13. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Сейчас делал "тюнинг педали газа" и попутно обнаружил дырявый байпас:cry::Поменять нужен подъемник, завтра на работе сделаю. Он как нибудь влияет на данную ситуацию с недобором нагрузки?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А как сам думаешь ? :lol:
  15. Arhimorfius
    Arhimorfius Новичок
    19 фев 2011
    34
    Audi A6 C7 рест.
    Машина А4 В6 2003 г.в. американец 1.8Т АМВ, МКП5 кваттро.
    Продолжительное время висит ошибка 16717, других нет. По мануалам она означает замыкание на + в цепи датчика детонации №2. В качестве возможных причин в мануале стоит:
    1. неисправный датчик
    2. датчик неверно установлен
    3. Неисправна проводка датчика.
    Датчик купил новый и поменяли мне его. Без изменений. Проводку всю проверили, контакты почистили. Ошибка все равно висит. На звук никакой детонации нет (гонял к нескольким мастерам).
    Все разводят руками и предполагают, что дело в мозгах (типо они перепрошивались и прошивка кривая), хотя полгода я ездил и такой ошибки не было.
    Выкладываю логи и прошивку своих мозгов (может кто сможет сказать стоковая она или нет). Интересно любое мнение, т.к. куда копать больше идей нет.
    http://files.mail.ru/4PIU6N
  16. koxil
    koxil Новичок
    23 янв 2011
    27
    А4/В5 АЕВ '97
    Добрый день. Оцените пожалуйста логи.
    п.с. бензин 95 Лукойл
    • логи.zip
      5,9 КБ
  17. deNixon
    deNixon Новичок
    1 июн 2009
    11
    Audi A4 96 ADR DFG
    Проблема решилась заменой ДЗ. Все адаптировалось и обороты перестали прыгать! Спасибо за помощь!
  18. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Сегодня поменял байпас, вроде немного полегчало. Какие группы лучше снять сейчас?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да все те же ...
  20. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Прошу совета, что-то недоедает воздуха, кмк...
