Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #1701 mcDreamo, 21 ноя 2011
    Она давно уже умерла, менять ее не собираюсь, не мешает. Надо будет позже программно отключить.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С ДМРВ нет сигнала ваще . Чего мы хотим ?
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да сразу что то не доперло. дошло только когда ошибки глянул :cry:
  4. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Влад, мне-то что делать? :)
    Как мне проверить работоспособность ДМРВ?
  5. kazamat
    kazamat Участник форума
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
    #1705 kazamat, 21 ноя 2011
    Доброго дня.
    Имеем, пропала динамика, иногда во время нажатия на газ обороты наоборот падают на 1-2 сек, потом резко растут. Проявляется и первое и второне не постоянно. Из постоянных ошибок.
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 002 - Lower Limit Exceeded
    1ая думаю не причем, у меня вырезан СВВ.
    Логи приложил.
    Я скомпоновал все в ексель файле для удобства просмотра.
    Делал опресовку, небольшие дыри из под гидронатяжителя и грибка.
    Снимал трубу от входа холодной части турбины, люфт есть 1мм, но масло только налет. Актуатор при подаче давления на него вперед назад ходит. Блидер проверил, работает. Байпас работает. N75 работает.
    Помогите, что делать не знаю.
    Порылся в инете, варианты: 1 ДМРВ, 2 дросель, 3 турба, 4 топливный насос.
    PS то ли я не слышу, то ли турба у меня не всегда раскручивается, может быть такое ?
  6. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Добрый вечер!!!В общем такая проблема!!!
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-00 - -
    Сказали снять логи с 003 010 011 групп и выложить сюда что я и делаю!!
    Подскажите пожалуйста в чём проблема куда смотреть чего чинить менять или чистить??
  7. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Мозг я уже почти разрушил)))) уже почти заказал термостат... спасибо за ответ!!!
  8. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Друзья,вот мы обсуждали мою проблему с обеднением смеси.я снимал логи 31гр. ну и плюс остальные: 206,114,115. сегодня сотрел в них снова..но не совсем понял по каким параметрам мы видим бедную смесь?31гр??? тогда какие должны быть цифры при бедной,при нормальной и при обогащенной смесях?научите,плиз)).Влад,как всегда уповаем на твои разъяснения))спасибо заранее,комрад)))...купил фильтр-начинаю с него))
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Выше уже написали - для начала проверить проводку на предмет проблем в ней при вкл зажигании . А дальше самая простая проверка - подмена .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1710 melkon, 21 ноя 2011
    В твоем случае надо не логами морочится . Вопрос - блидер исправен ? Тест самый простой :
    Крышка маслозаливной горловины прыгает если приоткручена или присасывается
    Шланг который идет от дросселя на блидер если пережать мотор ровнее работает ?
    Не бывает чудес , тебе мотор пишет что у тебя дырка черным по белому а ты говоришь что опрессовал и ничего не нашел .
    Как опрессовывал ? Подал давление во впуск ,зажал шланг ,потом через 30 сек отпустил что воздух обратно из шланга выходит под давлением ?
    Логи твои нечитабельны для DP
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и ...? Передув у тебя атомный . Ищи проблемы в управлениеи наддувом и регулировке геометрии турбины .
  12. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Что есть управление наддувом???что в него входит? и что за геометрия???мне даже обратиться некуда у нас нет толковых СТО и я ноль пока в этой машине!из того что я прочитал на разных форумах я так понимаю что проблема может быть в каком-то клапане N75 в датчике массового расхода воздуха в дырках в системе наддува и какие-то ещё лопатки в турбине которые регулируют подачу наддува!но что всё это значит я не представляю:uhoh:(((((Можно хотя бы чуть чуть по подробнее описать?:shock:
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По логу ограничение наддува совсем не работает.Тактирование в районе 20 % -максимальное ограничение.Тут зависает на 92%- как будто мозгу пофиг регулировать.Да и расчётное давление 1948 -плавная линия-вообще неадекват:shock:
  14. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    апну вопросик.)
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1715 Maddy, 22 ноя 2011
    вот почитай понятие лямбды http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%FF%EC%E1%E4%E0-%E7%EE%ED%E4
    то же самое показывает 31 группа (1 столбец по факту, 2 - что должно быть). отклонение 1ого столбца от 2ого - отклонение по смеси. как пример: 2 столбец - лямбда = 0.7, 1 столбец = 0.8. нужно 0.7, есть 0.8. 0.8 беднее относительно 0.7 . примерно так.
    тут Миха расписывал группы, можно подчерпнуть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152965
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Клубни, всем привет, уже долгое время я не мучил свой авто, но вот опять пришлось поменять пару трубок (гниют), заодно и логировал.
    Авто уже не тот, что прежде, видна детонация и воздуха пожирает мало, как лечить? Или еще не адаптировалась после стирания ошибок?
  17. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    ну она до 3000 разгоняется нормально(мне кажется) а после 3000 как будто кто-то на тормоз резко и сильно нажал она аж затормаживает двигателем!!!!т.е. мозги переходят в аварийный режим!до того как я набираю 3000 никакой ошибки нет только после 3000! я могу сам что-то проверить???и как и что мне смотреть??? нашёл тему как снять разобрать и почистить геометрию турбины(это вроде и есть те самые лопатки) с фотками и описанием(правда на пассат B5+ но они вроде идентичны?!)могу я как-то проверить клапана их вроде 2?
  18. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #1718 Nosleeping, 22 ноя 2011
    спасибо,огромное..кое что из этого читал,-даже скопировано у меня..(наверное не совсем внимательно). просто подзабыл))еще раз,спасибо-читаю,учу))):beer::thumbup:
    кстати-поменял сегодня топливный фильтр..у меня стоял с буковкой L, а должен вроде на кватро стоять J.по крайней мере пропали тук-тук при включении зажигания и наборе давления..будем посмотреть-поезжу,сниму еще раз логи.отпишусь..
  19. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    в продолжении темы -в принципе все понятно,только вот что-возник вопрос: если В стехиометрии — λ = (реальное к-во воздуха) / (необходимое к-во воздуха).
    λ=1 — стехиометрическая (теоретически идеальная) смесь;
    λ>1 — бедная смесь;
    λ<1 — богатая смесь (избыток бензина, воздуха не хватает для полного сгорания).
    ,то относительно чего она измеряется в частности в моем случае.?относительно 1(единицы), или относительно поля 2 в гр.032? (как пример- запрос в поле1: 0.899, ответ в поле2 0.906.или еще-поле1: 0.961,поле2: 1.125).вот как правильно читать?
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1720 Maddy, 22 ноя 2011
    по етке J действительно на кваттро, а L на передний привод, но мотор амб и там и там) насчет шумов фильтра лично я перестал заморачиваться. у меня он как прошел 500 км, так начал шуметь, пару раз при включении зажигания аж дрожь по машине шла. но работает, по смеси все хорошо, значит пусть работает)
    правильно читать так. если ты стоишь на ХХ, то лямбда будет единица или почти единица. нагрузка небольшая, хватает идеальной смеси для поддержания движка, оптимального сгорания смеси и минимального выхлопа. если ты после разгона бросил газ, то увидишь бедную смесь. при разгоне нагрузка большая и идеальной смеси не хватит для стабильной работы, поэтому смесь идет обогащенная.
    поле 2. это расчетные значения, которые в определенный момент нужны для работы двигателя. а поле 1 - это реальная смесь, которая меряется зондом по остатку в выхлопе кислорода. оба параметра - значения абсолютные, идеальная точка отчета - 1, но параметр выше 1 почти не используется. сброс газа, принудительный ХХ - они допускают погрешности. а вот при нагрузке смесь чуть ушла и усё...
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2368567&postcount=4 вот тут файлик скачай если у тебя еще его нет)
