Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для дизелей своя тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=381087
  2. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    052, спасибо .
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если такие ретардища, они тут не топливные, похоже начать с пневмотеста по цилиндрам. Кат есть в машине?
    По пневмотестеру тут сказано подробно https://www.youtube.com/watch?v=QyV7xOGjlOw
  4. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Да кат стоит.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тогда начать с проверки противодавления ката. Процедура описано многократно.
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Паш... + ещё воздуха нет (0.88 по дмрв... сдох и просит замены), недоливает по топливу (от 5.8 только-только богатить начинает), коррекция по топливу -15% (форсунки чистить, топливный менять) 14мс очень мало.., катнах в обязательном, шить отключая вторички, турбина на последнем вздохе (менять-чинить)!!!
    последний лог за 23.00, 114-115 ещё более-мение.... похолодало, поехала.
    а общем полный букет, полу труппа.
  7. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    у меня есть в наличии еще 2 ДМРВ завтра заменю его на другой (этот что стоит брал тут у клубня клялся и бажился что по нему идеальные логи и он полностью рабочий, а на деле сами видите как оказалось(((( логи по дмрв я так понимаю снимаються по группам 003-114-206 и 114-115-206? с турбиной я так понимаю уже точно не чего путнего не будет и замена ее нужна 100%?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Подожди его менять, ща он тебе наговорит..
    В последнюю очередь, когда остальное поправишь
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    олень саратавский.... уж лучше займись ремонтом своего неедущёХо корыта, с убитой акпп :lol:
    зы: вот уж в этой теме, ты точно бобёр речной :laugh:
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дай ей дышать для начала нормально, (кат проверь на противодавление), будет меньше 0.34, выбивай. сними логи на старом дмрв и на новых-других. по результатам оставишь лучший.
  11. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    н75 корректно работает или тоже под замену? и есть ещё одна ошибка электромагнитный клапан н245 ( по моему так называется ) короче от байпайса провел шланг на прямую на коллектор и при снятии шланга с 245 поломал сосок и отключил с жтого клапана питание так как он уже роли не какой не играл. может быть из за него недадув? и при опресовки сифонет моленько из под прокладки натяжителя цепи ()уже куплена и ждет замены) может от этого тоже быть недадаув??? или это все панты?
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #2072 Yurasem, 5 май 2016
    1.если байпас работает от коллектора, стоит просто закольцевать клапан н249, оставив фишку на месте.
    2. нет
    3. нет
    что сделать для начала, сказано выше в теме, воплоти планы в жизнь, сними логи. по итогам будет видно, что делать дальше!
  13. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    кат нах сделаю на выходных ( если что есть ещё один в идеале), форсы помою на выходных тоже ( у кента дома станок стоит и посоветуйте чем мыть есть и ультразвук и и мягкая промывка) по ДМРВ напиши по каким группам снимать, завтра папробую в гараже еще два откатать и логи закинуть. и езё на холодную машина самолет едет легко и быстро как прогреется минут через 20-30 все приехали как будто тонны две грузу с заде зацепили
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну так и поставь в ,,идеале кат", не придётся тогда, отшивать заднию лямбду.
    206 по воздуху
  15. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    да хочу все ровно СВВ отключить
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну так вроде в личке отписался.
    зы: постучись к Павлу (052). у него был блок есм, готовый уже с чипом :wink:
  17. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Да с чипом сильно не тороплюсь потому что коробка вариаторная ( старенькая уже) если конечно не дай бог навернеться то буду ставить ручку и вот уже тогда можно и нормальный чип залить.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не слушай этого оленя про блок с чипом, лучше свой потом сольешь да Сергейнику отправишь, дел на 5 минут
  19. NRG77
    NRG77 Новичок
    9 авг 2010
    45
    A4B6/1.8TQ/AMB 02
    #2079 NRG77, 6 май 2016
    Расшифруй в двух словах, плз, а то не втыкаю - что ты имеешь ввиду, куда копать? По мульту вроде наоборот богатая
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не, это ты не к тому обратился.. тому главное напердеть слов вперемешку, а там сам разбирайся, что правда что нет.. :D
