Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Интересно, сколько поставил.. и будет ли отдавать )
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Так не должно быть, что с запуска одно, после небольшой поездки - уже другое...
    Данные в 32-й обнуляются сбросом ошибок в блоке. Видимо ты их совсем недавно сбрасывал. Нужно поездить день два, м.б. даже три (хотя бы 70-100км) не сбрасывая ошибок и тогда данные будут более точные и не будут плясать от поездки к поездке.
  3. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Не сбрасывал уже 2000 км. около месяца и АКБ не отключал.Езжу каждый день. Сам не пойму почему мультипликатив скачет. Вечером посмотрю.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    По моему эт херня, у меня так же меняется
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Тогда - либо чудеса.. Либо - что-то резко сломалось..)
    У меня так ничего не скачет.. Немного - в пределах десятых % и не более..
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    А логи ты когда снимал?
  7. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    В день публикации.
  8. Eskimos
    Eskimos Участник форума
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    #2248 Eskimos, 9 июн 2016
    Поясните, плиз. При недодуве на ген.2, смесь будет бедниться в 31ой группе (значения будут повышаться в первом окне) при любой дырке в системе впуска и моторе, кроме трещин горячей части турбо?
    Т.е. по логам неисправность горячки не поймать?
    При опрессовке с подачей давления во впуск у холодной части турбо, воздух должен уходить только лишь через зазор клапанов и ось турбоса? КВКГ должен держать воздух при отключенной подаче на впуск?
  9. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Вечером -1.1% и 0.0%
    И всё таки она вертится!;)
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так и должно быть ...
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Имеются ввиду хорошие показатели или то, что значения мульта с утра у него одни, а вечером другие?
    У меня как-то висит уже вторую неделю одна и та же цифра 3.1 - недавно форсунки заменил, теперь наблюдаю за 32-й почти каждый день.
  12. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Думаю дело в прошивке и настройках мозгов. Дедушка АВЖ как ни как.:hi:
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    #2253 sanya-1, 9 июн 2016
    Там только железо от AVJ.. и то не всё..)
    Этот "дедушка" отымеет ещё не одну тетушку..)))
    Все же добавлю относительно мультипликатива..
    Я же не первый раз его наблюдаю.. Обычно он после сброса ошибок в течение некоторого времени принимает какое-то конкретное значение и не меняется или меняется совсем незначительно в десятых долях процента..
    И если что-то вдруг резко изменилось, то для меня это уже повод залезть под капот и поискать дырки или другие косячки.. и как правило - они находятся..
  14. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Я думаю мульт зависит в частности и от стиля езды... ( в пределах разумного конечно) У самого AMB на вариаторе, и частенько залезаю в 32 группу... тоже мульт пляшет,если особо не топить ближе к 0 а если притапливать то и около +4 бывает. Недавно прошился у мелкона на евро2 после этого не смотрел- аккум сдох на ноуте...
    Кстати маленький отчётик в тему влияет ли чек горящий после выбитого ката на смесеобразование... Действительно влияет,после прошивки на евро2 заметил что расход упал на порядок да и динамика улучшилась... При возможности сниму логи попозже и выложу обсудить,есть вопросы по первой лямбде))
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Заметил, что и от температуры за бортом. Тепло было - стоял чётко 2.8-3.1, сейчас всю неделю 7-15 градусов - сразу откатился на 2.3..
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    значит меняется :)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Естественно меняются . Иначе нахрена все это нужно ...
    cardiolog и sanya-1 нравится это.
  18. alnemud
    alnemud Новичок
    8 фев 2015
    27
    Tiguan 2.0TSI 09г.
    ребята, посмотрите логи, пожалуйста
    • 13.06.16.zip
      17,8 КБ
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не, надо еще в tar.gz завернуть, так не читаются..
    215лс есть по воздуху, мало?
  20. alnemud
    alnemud Новичок
    8 фев 2015
    27
    Tiguan 2.0TSI 09г.
    меня больше откаты волнуют
