Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. баламутоф
    баламутоф Новичок
    29 окт 2013
    15
    А4/B7 2.0T 05г.
    Уважаемые знатоки!
    Прошу потратить пару минут и опытным глазом оценить логи.
    Снимал первый раз, читал долго и кропотливо форум (респект Миханавту, Мелкону и другим ребятам).
    Если вкратце то имею 12555 (ну с ней вроде ясно, чистка сетки плюс БУ насоса) ну и пропуски по 3,4 с которыми живу уже почти три года и хуже вроде не стало.
    По логам вижу плохие показания по ретардам, как бороться не очень понимаю. Может есть еще замечания, буду очень признателен.
    Спасибо.
    пс в одном логе нужно нажимать "2" при запросе страницы, почему то.
    • logs.zip
      10,8 КБ
  2. toledogt
    toledogt Новичок
    9 фев 2016
    14
    Altea XL. BVZ, 2.0
    День добрый. Напомню чуток, повышенный расход. порядка 15 литров. Поменял термостат, старый открывался при 60 градусах, поменял лямбду - старая почти умерла. Расход остался большим. 32я группа в файле. поведение 31 группы и поля 3 группы 1н там же. Тест распредвалов записан, ТНВД, МАП. Нигде не смог найти показания для моего движка МАП сенсора. На холодную температура с МАП совпадает с забортной, абсолютное давление тоже. после поездки Температура всасываемого воздуха может показывать и 50-60 градусов, при уличной в +15. Настолько нагревается изза температуры в подкапотном? Может кто что увидит по отснятым? Логи по поведению дроселя и прочего снимал раньше, все было гуд
    • Logs.zip
      38,2 КБ
  3. NRG77
    NRG77 Новичок
    9 авг 2010
    45
    A4B6/1.8TQ/AMB 02
    #2044 NRG77, 24 апр 2016
    Кто подскажет? посмотрите, пожалуйста, лог 1,8Т AMB chip СергейНик, АКПП.
    Форсунки мыты месяца два назад. По опресовке - чутка травит возле фазика.
    Преобладают ретарды в четвертом горшке по логам. Компрессия в нем нормальная -14. Мульт минус 1.6.
    Плюс добавил лог 211 - воздух чето прыгает после 5500 об/м.
  4. kilrogg
    kilrogg Новичок
    5 мар 2008
    8
    А6 С7 3TDI
    Доброго дня!
    Большая просьба к знатокам посмотреть логи. Машина "не едет", куда копать, не знаю... Неровная тяга, дерганье, и т.п. Есть ошибка 000665 p0299, но не уверен, что дело в N249 или только в нем..
    A4 B7 2.0T чип Сергейник
    Заранее спасибо!
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дёрганье( именно дерготня) никогда не бывает результатом по топливу или воздуху. Это относится к элементам зажигания. Свечи, катушки...А ошибка по недодуву просто укладывается по времени и разнице в запросе и факту и выставляет флаг ошибки на верхатуре. Сама турбина стоковая ?. Чип в духе Сергейника-ультимативный по наполнению и бусту , расчитан , как и должно быть, на исправное железо. :hi:
  6. kilrogg
    kilrogg Новичок
    5 мар 2008
    8
    А6 С7 3TDI
    На холостых все нормально, дергается наверное неправильное слово.. Провалы при разгоне.
    Турбина стоковая.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Пневмотест на утечку по цилиндрам сделайте, для начала.
  8. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    посмотрите пожалуйста логи, машина ехать перестала. Опресовку сделал не сифонит не где. Стоит чип от Влада.
    • Logs.zip
      34,2 КБ
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Как звучит :rock: "чип от Влада" . 020-031-003 надо снять.
  10. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    #2051 SVR48, 3 май 2016
    Завтра сниму. Ну тк ставил Влад, а чей он там хз))) Почему сваливает турбина после 4000 очень сильно и падают покозания ДМРВ? В 32 группе 2,6 и 0
  11. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    как же она бедная... кушать то хочет
  12. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    все сегодня переснял + эти логи.
    • Logs.zip
      32,4 КБ
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Как и предполагалось-недолив. Давление топлива, производительность, форсунки на распыл проверить, может смолы где поймали.Чип, кстати грамотный, чья то знакомая рука, думаю Алексея.
  14. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    спасибо, будем искать, может быть и просто фильтр поменять)))
  15. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    #2056 artem071, 4 май 2016
    гляньте, очень помощь нужна
  16. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    посмотрите
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так что смотреть та? )
  18. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    Всем привет.
    A4b8 2008г 2tdi CAGA
    Посмотрите логи, что дальше смотреть.
    проблема :
    5121 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
    P2196 - 00 [237]0 - сигнал переобогащения смеси.
  19. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    гляньте, вроде снимал все правильно.
