Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #1641 zaxar911, 12 ноя 2011
    Привет всем! Посмотрите логи. В планах поменять распылители. (надо ли насос в ремонт?)Проблема первый пуск долгий. или может еще какие логи надо?
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    посмотрите пожалуйста мои логи по давлению наддува A4B6 BFB.
    Там 2 файлика, небольших.
    делал первый раз лог...
  3. kazamat
    kazamat Участник форума
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
    #1643 kazamat, 13 ноя 2011
    Всем привет.
    Возникла следующая проблема. Ослабла тяга, иногда тяга падает в разы. Иногда вылетают ошибки, набор оч. различный, закономерностей не отследил. Снял логи, подозрение на турбину, WestGate даже на больших оборотах закрыт на 100%. Помогите пожалуйста определиться.
    Опресовку делал, немного сечет из под прокладки гидронатяжителя и грибка, но давление идейно держит.
    Чуть не забыл 1.8Т AMB.
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    почитай тему, хотя бы немного. для 1.8Т писано переписано какие группы и как снимать, одной 115ой недостаточно. хотя по ней видно что давление падает на верхах и это нехорошо.
    надо было вместо 3ей группы впихнуть 118ую, было бы видно работу n75. была бы более емкая картина.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1645 Alex_z, 14 ноя 2011
    Объясните пожалуйста простыми словами,что означают показания в 93-ей группе? Что значит "адаптирующие величины распредвала впускных клапанов"? Я так понимаю,это накопленные значения из 91-ой группы?
  6. kazamat
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
    Мне кажется я напутал, рассудите.
    Там показания не WestGate a N75, так как у меня сделай тюнинг байпаса он наверное поэтому всегда открыт. Вестгейт же не управляется электронно, чисто механически сделано. Можно ли судить о 100% закрытие n75 как о недостаточной производительности турбины ?
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    WG управляется электронно-механическим образом. электронный регулятор N75 через порциональную подачу давления управляет механическим регулятором наддува WG. если предположить что клапан n75 в порядке и калитка вастгейта закрывается нормально, то при меньшем давлении чем нужно и почти 100% тактировании клапана n75 можно говорить о недостаточной производительности турбины (ну если дыр нет в других местах).
    про тюнинг байпаса не вдавался если честно. читал что при переделке педаль становится более отзывчивой. по мне так байпас должен быть клапаном закрытым, в нужные моменты открываться, ибо он исполняет защитные функции)
  8. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Десять лошадей на халяву, конечно, прикольно:) А по теме, какие последствия - богатая смесь, повышенный расход, тупость при разгоне? Или таких отклонений в показаниях ДМРВ недостаточно для каких-то явных проявлений.
    Если переливает только по правой, может ли это быть из-за уставшей распылять форсунки? И какова вероятность этого? Подскажи, куда копать?
  9. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    народ вопрос на засыпку снимать логи на 2,5 ТДИ АКЕ полный привод с автоматом, надо с каких групп снимать логи чтобы полностью можно было понять что необходимо делать с машиной чтобы она начала меньше кушать и лучше заводиться =)))
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для начала 003-010-011
  11. NioBEER
    NioBEER Участник форума
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    доброго времени суток, купил шнурок 11.8 vcds
    собираюсь снять логи, я так понял надо в ручном режиме с передачи ехать?
  12. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    #1652 sluch, 16 ноя 2011
    свежеснятые логи (почему обороты упали я не в курсе честно но держал педаль газа как видно по цифрам всегда ровно 100%:ded:
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  14. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    #1654 Lamplighter, 16 ноя 2011
    Свечи менял, провода тоже. Круг сужается:) Ещё были мысли по поводу катушек. Их никак нельзя с помощью VAG-COM проверить?
    Виноват, на этот вопрос ты уже отвечал:laugh:
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #1655 GAn77, 16 ноя 2011
    Добрый день, посмотрите пожалуйста лог по 91 группе.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Скорость , наверно, переключилась. По логу есть либо подсос воздуха либо ДМРВ подустал.Прессани впуск, может зашипит где.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лучше вместо 91 группы 003 отсними, а то нагрузка совсем не учитывается, из-за этого не тактируется и не дует. Может видно будет.
  18. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    #1658 sluch, 17 ноя 2011
    скорость не переключалась так как я перевел в ручной режим, дмрв щас заказал и дтож (оригиналы все), пойду делать опресовку.
  19. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    Вот у меня такая же тема. Коробка 5HP19, с 3 на 2 переключает так, что ЭБУ это не видит и думает что всё ещё 3-я. Так что у тебя была уже 2 передача фактически, и при определённых оборотах включается 3-я.
  20. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    спасибо за информацию
