Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вот в чем дело то.надо избавиться от этого бардака
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У меня топливный новый.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если нужен исправный дмрв от 2.0т велкам. Дам погнять под честное слово на недельку.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    такая же беда
    а какой у тебя стиль езды по городу? короткие нечастые поездки? или много ездишь? летом такой же расход был?
  5. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Хорошо-согласен.тогда вопрос-как себя должен вести двигатель при снятой фишке с ДМРВ? У меня так-без фишки загорается значок "Треугольник в круговой стрелочке". при включении D или R-происходит сильный удар в коробке. При езде изменений никаких нет-и тянет так же и переключается плавно и четко.и расход вроде держится в норме.
    и может ли ДМРВ подглючивать только на верхах?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Есп загорается т.к ABS получает от мотора сигнал об ограничении нагрузки.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У вас другого типа датчик.Не пойдёт.
  8. Gruber
    Gruber Новичок
    4 ноя 2011
    6
    Golf 4
    Всем добрый. Подскажите кто чем может, проблема такая...
    Суть... Купил машину - все круто! Через пару месяцев началось какое-то дергание... т.е. когда давишь на газ она вроде стартует (не важно на какой передаче) и... тут же провал, потом вроде начинает снова набирать и снова провалы... Сразу скажу что менял
    ДЗ
    катушка
    провода
    свечи
    б/насос
    топливный фильтр
    ДМРВ
    рем/комплект впускного коллектора!!!
    Проблема не уходит, при диагностики пишет что неисправны ДЗ и ДМРВ (снизу сноски "К/З НА МАССУ")
    скидываю ошибки, хватает на минут 7!
    Снова делаешь диагноз = тишина. Никаких ошибок нет!
    Знакомые советуют поменять датчик холостого хода...
    Утром тестил - ничего не дал...
    Только что снова протестил - Блок управления двигателем 37-10 неисправен (спародическая) ???? Что бы это могло значить?
    Снова тестил через неделю - все ок ошибок нет!
    Мерил компрессию, во втором цилиндре 6. Долил масло до уровня, везде компрессия 14!
    Я уже просто замучился с этой машиной... Вообще не знаю что делать! Дергается, плохо заводится...
    Может параметры какие снять и выложить?
    Как снять логи? Я недавно пользуюсь кабелем...
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #1889 Nosleeping, 10 дек 2011
    я это знаю.ответа на вопрос не прозвучало ..если конечно кто то знает)
    как должно поменяться поведение машины при исправном (и отключенной фишке с разъема) или неисправном ДМРВ?
  10. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    А мотор то хоть какой (обозначение)?
    В проводах свечах катушке уверен на 100%?
  11. Mall
    Mall Участник форума
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    привет всем, :rock:
    подскажите, альт 2.0
    какие группы снимать с 1800 до отсечки,
    чтобы разобраться с чем проблемы - жрет много 20 л по пробкам
  12. Gruber
    Gruber Новичок
    4 ноя 2011
    6
    Golf 4
    #1892 Gruber, 10 дек 2011
    Двига 1,6 AKL 98 год. 8 клапанный
    Катушку менял пол года назад
    Свечи 2 недели назад
    Провода 2 месяца назад
    ДМРВ 1 месяц назад
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Тебе сама машина говорит,что искать.Я-бы первым делом снял разъёмы и посмотрел уйдёт ли замыкание. Посмотри в измерительных блоках расход воздуха и угол ДЗ. Группы на всех моторах разные,АКЛ не нашёл.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Для вас ALTешников Миша все уже расписал от и до :
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152965
  15. esk
    esk Новичок
    14 окт 2011
    26
    A6/4b c5 2.8q 98г
    Спасибо Огромное :rock::thumbup:
    Сижу с переводчиком инфа очень полезная.
  16. ika
    ika Новичок
    3 дек 2011
    5
    VWB5 1.8T 99г. АЕВ
    День добрый! Замерил сегодня давление наддува и вот результат - вакуум 0.6, при "тапке в пол" максимум на 0.3 стрелка поднялась, как не старался значение выше не получилось! Снял фишку с 75 (в тесте исполнителей щелкает), значения не изменились ни на сколько! Замерил противодавление ката, стрелка поднималась максимум до 0.2 и спрыгивала вниз! Двигатель опрессован, ВГК новая. Прощупал крыльчатку турбины - люфты в обоих направлениях по миллиметру, не более! К турбине, что то подкрадывается или уже ....? Пару дней покатался с отключенной фишкой ДМРВ и в целом ничего не изменилось, разве что, педаль газа так скажем помягче стала и раскручивается несколько полегче! Топливный насос новый. Бензин 95
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    вот такие ужастные логи, при педали в газ машина тупо почти глохнет, с чего начать?
    фильтр топливный, бензонасос?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В твоей теме отписал что не могу их прочесть . Камрады переделайте их чтобы хоть какт о смотреть нормально ... А ты изучи первую страницу как правильно писать их .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так а N75 то проверял ? То что щелкает это понятно он под питанием не продувается в сторону впуска ? Турбину проверить элементарно - сними и заглуши шланг с вастгейт и поробуй чуток тапку нажать - давление должно жахнуть за 1.0 бар легко .
  20. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    друзья,кто нить подскажет?
