Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    подскажите пожалуйста что дальше проверять :confused:
  2. _Eduard_
    _Eduard_ Участник форума
    27 фев 2008
    108
    Пеший
    Прошу консультации по данным логам:
    Коробка не видит 3ю и 4ю передачи. Идет пробуксовка с переключением на повышенную. При снятии клеммы с расходомера пробуксовок нет. Промывка расходомера положительного результата не дала.
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1963 Maddy, 18 дек 2011
    я мож чего не понимаю... коррекция угла есть так скажем обязательная, зависимая как минимум от оборотов. ну а есть детонационная, которая добавляется к обязательной и показывается в 20ой группе на основе показаний датчиков. или я не прав?
    полностью согласен, просто выразился помягче)
    видимо начать с проверки бензонасоса, потому что его производительность как мне кажется достаточна чтобы потихоньку докатиться до сервиса и не замерзнуть в машине, но не больше..
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    определиться бы :laugh: Влад говорит с насосом все ОК : http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5947075&postcount=42
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да я то говорю, сам бы все равно перепроверял бы твой погружной подцепив промывочную машину вместо него :nod: . Твой вариант пальцем в небо не приемлит
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    в общем я понял, смысла выкладывать логи нету, все равно ни кто не говорит что делать конкретно и что проверять. сейчас ведь давление на ХХ низкое в норме, лучше чем было на том насосе?
    кстати мне сказали что ТНВД стоит от S3 , кто может прокоментировать? :confused:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки какие фиксируются при этом ? Дело не в том что никто не подскажет . Дело в том что надо опытном путем выяснять что гонит волну низкое или высокое (из логов этого не понятно ) Я бы делал так :
    1.Подменил бы погружной и откатал бы машину . Если бы провалы по высокому изчезли бы значит причина в баке ... Если нет -
    2. Подменил бы ТНВД (с этим сложнее т.к. подменного нет у меня) и так же смотрел бы логи .Если были бы улучшения то идти по пути высокого ... Если все на прежнем уровне -
    3. Посмотрел бы положения валов по группам ,далее заменил бы N205 и мониторил бы дальше .
  8. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Коллеги, взгляните, пожалуйста логи. Нагрузка чуть меньше, воздуха чуть больше - от чего такое может быть?
    Еще может какие группы приложить?
    Заранее спасибо :beer:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А самому догадаться ...
    Группы с детонацией и 032 не хватает для диагноза :hi:
  10. _Eduard_
    27 фев 2008
    108
    Пеший
    Может, я то то не так сделал? Не пинайте, первый раз занимаюсь, если что поправьте, буду признателен.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ни кто не собирается пинать . Из логов видно что есть недодув небольшой и по воздуху маловато для АМВ . Но не видно почему ,тем более что там с АКПП . На ДМРВ тоже прямо грешить исходя из этих логов я бы не стал т.к. не понятно что виной проблемы сам датчик или же дырки где то .
  12. _Eduard_
    27 фев 2008
    108
    Пеший
    Ну что ж, Спасибо! попробую дырки поискать, для начала
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    . На моторах с непосредственным впрыском, я так понимаю
    в отличии от простых МЕ-блоков, где величина крутящего момента определяется
    временем открытия форсунок. Р.S. Взято из ссп и теории ДВС.
  14. WaldemarV
    WaldemarV Новичок
    27 июл 2010
    26
    VW Golf 4 1.8T AUM 2003 г.
    Посмотрите пожалуйста логи, не слишком ли злой чип.
    Мне самому кажется злой 1.2 бар избытка просит и на низах едет не очень кмк...
    • logi konig.zip
      21,8 КБ
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну хорошо. но смещение то должно где то в цифрах проскакивать. я понимаю что непосредственный впрыск более точный и совершенный, мож просто 20ая группа неактуальна для этих моторов?
  16. esk
    esk Новичок
    14 окт 2011
    26
    A6/4b c5 2.8q 98г
    Посмотрите пожайлуста, а то расход по городу 20 литров двиг ALG 2.8 quattro 1997 год, форсунки в норме свечи фильтры масло поменяно компрессия в норме.
    • LOG-0101.zip
      2,1 КБ
  17. Retiarius
    Retiarius Bad e-mail
    24 мар 2009
    13
    B6
    melkon, спасибо.
    Поменял ТНВД, кажется стала подтупливать на низах
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мне тоже кажется, что неактуальна.Как-то глядел лог тфси с сильными ретардами, но то чип был.Видно в области коррекции УОЗ полазили.Если бы AlexV намекнул про эту тему, большое ему спасибо сказал бы, тож интересно.
  19. WaldemarV
    WaldemarV Новичок
    27 июл 2010
    26
    посмотрите пожалуйста пост #1975.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1980 052, 19 дек 2011
    По логам больших проблем не видно.АКПП и механика? Хотя 114 группа не в норме по большому счёту.
