Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    может. вот если хочешь почитай тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142000 . дело в том, что пары бензина выводятся через клапан адсорбера в воздуховод после расходомера. выводятся контроллером в нужный момент и он это знает. а теперь прикинем что n80 травит постоянно, это подсос неучтенного воздуха, о котором никто не знает. ну и к тому же получим ошибку по утечке, так как давление, создаваемое диагностическим насосом при проверке, сразу уйдет через n80 во впуск.
  2. neScot
    neScot Новичок
    23 авг 2010
    50
    А4 8E/B6 1.8TQ `04
    Все понятно, вот только n80 у меня в норме (и по тесту и на продув). Т.е. лишнего не отдаст на впуск. Какие еще идеи?
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну вот летом я менял обгонную муфту на генераторе. заклинило ее. по ощущениям после замены движку стало легче жить. но это субъективно, конечно же замер нагрузки до и после не проводил)
    по хорошему, после устранения подсосов надо еще раз логи сделать. 206, 020,31,115,118 и глянуть в 32ую, что там щас за цифры.
  4. neScot
    neScot Новичок
    23 авг 2010
    50
    А4 8E/B6 1.8TQ `04
    Хорошо, логи сниму при первой же возможности. По 32 совсем все плохо пока (по памяти -3; -8,6). Все еще надеюсь, что это из-за утечки по баку :)
  5. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Ребят, есть у меня проблема. Горит ошибка
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала (Спорадическая)
    Проверил питание на фишке - все в норме. фишку скидываю изменений вроде нет :shock:
    Снял логи
    Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:,'002
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,Об/мин,Время,Время,Мас-ый расход
    ,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP,,,,,STAMP, /мин, мс, мс, г/с
    ,,,,,,,,,,,0.00,1760,2.90,5.18,18.61
    ,,,,,,,,,,,0.31,1840,2.80,5.18,18.68
    ,,,,,,,,,,,0.61,1960,5.70,13.76,41.04
    ,,,,,,,,,,,0.93,2160,5.75,13.18,45.83
    ,,,,,,,,,,,1.27,2360,5.95,13.38,51.18
    ,,,,,,,,,,,1.57,2600,6.55,14.91,61.94
    ,,,,,,,,,,,1.91,2800,6.75,15.17,68.96
    ,,,,,,,,,,,2.25,3040,6.80,15.36,75.28
    ,,,,,,,,,,,2.57,3240,6.80,15.23,80.56
    ,,,,,,,,,,,2.90,3480,6.80,15.23,86.11
    ,,,,,,,,,,,3.23,3680,6.65,14.85,89.23
    ,,,,,,,,,,,3.54,3880,6.65,14.91,93.68
    ,,,,,,,,,,,3.87,4120,6.55,14.72,98.47
    ,,,,,,,,,,,4.20,4320,6.40,14.40,101.18
    ,,,,,,,,,,,4.52,4520,6.35,14.21,104.23
    ,,,,,,,,,,,4.87,4720,6.35,14.27,109.09
    ,,,,,,,,,,,5.22,4960,6.35,14.53,114.72
    ,,,,,,,,,,,5.55,5200,6.40,14.46,120.14
    ,,,,,,,,,,,5.89,5360,6.15,13.89,120.00
    ,,,,,,,,,,,6.23,5560,6.15,13.89,124.37
    ,,,,,,,,,,,6.57,5760,6.15,13.89,129.17
    ,,,,,,,,,,,6.92,5960,6.10,13.76,132.43
    ,,,,,,,,,,,7.26,6160,6.05,13.57,135.07
    ,,,,,,,,,,,7.59,6360,5.95,13.38,137.08
    ,,,,,,,,,,,7.93,5800,0.90,1.34,19.58
    ,,,,,,,,,,,8.29,5280,0.75,1.41,15.07
    Может кто подскажет вчем проблема? Двигатель 2,4 ALF
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1366 Maddy, 6 окт 2011
    у тебя жесткий перелив, сдается мне что дыры тут не причем. я бы в этом случае предположил что врет регулятор давления топлива и давление топлива выше чем надо. все таки -3 на ХХ как то многовато. Гуру пропали, а то подсказали бы.
    питание мерял относительно земли на этом же разъеме? надо найти выход с сенсора, на холостых 1 с копейками вольт должен быть и хотя бы погазовать на месте, посмотреть изменится ли напряжение. имхо только после этого можно сказать, живой расходомер или нет.
  7. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Массу брал с кузова. На холостых зеленный провод 1,4V, на 3000об - 2,1V.
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    никогда не задумывался, сколько машина потребляет на подгазовке на месте, но если опереться на график бошевского дмрв, то 2.1В - это примерно 12 гр воздуха что для 3000 оборотов по моему неправильно даже без нагрузки. вот 1.4 на ХХ уже ближе к истине, 4 гр +-, это похоже.
  9. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Я смотрел по автодате, там написанно 1,4 и 2,1 :shock:
    • maf.pdf
      40 КБ
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    значит я все таки не прав и это хорошо. либо действительно без нагрузки на 3000 воздуха почти не ест (надо будет кстати у себя ради интереса глянуть), либо на твоей машине стоит небошевский маф или бошевский, но с другой кривой.
    у меня осталось бы два варианта: либо просто неконтакт (ошибка спорадическая, не постоянная) или с самим мафом чего, либо маф врет под нагрузкой. если есть возможность, притащи 1 провод в салон к мультиметру, а землю где нить в салоне возьми. и попробуй под нагрузкой глянуть. мож профи чего еще подскажут..
  11. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Провод протаскивал - на 3000об 2,1v кажет. Далее при поднятии оборотов растет и кол-во вольт.
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    На ALF стоит расходомер Хитачи и данные из калибровок для Боша ему не подойдут.
  13. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Всем добрый вечер!
    Все хочу разобраться почему в 032 группе 1,2/6,2. Беднит, так ведь?
    Снял вот логи. Посмотрите пожалуйста, может будут мысли куда копать.
    Опрессовку делал, дыр нет.
  14. vidyachii
    vidyachii Новичок
    5 июн 2011
    7
    A4/B5 1.8T 01 г.
    Здравствуйте уважаемые комрады, выручайте пожалуйста!!! устроил я тут покатухи как написано, чуть не обделался-темень-ничего не видно скорость под 150, короче вчепатлений масса))) Машина: Ауди A4 двигатель AWM 2001 г. 5 ст. АКПП
    Из жалоб:
    Большой расход, по утрам мучаюсь заводить-завожу она подхватывает и глохнет, приходится подгазовывать, потом обороты выравниваются и весь день езжу и завожусь нормально, еще при движении при спокойном вождении после переключения передачи обороты сначала набираются, а потом немного падают, но при этом машина набирает скорость! Помогите пожалуйста(((
    К сведению: На пассатовском форуме вот чего сказали:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807&page=180
    На форуме А4:
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewto... Собственно логи [ATTACH]237992.vB[/ATTACH]
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А давление в 106 группе
    ? Мультипликатив не такой уж и большой 6.2, вроде.
  16. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #1376 evgen_72rus, 8 окт 2011
    Наконец-то пришел байпасик 06A145710N...
    Опрессовка сделана, шипело самую малость из под маслозаливной крышки, остальное всё норм... Давку держит... Всё установил и вот два лога... На первом машина выехала на дорогу, пришлось сбросить газ, хотя уже почти 6 тыщ было, тут же переделал...
    Подергивания остались... прёт, кмк, не ахти... под сброс газа сейчас мягче едет, нет резковатого дерганья, это так, субъективные ощущения...
    Кста, опрессовку проводил без манометра, т.е. он не работал чё-то... Прессовал камерой ТАЗа, раздул до размеров моего колеса...
    • Логи.zip
      3 КБ
  17. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Ну да, не такой и большой, однако раньше выше 4 не поднимался.
    А 106-ую вместе с какими снять для полноты картины? Также газ в пол и до отсечки?
  18. vidyachii
    vidyachii Новичок
    5 июн 2011
    7
    A4/B5 1.8T 01 г.
    Вечер добрый, неужели никто логи не посмотрит?((
  19. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    В продолжении темы с катализатором
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5631593&postcount=1196
    В субботу вварил пламягас, точнее его сделали из моего катализатора. Приехав домой снял логи. Посмотрите плз. По интейку не снял (вчера на градуснике было +24), но сегодня когда похолодало машина поехала заметно лучше, может просто вчера притупились немного ощущения (в пробках стоял 4 часа). Ошибка по недодуву пропала. Но кажется что расход воздуха маловат для такого наддува.
    • Logs_a4.zip
      5,9 КБ
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Стучись к AlexV- он с тюнингом на ты.Похоже на неграмотную прошивку по времени впрыска.
