Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Aleks1987
    Aleks1987 Участник форума
    11 мар 2012
    237
    A4/B7 DTM 2.0q BWE 08г
    #2001 Aleks1987, 9 мар 2016
    Хорошо сейчас поеду сниму.
    Снял логи. Влад Посмотри пожалуйста.
    • Logs.zip
      7 КБ
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    парни кто что скажет по логам если кто будет смотреть смотрите 4 вроде он нормально получился
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Большая проблема по набору давления турбины, давление выравнивается только с 2400об......
  4. toledogt
    toledogt Новичок
    9 фев 2016
    14
    Altea XL. BVZ, 2.0
    День добрый всем еще раз. С месяца пол назад выкидывал логи и морочил голову гуру форума. Проблема - повышенный расход. Лямбда подстаркуватая, коэф порядка 0.6. Уже прикупул, но так как дома буду лишь в начале апреля, пока пытаюсь прояснить следующее для себя. В группе 1 по лога лямбда коррекция при снятии логов уходила аж до -15, хотя в тоже время в 32 группе адд порядка -0.8, мульт был +3.8. Вот и опять хочу повторить вопрос как такое может быть при -15 в первой группе, мульт +3.8 в 32й? Может ли быть к примеру что:
    1. Так как в режиме газ в пол в повседневной жизни не езжу, а принято считать, что мульт - это скажем так показания при малой или частичной нагрузке, то в повседневном режиме, смесь чуточку беднит. +3.8 это же в общем не беда и не критично,, хотя куда копать и что проверять для себя уже решил.
    2. При газе в пол - дают о себе знать датчики детонации (к примеру из-за гидрокомпенсаторов), соответственно мозг регулирует Угол зажигания - ретарды, которые видны в 20 группе при тапке в пол, оные доходят до 6ти, со сменой заправки до 8ми. Соответственно те же мозги пытаются это дело убрать - загоняя лямбду до -15 в первой группе. И опять же, так как такой режим тапки в пол не используется в обиходе каждый день поэтому мульт в общем-то неплох + 3,8. У кого какие мысли? Да и датчики детонации вроде от 3х или 4х тык только начинают работать.
    Цокота гидриков в принципе не слышно вообще, но помнится мне в последний раз, на прогретом двигателе, когда снимал маслозаливную пробку (смотрел насколько кидает масло), был услышат странный цокот. Но особо значения этому не придал
  5. sqz
    sqz Новичок
    26 янв 2015
    2
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Подскажите клапан n75 должен так работать?
    А также по ретардам - это позднее зажигание? Плохо, но не очень вредно для мотора?
    https://www.drive2.ru/l/9248114/
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    чипуют исправную авто, но никак не наоборот :hi:
  7. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Я у нас в РБ не видел НИ ОДНОЙ машины 1.8Т с нормальной прошивкой от местных тюнеров.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Потому, что дрочат шкуркой и своими свифтеками, дальше чем удалить вторичные системы, мозгов не хватает. Тюнеров , которые делают руками и головой-меньше чем пальцев на руке.
  9. xac78
    xac78 Новичок
    21 авг 2015
    3
    VW 2.5tdi AFB 99г
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мои логи на холостых и 3-4 базовые. машина VW Passat 99г AFB Плохо заводиться на холодную.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По углу ТНВД нареканий нет, если плохо заводится на холодную это либо свечи либо компрессия, либо воздух.
    по воздуху нужно проверить присудствует ли воздух в прозрачных трубках идущих к ТНВД
    По свечам, проверить с тестером подаётся ли напряжение на свечи при заводе.
    Выкрутить свечу и подать на неё напряжение с аккума, на ней должен накалится только кончик свечи, если не накаляется красным кончик или накаляется весь штырь то свечу на замену
    С компрессией думаю понятно, меньше 18бар мотор в капиталку
  11. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    добрый день. у меня программа вася 12,12,0R окно измеряемые группы не активно можно как то снять логи по другому?
  12. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Там надо по настраиваемым параметрам. Гугли.
  13. andrey70184
    andrey70184 Новичок
    14 июл 2014
    4
    А6/b4c5 2.7 01г.
    Помогите разобраться пожалуйста, машина тупит ((
  14. myshkin
    myshkin Новичок
    24 мар 2015
    6
    А4/B6 1.8TQ 03гAMB
    Добрый вечер!
    Устал бороться с повышенным расходом. Город 18-20 двиг AMB Q автомат это езда без пробок средняя скорость 30 км. Все что можно было сделано хотя трасса после проезда 300 км. при скорости 90 вышло 7,5 литра по факту а не по БК, разгон немного вяленький бывают затупы, турбину тоже заменил стало даже хуже . Гляньте пожалуйста логи, логи были сделаны на старой турбине. Кат вырезан программно отключен 2 лямбда зонд.
    Спасибо!!
  15. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    глаза сломать можно... народ 102 градуса мотор греется разве это нормально если на улице -1 ????
  16. alkor87
    alkor87 Новичок
    30 мар 2016
    5
    Молдавия
    А6 3,0 BMK АКПП
    Гляньте пожалуйста логи. На горячую долго заводится. И еще бывает какой-то затуп после 2 тыс.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сделай впрыск по-раньше, чтобы было не 4 после вмт, а 1.
  18. alkor87
    alkor87 Новичок
    30 мар 2016
    5
    Молдавия
    А6 3,0 BMK АКПП
    Регулировать впрыск по этой теме? http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163909&st=0
    Если по ней то есть вопрос, чтобы уменьшить с 4 на 1-2 нужно крутить вал в моем случае по часовой стрелке?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Целая куча проблем
    +1 Угол ТНВД
    Слишком низкая цикловая 2,5, нужно сделать 4,5-5 сдвинув датчик внутри ТНВД
    как делать
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293949
    Передув для начала, нужно снять турбину и очистить геометрию в горячей улитке
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=449757&highlight=%F7%E8%F1%F2%EA%E0+%F2%F3%F0%E1%E8%ED%FB
  20. andr3jke
    andr3jke Новичок
    4 мар 2013
    36
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Ребят, подскажите по логам пожалуйста.. первый раз правда снимал, мож есть косяки
    yadi.sk/d/5Cz3nuveqmG3j
    yadi.sk/d/fxelX2WAqmG4h
    yadi.sk/d/8F8CurXTqmG5F
