Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Юра,+1, будет ещё диапазон для манёвра, особенно касается калибровки форс.:hi:
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #182 052, 9 окт 2014
    Только, наоборот:nod: Со смесью нелады-возможно нагар на впускных клапанах , а расходомер отвешивает достоверно. С 5000 об начинается зеркальная картина по расходу воздуха .Вы там трубки местами не попутали? Я бы попробовал снять логи со снятой трубкой с актуатора вестгейта для сравнения.
  3. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Смесь в 31 группе - запрос соответствует факту, или я чего то не понимаю....
    Нагар на поршнях есть, следовательно и на клапанах. Будем разбирать чистить. Но из-за нагара турбина может так себя вести? (на буст к 4000 об.).
    Со снятой трубкой попробую, но мне кажется, что картина по недодуву не изменится, т.к ЭБУ до 2700 об. держит N75 закрытым (аналогично снятой трубке), но наддува нет. Это справедливо при исправном N75. Он новый. Надо еще раз все проверить.
  4. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #185 052, 9 окт 2014
    По 114 гр поле 3 есть завышение наполнения. По 206 гр -поле 2 кривая мечется между двух огней. Вообщем в очередной раз убеждаюсь, что данные этой группы помогают очень редко понять сколько надо мотору воздуха. Подобное наблюдалось у Mihanaft . Вроде и не сильно завышен воздух, но всё таки присутствует. Он там и прессовал и ДМРВ воде другой подкидывал, но итог не знаю. ЗЫ Может так датчик давления наддува занижает , отсюда вот и получается такое.
  6. fantasy4fun
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    Криминала нет? Рекомендации по работам может какие-нибудь предложите?
    Спасибо за расшифровку.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Думаю, что нет. Наполнение вполне линейное.
  8. Di1Ly
    Di1Ly Новичок
    7 сен 2014
    2
    B6 1.8T 08г.
    Посмотрите плиз логи
    Всем Добрый!
    1.8T BZB пробег 105к
    Никак не могу победить недодув турбины ошибка P0299
    В целом машина прет нормально, но в наддуве есть явное отставание до 3000 оборотов, дальше кривые совпадают.
    Сделана опрессовка впуска, заменены N75, N249
    Проведена ревизия вейстгейта.
    Люфта актюатора нет, тарелка сидит плотно.
  9. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    всем привет,посмотрите мои логи если не сложно.вялый разгон,расход по гор лит 25
    вялый разгон,расход по городу литров 25 как минимум,низов вообще нет(((ехать начинает где то с 3.5 тыс(
    • log amb.zip
      8,3 КБ
  10. TheTitaniumOne
    TheTitaniumOne Новичок
    25 фев 2014
    25
    A4 B6 1.8T Quattro
    Здравствуйте! Имеется А4 B6 1.8Т (AMB) Quattro на автомате, в начале лета менял все фильтра и масло, в конце лета менял ВКГ и делал опрессовку - все норм, надувал примерно до бара.
    Катализатор вырезан, стоит пламегаситель FOX, по ошибка пару раз вываливалось что-то в стиле: "16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала, внутреннее сопротивление слишком велико и сбой в электрической цепи" - все спародические, ваваливались разом, всего раза 3-4 за полгода.
    Машина едет как надо (как мне кажется), но расход не радует, особенно на ХХ, в пробках жрет до 25 литров на сотню!!
    Подскажите куда копать, логи снял по:
    003-114-115 - my-files.ru/z90xat
    003-031-020 - my-files.ru/osdg84
    003-002-118 - my-files.ru/tlvya8
    Снимал в ручном режиме без кикдауна с 1500-1800 до 6000 на 3-ей передаче, по каким группам еще снять?
    Заранее спасибо)
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #191 052, 12 окт 2014
    Вот опять завышение расхода воздуха(либо это занижение датчиком наддува ), либо ДМРВ завышает, причём прилично) .При условии, конечно, что после турбы нет дыры.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По графику расход воздуха занижен незначительно, но это не причина большого расхода топлива. Смесь в 031 гр надо и 020 по ретардам.Ну и опрессовка.
  13. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    опрессовку делал-ничего не нашел((вкг поменяна,единственно что нашел это тормоза не очень и на холостых шипит под впускным коллектором там два клапана-вот который дальний с него выходит г-образная трубочка вот с нее подсасывает,но на оборотах пропадает???!!!так должно быть??!!за что отвечает этот клапан???
  14. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    31 группа это где среднее значения по лямбд регулированию?! помоему там 2 и 0
  15. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    2 и 0 это я запомнил на холостых!!сегодня запишу лог 031 и 020
  16. Di1Ly
    Di1Ly Новичок
    7 сен 2014
    2
    B6 1.8T 08г.
    Спасибо, были то же подозрения на завышения расхода воздуха.
    Чистка, адаптация ДМРВ???? или?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Адаптацию ДМРВ делал лишь 1 раз на мерседесе дизеле 2009 г . На Вагах такого не встречал, вплоть до самых новых.
  18. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    Посмотрите,вчера ноут забыл на работе(а в 118 гр там температура впуска как я понял?! 64-67 это много?!кулер мыть?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дык 67 на ХХ, а потом охлаждает под нагрузкой. Обычно всё наоборот.:shock:
  20. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    Вот и я тоже :shock:,утром на холодную едет значительно лучше)помою кулер-даже в целях профилактики)а по логу есть косяки?Влад что то не появляется-наверное весь в работе)
