Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    на третьей нагрузка поболее,у тебя адрес рф написан в профиле,неужели места нет для разгона.:)
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    скажите вердикт по моим логам.нагрузочка под самый конец падает,насос дохловат.а так то как?турбинка вроде дуть начала судя по 75?
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Только по трассе. Но там машины постоянно
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1544 Maddy, 29 окт 2011
    ну ты и сам ответил) для такой кривой наддува турбинки хватает. если знаешь, что насос дохлый, то 31ую группу можно и не снимать.
    помимо нагрузки повыше сам лог длиннее, значит более точен и лучше видны изменения. если мест нет, то лучше не рваться и снимать лог на второй или на третьей, но до 6500 не вваливать.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1545 melkon, 29 окт 2011
    Не понял к чему вопрос ? Вам чего - проблемы определить или лог просто записать ???? Тем более с твоим древним 7.1 который не поддерживает высокоскоростной обмен .
    Вот сегодня катал 2.0Т по топливу - на второй он выкручивает легко . А на третьей с 1500 об в затяжную горку вывешивает ошибку по провалу давления топлива . Как лучше по твоему ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вполне нормально для чипа . Не в курсе что прописано в нем но значения макс по воздуху видны не в самом конце ,исходя из того что наддув запрашиваемый падает к концу думаю что так и должно быть .По нагрузке не критично имхо .
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Хочу посмотреть,сколько ДМРВ выдает по максиммуму. На второй передаче 154 грамма выдал. На третьей должен больше показать?
    А то что-то не нравятся мне его показания на ХХ, 3.3-3.5 г\сек . Маловато вроде?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1548 melkon, 29 окт 2011
    То что показал твой ДМРВ +/- 190 сил .Что есть норма для твоего мотора . На какой передаче снимать в данном случае роли не играет мощи больше чем есть не станет .А вот как писали выше график более корректный от мин до макс оборотов получится .
    3.5 на ХХ без допнагрузки в допуске тоже . Но всегда надо помнить что ДМРВ имеют дурную привычку врать не во всем диапазоне .
  9. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    melkon2002 добрый день скажите пожалуйста почему dp_logview_rus не открывает логи снятые с AVTO Версия: Адаптер VAG 11.32??? Спасибо
  10. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Снял лог, как ты советовал. Я правильно понимаю, что показания ДМРВ при максимальной нагрузке для этого двигателя должны составлять 165*0.8, т.е. 132? Если нет, поправь меня. В реальности они были гораздо выше. Влад, посмотри, пожалуйста, приложенный лог. Может ДМРВ, действительно, пора приговорить?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У меня китайский 11.3 работает с 11.2 безо всяких глюков.11.32, что то версии такой не слышал.
  12. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Товарищи, кто может пролить свет на происходящее??? :shock:
    Короче, у нас в Туле, в нашем кружке :D есть 3 америкоса AMB:
    1) мой кватра, ручка, строкер 2 литра, пока родная турба, чип.
    2) Дяма (ник) передний, ручка, чип.
    3) DEN/// (ник) кватра, ручка, чип.
    Мы тут уже замучились логи снимать...
    Я и Димон поменяли уже все что только можно было, но по сравнению с логами Дениса, у нас сдувается турбина на верхах. Никак не поймем в чем может буть дело.
    Я думал у меня давление топлива падает, но вчера купил манометр, замерял на ходу на 3 передаче, давление 4 бара на всех оборотах :shock:
    Так Денис сейчас кат выбил, у него теперь вообще передув постоянно загорается, думали байпас, поставил новый от ТТ, и все равно передув :shock:
    Из-за чего у нас сдувается на верхах???
    И из-за чего у Дениса передув???
    На моей может быть из-за увеличенного объема???
    Выкладываю логи моей и Дениса, логи Димона выше...
    Сейчас думаю в своей прошивке поднять требуемую нагрузку в диапазоне 2500-4000 до 190-200, т.к. судя по логам она сама напрашивается и едет в этом диапазоне с офигительным моментом :nod:
  13. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    сам шнур 11.3 а программа 11.32, шнур и программа куплены тут на форуме на автоадаптер.
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #1554 дяма, 31 окт 2011
    ребята я вот в недоумении.поставил насос вальбро.все отлично.в 032 групе второе окно -1.6.:)
    а вот в логах касяки,куда делось мое давление наддува,которое было в логах постом выше.что такое?:shock:гуру подскажите.
  15. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Димон, так в этом логе сколько мозги просят наддува, почти столько и получают... :shock:
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    а 75 клапан говорит другое,что не почти.:shock:
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    а ты логи сравни. в предыдущем логе кривая запроса наддува у тебя идет на спад после 5000 оборотов и дунуть 0.5 избытка на 6000 для турбы не проблема. запас по n75 говорит о том же. в последнем логе у тебя совсем другой запрос и на 6000 уже 0.8 избытка запрашивается, а давления нехватка на 5200 при запросе избытка в 1 бар. это дофига, турбины недостаточно и n75 работающий на полную катушку это подтверждает.
    почему кривые разные при одинаковой прошивке я не отвечу, столько мозгов нет)) видимо есть какой то корректирующий фактор, это вопрос уже к профи.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На верху у тебя ДМРВ кажет по воздуху 175 сил ... радоваться надо (шутко):D
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ты же не смотришь ни на что кроме наддува . Тебе только он важен ? А УОЗ и корчующая его детонация не интересны например .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1560 melkon, 31 окт 2011
    Вам к Алексею напрямую ... Но кмк вы такую нагрузку нарисовали что не может обеспечить турбина .
    Не знаю почему у Дениса передув (надо смтреть управление наддувом ) но у него единственного из вас адекватные значения по воздуху и нагрузке .
