Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Блин, а как их проинспектировать? Они стоят пару тыщ за штуку, ну не вариант просто покупать модули, не быв уверенным в их неисправности... :shock: :help:
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну по хорошему одну запасную рабочую надо иметь при себе. без средств диагностики меняешь каждую по очереди на заведомо исправную и катаешься. ну и конечно надо быть увереным в свечах. у одного соклубника вообще центральный электрод обломился и упал в цилиндр, поэтому и на свечи проруха бывает)
  3. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    У DUS'a узнаю, мож есь катушка живая... закажу если нету...
    Свечи пришли уже, надо забрать тока... Свечи просто так не мрут, в глушителе хлопать начинает сразу, а у меня всё ок с этим делом... Заказал, т.к. на этих проехал более 30 тыщ, НО, подергивания были и на новых свечах... так что это не свечи...
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    103-107-140
    230-231-140
    206-115-114
    020-115-206
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1405 Maddy, 10 окт 2011
    не, в глушителе хлопает, если смесь постоянно не поджигается. при единичных пропусках зажигания, точнее кратковременных, ты получаешь именно дергатню и ничего не хлопает. я прошел всё это и сломал весь мозг, пока Сергей Базаров не подтолкнул меня подумать про свечные зазоры в свечах денсо))) по совокупности проблем я получал именно пропуски вплоть до мигания чека, сопровождалось это хаотичными подергиваниями машины при интенсивном разгоне.
    такое впечатление что патрубок с заслонки свалился. по расходомеру воздуха почти нет, однако машина едет и еще беднит. интересно, если n80 заклинит в открытом состоянии, то можно получить такие результаты или нет...
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ок, ща уеду на вахту, как приеду всё заменю, да и закажу сразу модуль зажигания поди... На новых свечах зазор регулировал? Скока ставил? :shock:
  7. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Знатоки, подскажите. Свои логи, снятые английским вцдс-ом отлично смотрю дизельпавером, скачанным с первой страницы этой темы. Чужие некоторые логи не открываются, пишет "This log contains no records" Внутри файла данные есть, но часть параметров на русском языке. Как посмотреть такие логи
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я их купил и поставил как есть. сначала вроде было ничего, а потом началось... в итоге оказалось, что денсо ик20, заказаные как альтернатива нжк и другим, имеют заводской зазор 1.1мм, а нужно 0.8. что интересно, я видел до покупки таблицы, видел эти 0.8, но то что там 1.1 ... в общем так знания и добываются)) ну и катушки обновил, поставил хитачевские себе)
    1 человеку нравится это.
  9. neScot
    neScot Новичок
    23 авг 2010
    50
    А4 8E/B6 1.8TQ `04
    Вспомнил! :) Оказывается моя машинка еще и плохо едет. Снимал в ваг-коме данные по ускорению в августе. Так там все плохо. Может это наведет на мысли.
    • Accel.txt
      9,4 КБ
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1410 Maddy, 10 окт 2011
    странно. вроде на первой странице дизельповер русские понимает... если не открывает дизель, открываешь лог редактором, переименовываешь "Группа" в "Group", по моему это так же касается слова "Маркер-Marker", но точно не помню. сохраняешь. и открываешь.
    да лан, нормально едет для турбокваттроавтоматоовоща) особенно если за бортом было выше +20 и нет чипа. я свою из 10 секунд только в холодное время выводил, летом бесполезно.
  11. neScot
    neScot Новичок
    23 авг 2010
    50
    А4 8E/B6 1.8TQ `04
    Вот так новость... некоторые выродки отечественного автопрома побыстрее будут :(
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1412 Maddy, 10 окт 2011
    ага. только отечественный автопром легче, на ручке и монопривод, и вертит к тому же 14дюймовыми катками в среднем) моноприводный аудь на ручке быстрее разгоняется чем ATQ версия.
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Из 9-ти секунд выезжал железобетонно... если память не изменяет, было как-то около 8,2-8,4...
    02 августа 2011, +20... 225/45 R17 + АИ98 + чип + все описанные выше проблемы)))= 9,1...
  14. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ребят подскажите куда рыть и где капать!?
    1)
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 C
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D16
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01236 - Электромагнит блокировки селектора-N110
    28-00 - к.з. на плюс
    2)
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 02324
    Замечание: Ошибки связи
    1 Неисправности:
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Тут же когда пытаюсь подцепиться отдельно к климе получается не всегда а если получается при опросе памяти на ошибки выдает вот это
    "08-Клима
    Слишком много ошибок связи, что бы продолжать!"
    3)
    Еще у меня есть небольшая детонация... где взять инфу по этому поводу. знаю что это группа 20 и вот куда там именно смотреть, какие данные считаются критическими и при каких обстоятельствах?
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Патрубок на месте. Н80 вроде исправно работает,щелкает иногда
    А что означает термин "беднит"? Недостаточно топлива поступает? Пару недель назад налил в бак присадку "очиститель карбюратора". Могло из-за нее что-нибудь засраться в топливной магистрали (насос,форсы) и из-за этого топливо мало поступает? Но с другой стороны расход-то бенза у меня не хилый
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А то что сопли висят по ВКГ в воздухе это почему не упоминаешь ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В сторону темы по ошибкам :umnik:
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у Влада тоже самолет, насколько я помню) у меня так не ездит, 9.5 сек я привозил зимой, летом 10.5-11. правда я обычно не один езжу и багажник полный хлама, но всё равно... правда до 100км\ч на 95-96 идет переключение со 2 на 3 передачу, тоже время добавляет. главное исправный тарантас)) для остального надо митсу эволюшн брать и тюнить...
    либо топлива мало, либо воздуха много. мне не нравится во 2ой группе показания дмрв, если это действительно они. если они, то они очень малы и неправильны. они будут такие, если расходомер неисправен или за ним идет подсос воздуха, причем приличный.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5691491&postcount=4946 с этого места читай ...
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1420 Alex_z, 10 окт 2011
    Сопли висят уже месяц,а ошибки по лямбдам и их чудное поведение по ваг-кому появились 4 дня назад. Несостыковка по времени получается
    зы... дай бог конечно,чтобы это из-за ВКГ было. Завтра же на место верну,посмотрю что будет. Просто на V-6 моторах много кто таким образом ВКГ на улицу кинул и ни у кого проблем не было
