Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    свечи катухи
  2. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Не похоже.Пропусков нет,смотрел в момент затупа.
  3. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    посмотрите пожалуйста, ранее когда стояла китай турба с надувом было все четко.сколько просила столько и дула,потом поставил картридж мелетовский,улитки оставил прежние теперь появился небольшой передув, регулировкой калитки это можно исправить или придется прошивку править? 95b6s-960.jpg
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а это критично?
  5. Dmitriy334
    Dmitriy334 Новичок
    29 окт 2015
    9
    Удмуртия респ.
    AUDI A4 B8 2.0 TDI CAGA
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться с проблемой. Немного пред истории : авто купил пару месяцев назад с нерабочей ВКГ , поставил все новое ,попутно проверили турбину, заменил фильтра, расходомер новый , авто значительно лучше поехал ,но вибрация и тряска при разгоне ,как была так и осталась, да и чувствуется ,что "аудейка" не едет на свои 163 коня, компрессия 12 во всех , менял свечи ,катушки не помогло. Топливный насос давит 3,8.
    • 27.06 .2016.zip
      4,5 КБ
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Стоя на месте?
  7. Dmitriy334
    Dmitriy334 Новичок
    29 окт 2015
    9
    Удмуртия респ.
    да, на ходу не проверял
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А надо под нагрузкой..
    Я бы еще форсы промыл, только не ультразвуком. Ну и опрессовка.
  9. Dmitriy334
    Dmitriy334 Новичок
    29 окт 2015
    9
    Удмуртия респ.
    форсунки промывал , опрессовка в порядке , насосом завтра займусь, а логи что показывают?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ретарды есть, чет с топливом..
    детонация короче
    нагара сильного нет на поршнях?
  11. Dmitriy334
    Dmitriy334 Новичок
    29 окт 2015
    9
    Удмуртия респ.
    по поводу нагара незнаю ,ГБЦ не снимал . Через свечные колодцы если посмотреть...
    Ах да еще забыл сказать ,что если с места нажать кик-даун обороты до отсечки не поднимаются, стрелка встает в районе 6100-6200
  12. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Я не профи, но почему в 206 группе воздуха на 215 лошадок? кнопку ТУРБО жали при записи?
    Турбинка дует без напряга. Давление топлива на ходу смотрите, под нагрузкой.
  13. Dmitriy334
    Dmitriy334 Новичок
    29 окт 2015
    9
    Удмуртия респ.
    а вот про кнопку я забыл ,придется завтра заново снимать...
    ну и давление замерю...по результатам отпишусь.
  14. Dmitriy334
    Dmitriy334 Новичок
    29 окт 2015
    9
    Удмуртия респ.
    давление проверил , держит под нагрузкой 3,9-4,0
    Сегодня заметил , машина ,пока двигатель не прогретый до рабочей температуры, почти не детонирует и при этом едет намного лучше, как прогреется начинает трясти при разгоне и тяга слабовата.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    гляди в камеры сгорания
    мож кулек засран..
  16. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Ошибок тоже нет?
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    катализатор как поживает!?
  18. Dmitriy334
    Dmitriy334 Новичок
    29 окт 2015
    9
    Удмуртия респ.
    смотрел , нагар конечно присутствует , но как понять много его или нет...
    вечером залью раскоксовыватель ,заодно масло сменю
    ошибок нет
    катализатор снял ,в нем насквозь просверлены 4 больших отверстия:shock: , получается ката нет , а лямбды стоят
    в этом случае же шить авто нужно?
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну да, желательно вторую лямбду отключать
    но ретарды явно не она дает
  20. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Вы купили неисправную? Или как?
    Возможно причина в трипоидах или маховике.
    Есть темы по вибрации при разгоне, поищите. Удачи!
