Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Так а я думаю,что у меня резко падает расход овздуха,сразу ЭБУД прикрывает заслонку,потом резкий подхват воздуха и сразу открытие заслонки и набор нагрузки..только у меня резче все выражено и чаще глюк..или не так? а по смеси и детонации у меня так же..
  2. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    и у .меня вот тоже лямбда новая,вкг новая,байпас от ТТ, блидер новый,кл 80 работает ,..и такая же фигня..только ДМРВ родной..160000км прошла..
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    поставьте и мне диагноз, пожалуйста.
    Притензий нет, но и сравнивать не с чем.
    Неделю назад ошибок не было.
    Сейчас выскочила вот эта.
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Software Coding: 01040010180F0120
    Work Shop Code: WSC 00102 935 17700
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    1 Fault Found
    001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
    P0642 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 141401 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -40.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 0.000 V
    Readiness: 0000 0000
    Замерял вагом разгон, 8,5 сек до сотни:(
    С кватро старта (но визга на зимней 205ой не было) и 2ая где-то до 85 км/ч, может не так переклюучаюсь:(
    собственно логи.
    • Zlodey.zip
      15,7 КБ
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    по ошибке, почитав форум понял, что стереть и забить. Собственно стер. Теперь вот жду результаты анализов:hospital:
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Опорное напряжение датчика А
    Соответствующие узлы -
    Датчик положения распредвала G40
    Датчик положения акселератора G79
    Блок управления двигателя J249
  6. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    Добрый день! Загорелась лампочка Check Engine, несколько дней погорела потом погасла.Вчера дошли руки повагкомить, вышла вот такая бяка - кто подскажет, что бы это значило. На холостых двигатель как-то не очень себя ведет (заметна вибрация)
    008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 210266 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 787 /min
    Load: 22.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Temperature: 17.0°C
    Absolute Pres.: 970.0 mbar
    Voltage: 13.589 V
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 210358 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 870 /min
    Load: 13.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 83.0°C
    Temperature: 20.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.716 V
    001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 210622 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 774 /min
    Load: 21.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 84.0°C
    Temperature: 18.0°C
    Voltage: 13.716 V
    Thursday,08,December,2011,12:54:27:63170
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090830
    Globbtron
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Для ошибок вроде своя тема есть... :nod:
  8. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    извиняюсь, я на этом форуме новичок, по ошибке сюда запостил
  9. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Клапан EVAP под замену. Поэтому и колбасит двиг на холостых - обороты растут, смесь бедная.
  10. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Всем привет, имею проблемы с турбиной, разгон какой то ватный, и волнами плавными. Давление наддува скачет. Турбина менялась недавно, собиралась из двух полумертвых, горячая улитка от одной, вкладыш от другой. Соответственно снимался вакуумный клапан, а на нем регулировка, может дело в ней, как его отрегулировать? Что посоветуете делать?
    В приложении лог по 115 группе, там хорошо видно что с давлением происходит.
    • Log 115.zip
      4 КБ
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Ты думаешь по этому одному логу можно что то понять??а где остальные логи-воздух,смесь,детонация??? и как снимать-знаешь?
  12. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Как снимать знаю, не знаю какие группы еще нужно снять? где искать воздух, смесь, детонацию? В каких они группах?
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    031-114-020
    003-114-115
    003-114-206
    с 3ей (примерно от 1800об.мин) тапка в пол (без кик -дауна) и до отсечки
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а по моим логам никто ничего?:(
    мелкона жду
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вроде ничего так логи но в середине почемуто есть небольшой провальчик по нагрузке и в коррекции есть беднота .. Только вот не пойму что может быть виной ,по топливу вроде все ровно .
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо, успокоил.
    Интересно почему тогда 8,5 секунд?
    а этот провальчик может быть виной тому, что прошивка непойми какая?
    на след. неделе к Амету буду стучаться, чтобы оригинал восстановил...
    Сцепление не буксует (вроде). Турба новая.
    Субарист в объявлении писал.
    А ошибка: есть болячка: раз в месяц на хх авто глохнет. загорается есп. выкл/вкл зажигание - все.
    Может какие еще логи снять?
  17. esk
    esk Новичок
    14 окт 2011
    26
    A6/4b c5 2.8q 98г
    А мнето подскажите плиз с каких групп снять логи.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1878 melkon, 9 дек 2011
    Там мало что увидишь . Вот тебе все группы с расшифровкой и допусками :
  19. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Влад,а тебе не кажется ,что у второго человека примерно такие же логи-с провалами на высоте, со смесью, с нагрузкой...только у всех по разному выражены-у кого то не так,у кого то ярче..я все так же бьюсь с провалами..залил 98й-посмотрю как поведет себя..замена топливного насоса частично сняла проблему...
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Даже и не сравнивай со своим.Здесь (на 2.0тфси)вообще почти ровная нагрузка.А ,что выше по наддуву синусоида не только на верхах.Случаи у всех разные.Найди какую нибудь машину, хоть ALT.Там ДМРВ одинаковые с твоим.Попробуй подкинуть другой ДМРВ и отсними.Копию твоего лога долго искать будешь.
