Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Да,согласен.спасибо Владу.да и всем пацанам,кто помогает))а с меня -настоящий Краснодарский помидор))))
  2. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    кстати-сегодня посмотрел-у меня стоят с таким номером 06B 133 551 N а по каталогу на мотор АМВ 06B 133 551 M. что здесь не правильно??
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1943 Maddy, 13 дек 2011
    просто форсунка - устройство частично механическое, оно тоже устает. много же случаев когда форсунки начинают сопливить после ультразвука. это как восстановление компрессии ЛАВРом, если кольца с цилиндром живые то поможет, дохлые - сделает хуже)
    в принципе возможно что на улице +32, во впуске +30. это можно скинуть на погрешности-враки датчиков. но если ты жаришь, то во впуске температура вырастет, это школьная физика) есть конечно прибамбасы для охлаждения воздуха, но точно не в стоке)
    ну я понимаю, моя на чипе из 10 сек выезжает только зимой)
    предположу, что это форсунки на более старые турбомоторы. но вот хватит ли таких на чипованый амб - не знаю, врать не буду)
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    про чистку ультрозвуком я где то уловил.что внутренность из керамики,керамика пористая,и ультрозвук эти поры раздалбливает,после этого они текут.но не все форсы так устроены,и каким то форсам похрен на ультрозвук.а вот какие у нас?поэтому лучше не надо.да и практика об этом говорит:)
  5. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #1945 Nosleeping, 14 дек 2011
    Думаешь они и производительностью могут быть разными?? N и M ?
    тем более была вот такая история-"я их мыл не снимая с двигателя-и сразу поставил новые свечи,и больше не видел их нормального (кирпичного) цвета.а ДО мытья свечи были нормального правильного цвета.. Вот и подумалось,что они могут как то косячить и беднить смесь.."
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Абсолютно идентичные по производительности форсы.
  7. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    Уважаемые,подскажите пжлст...в 93гр. у меня 17.3-18%,а должно,вроде,не больше 16(если не путаю).ГРМ менял недавно,мастер клянётся,что что всё по планкам-меткам выставил! в 33-ей,читал, напр-е от 0.2-0.8в...тоже уходит немного за пределы! чо смотреть?куда рыть? расход бенза стал большой(не из-за зимы!))
  8. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Влад,а как предположение для исключения-может быть что при недоливке форсунками по какой то причине ,ЭБУ это видит обеднение и соответственно держит их больше времени открытыми (о чем ты писал,что время открытия нереально большое)..но все равно смесь не выравнивается -детонация -и ограничение по нагрузке ..
  9. Retiarius
    Retiarius Bad e-mail
    24 мар 2009
    13
    B6
    #1949 Retiarius, 16 дек 2011
    Доброе утро.
    Посмотрите, пожалуйста, мои логи.
    Двиг BZB
    • Logs.zip
      12,8 КБ
  10. esk
    esk Новичок
    14 окт 2011
    26
    A6/4b c5 2.8q 98г
    #1950 esk, 16 дек 2011
    Посмотрите пожайлуста, а то расход по городу 20 литров двиг ALG 2.8 quattro 1997 год, форсунки в норме свечи фильтры масло поменяно компрессия в норме.
    • LOG-01.zip
      2,1 КБ
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не открывается
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вроде нормальные логи ,более менее. В одном есть правда детонация на верху не сильная .Что то беспокоит ?
  13. esk
    esk Новичок
    14 окт 2011
    26
    A6/4b c5 2.8q 98г
    вот должно работать
    • LOG-0101.zip
      2,1 КБ
  14. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    апну..
  15. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #1955 Goba Jaba, 17 дек 2011
    Нагрузка меньше, воздуха больше - опрессовка или расходомер?
    Может еще какие группы снять?
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Влад, не ругайся тока :) сюда тоже выложу, чтобы люди видели какая бывает попа :wink:
    кто что скажет по логам?
    • figo_17_12.zip
      9,2 КБ
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я бы сказал что расходомер как то неадекватно показывает и давление низкое валится. хотелось бы знать для себя, как при всем этом нули в 20ой группе...
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    В принципе без разницы.
    551N ставять на китайские VW 1.8T 150сил.
    Производительность у N и M одинаковая.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Давление в низком валится, вследствие этого в высоком, что аж короткая коррекция до 25% бедной.Ну а ретард нет из-за коррекции УОЗ .Ещё бы глянуть 003 группу, там и заслонку после 5500 прикрывает , видимо.
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Я бы сказал, что давление не то что "валится", а давления просто НЕТ...
