Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    мысль конечно интересная, но как мне кажется, такой вариант прокатил бы на карбюраторном тазике (штатная вкг там вообще проще палки в лесу). в этом варианте насколько я понимаю нарушен контроль за воздухом так как эбу не знает о такой переделке + картерные газы теперь не высасываются за счет разряжения во впуске, а выталкиваются повышенным давлением в картере и боюсь что не очень то это получается. конечно, это не вкг турбомотора, но общие принципы должны оставаться же.
  2. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Сори :shuffle: переместил в твою же тему по ошибкам :nod:
  3. vidyachii
    vidyachii Новичок
    5 июн 2011
    7
    A4/B5 1.8T 01 г.
    Где все Гуру пропали(((
  4. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Машина Audi A4 1.8T K04-23+форсы ТТ +кулер+чип.
    Помогите понять: откуда берется детонация после переключения с 3 передачи на 4? (см."LOG-01-115-020-xxx31-98").
    Третья передача едет с нулевым ретардом, переключаюсь на четвертую - сразу вылезает ретард по всем цилиндрам, аж до 8гр.
    Если же проехать "отдельно" на 4 передаче "LOG-01-115-020-xxx31-98-4передача", то ретард незначительный, начинается с 4500 с 3гр. и снижается на хвосте до 1,5.
    Что же происходит в момент переключения?
    PS. Бензин 98. Мотор не разжат
    • logs.zip
      3,2 КБ
  5. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Не помогло, прогу с первой страницы перескачал. Выложил файлы. Может у меня с компом что-то. Посмотрите плиз.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тут людям , с проблемами больше помогают, нежели тем ,кто любит поотжигать. Это за денюшки помогут.Р.S.Тоже мне проблема, переходные процессы, в таком навороченном чипе-щепки от рубки леса.114 группа где?
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1427 Maddy, 11 окт 2011
    спокойно открыл прогой с первой страницы) все 4 лога. качаешь, распаковываешь, запускаешь, открываешь. у меня так работает)
    надо еще 003 и 118 группы точно, посмотреть на дз и клапан n75. в момент переключения вроде все ровно, байпас срабатывает, потом закрывается и давление опять есть. потом есть передувчик, а совсем потом давление принудительно снижается, а фактически снижаться не хочет. и ретарды. такое впечатление что я уже видел похожие логи: чип, сначала передув, а потом точно так же давление не скидывается, и на к04 вроде. я бы обратился к спецам, благо они есть. я бы поставил на то, что при таком давлении при переключении передачи байпасный клапан не закрывается до конца и начинает подтравливать. в общем еще группу по воздуху бы. а лучше сразу к спецам)
  8. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Мне тоже кажется, что это щепки. Вот 114. Только здесь нюанс - если все идет гладко, управление отлично справляется турбиной, и на третьей и на четвертой передачах. А вот если мозг решил аварийно понизить запрос на наддув, то турба не желает подчиняться и дует сама по себе. Поэтому я и приложил лог разгона на 4 передаче - там все Ок, и ретарды и управление справляется с турбой. А вот если в этот процесс встевает детонация, то все идет на перекосяк - аварийный сброс давления и не едет ни хрена.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прекрасно все твои файлы ДП рус видит .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1430 melkon, 11 окт 2011
    Группу с N75 надо бы . Да и вообще сделай логи так как тут многократно описывалось для 1.8Т с ме 7.5
    Посмотрел лог с 114 ... Там передув присуствует ,вот отсюда и детонация .
  11. lukas_r89
    lukas_r89 Новичок
    25 май 2010
    69
    AUDI Allroad 2.7T 02г.
  12. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Совершено верно это гибрид К04-23, который норовит выйти из под контроля. Но также верно, что при "ласковом" со стороны мозгов обращении, эта турбина все же послушна.
    118 группы нет, но есть 115-004 и 115-211
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да не сказал бы что все плохо, наддув вполне себе .УОЗ правда чахлый какой то ... Что там в 020 гр ?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На ДМРВ не пробовал внимания обращать ? Какие значения в 032 по мульту ?
  15. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    В том-то и проблема. Если смотрим лог отдельно взятой третьей или четвертой передачи то там и N75 справляется и детонации нет. А в связке 3-4 передача на последней вылезает детонация и аварийный сброс давления, за которым турба не успевает затормозится. Вот и вопрос - почему отдельно все Ок, а в связке все плохо.
  16. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Там аддитив около 0, а мульт -10. Но по этим цифрам нельзя судить - у меня же и форсы не родные и все чиповано-перечиповано. Но по топливу все Ок и дыр нет. ДМРВ новый оригинальный, кажет около 200г/сек. Правда фиксируется ошибка по первышению уровня сигнала от расходомера, но это не является источником проблемы.
  17. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    В очередной раз убедился, когда что-нибудь рассказываешь, сам начинаешь понимать о чем говоришь :)
    Спасибо Maddу, melkon2002 и progrommistУ, разогнали мне мозги.
    Мне нравится версия о байпасном клапане, буду курить ее. По результатам доложу.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А мне нравится версия о проблемах с управлением вастгей .т.к. байпас скорее помпаж организует или недодув . А тут передув. Ну и по ДМРВ в логе все кривовато , значения 1.30 по нему поверь не говорят о его исправности ... отсюда и значения -10 по мульту скорее всего.
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    и мне она нравится. управление наддувом подвисает, причем после резкого скачка давления. про байпас: предположил что резко возросшие ретарды и падение нагрузки могли появиться из за показаний по воздуху, которые как я понимаю могут запросто измениться в меньшую сторону, если байпас начнет травить, а мощности к04 хватит чтобы убрать падение давления. но это предположение))
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    "Ноль" мультипликатива в этой прошивке на самом деле примерно -7.
    Заложено специально. Есть на то причины.
    То, что эта турба "неуправляема" при больших расходах - это факт и ничего тут похоже не сделаешь. Проблема в горячей части этого гибрида. Она продолжает дуть при полностью открытой калитке ВГ - слишком маленькая ВГ "дырка".
