Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Arhimorfius
    Arhimorfius Новичок
    19 фев 2011
    34
    Audi A6 C7 рест.
    Сегодня прочитал ошибки и добавились еще три (правда спорадические, стер, жду пару дней):
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    17071 - Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс
    Последняя кажется может что-то подсказать, учитывая, что ошибка 16717, с которой вес и началось говорит о замыкании на плюс в цепи датчика детонации 2 (которое я правда исключил).
    Есть мнения?
  2. AcerAMD
    AcerAMD Новичок
    10 июл 2009
    6
    A6 C6 Q 3.0TDI 10г CDYA
    Всем доброго вечера.
    Проблемка такая - туповато ведет себя при резком нажатии на газ на 3-й передаче если скорость 35-40 км/ч при 1750-2000 об/мин. По двигателю только одна ошибка "16486 -Расходомер воздуха G70: слишком низкий уровень сигнала". Это может влиять? Логи приложены.
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    что скажите профи.извиняюсь за повтор,больше логов не получилось,сцепление крякнуло от s8.авто 1.8т точеная до 2х с копейками на ковке со степенью сжатия 8.5 под твинскрол.:)
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Даже смотреть не буду . Если висит ошибка по ДМРВ то меняй его и не думай . А потом уже будешь логи смотреть . Для себя сравнить можешь потом с нормальным ДМРВ .:hi:
  5. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    #1265 dexter04, 20 сен 2011
    Добрый вечер. присуствует неисправность 17956 - ( Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    P1548 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая)
    Так же имеються логи :nod:
    т.к я ничего не шарю в этом и времени нету разбираться, расшифруйте для меня их:D
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что сказать то ? 140т гр воздуха макс чего видно = 175 сил ... Хде моща то ? В нагрузке кстати все гуд ...
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прикольно ! Очень понравилось это :
    А еще чего изволите милостивый государь ? :rollingeyes:
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А тут еще рано о чем-то говорить.
    Непонятно с чего сцепа навернулась, так как пока это едет как обычная чипованная машинка.
    Из заметного - турбина наверху не ахти как себя проявляет.
    Даже обычная K04-15 гораздо интереснее - 1 бар при такте 75 в 60%.
    А тут почти 90%, чтобы надуть всего 0.8бара
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дядь Леш ,так она и просит то не много судя по 114 ...:shock:
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Влад, на значения нагрузок, кстати, вообще пока смотреть рано.
    Врядли там в прошивке уже учли, что мотор стал 2 литра.
    А значит и расчет нагрузок-наполнения идет пока неправильно...
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #1271 AlexV, 20 сен 2011
    Дык я про то, что даже при таком скромном запросе 75-му приходится стучать как сумашедшему. Именно это я имел в виду, говоря что турба наверху не айс...
    Да и ваще. По-моему твинсскролом тут и не пахнет. По-моему обычная стоковая турба...
  12. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    Блин, Батенька, простите, не велите казнить. Забыл пожалуйста написать, каюсь. Я серьезно)
  13. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Да, эт стоковая турба )
    Димон имел в виду что твинскрол будет скоро. Мотор заканчивает обкатку.
    По воздуху, крутили не сильно, примерно до 5000.
    Сцепа цела (постоянное сцепление), поковырялись - там либо воздух попал, либо с циллиндром что то (который на педали) сцепа уходила вниз все дальше и дальше, пока совсем педаль не провалилась???
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Дык я и написал что только под твинскрол собрана.было интересно что дадут 2л.турба родная щас,на обкатке мотор,каленка от альта!а степень сжатия видно снизила мощьность.лог только до 5т.об.32 группа 2.6 и 8.6,насос новый оригинал топливный,подсос?
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Блин опередил
  16. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Ну по воздуху эт я пожалел пока, не докрутили. Там по любому больше стокового должно быть )
  17. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    melkon2002 по моему вопросу не подскажешь? Раньше доходило до 169, а щас нет(
  18. Arhimorfius
    Arhimorfius Новичок
    19 фев 2011
    34
    Audi A6 C7 рест.
    Меня игнорят или такой случай сложный, что и сказать никто ничего не может?
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    возможно потому что в первом посту красным шрифтом написано "Ошибки в теме не выкладываем для этого есть другая !" и Влад уже устал это постоянно писать.
  20. Arhimorfius
    Arhimorfius Новичок
    19 фев 2011
    34
    Audi A6 C7 рест.
    Я это видел. У меня помимо указанных ошибок логи выложены. Вообще непонятно, зачем просто выкладывать логи. По идее должен какой-то вопрос быть. Например машина не едет, троит, пердит или еще-что. У меня она едет нормально, никаких нареканий. А вопрос именно в ошибке. Поэтому, собственно снял и выложил логи.
