Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Винсом нормально чистить, ещё бы не помешало бы раскоксовочку сделать бы этим же винсом для профилактики. Я у себя год назад раскоксовывал и промывал форсы у Мелкона - результат порадовал. Недавно прошился у него на евро2 , сегодня прокатился снял пару логов, гуру посмотрите пожалуйста прокомментируйте...при заезде температура окружающего воздуха по борт компу была в районе +25. Как то туповата она...особенно если температура ползёт выше +25 После заездов в 32 группе был адд 0.8 мульт -1.6 примерно.
    • Logs.zip
      6,4 КБ
  2. Seltic
    Seltic Новичок
    14 мар 2009
    17
    А4 В7 S-line 1.8Т
    Уважаемые ребяты!
    Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне разгадать загадку моего авто, Авдотьи Сергеевны 1.8Т B7 BFB Multitronic Сток.
    Авдотья Сергеевна, уже как последний год, при оригинальном пробеге 168 000 (а пробег оригинальный, ибо моя прямо из салона), ведет себя не корректно, по отношению к своему господину, а именно, едет не так, как должна ехать. Последние замеры на динамику (0-100 VAG Com) с разными бензами показали 12,5 сек.
    По ощущениям и по факту - нет должного подхвата на высоких оборотах (после 4000тыс). По логам турба работает вроде как хорошо. С низов приемит хорошо, а дальше, как "слон сзади хоботом присасывается"...
    Что проделал:
    ВКГ - в идеале, все новое, все чистое, оригинал, все работает.
    Свечи - 15 тыс тому
    Интеркулер вымыт внутри и снаружи
    Дроссельная чистая, блестит
    ГРМ, фильтры масла 200км тому пройдено ТО.
    Лямбда - новая.
    Катализатор - хорошо все с ним (когда менял лямбду, вкручивали манометр, замеряли сопротивление перед катом на оборотах - все ок. Визуально соты тоже в хорошем состоянии).
    В цилинндрах: (цилиндр-компрессия/сжатие): 1й 8/13; 2й 7/13; 3й 7/13; 4й 7/13
    В дополнение, мотор вымыт разными средствами от автохимии BG
    Не сделал, но планирую
    сделать раскоксовку, и сегодня опрессовку впуска на дыры.
    Личные подозрения , почему авто не едет:
    1. Ошибка на зуб ремня ГРМ, так как мастер менял не разбирая перед машины.
    2. Дыры во впуске.
    3. Катализатор все таки не так хорош, как показался.
    Логи были сняты вчера, сори, что сгруппировал как попало.
    020я группа - ужас, я так понимаю.
    Посмотрите пожалуйста! Заранее благодарен!
  3. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    компрессия 7 очков это труп
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    во ты жжёшь Шура :D!
    1й качок на манометре... 7, 4й - 5й - 13.... отличная компрессия.
  5. Seltic
    Seltic Новичок
    14 мар 2009
    17
    А4 В7 S-line 1.8Т
    Мож я че не так понял или написал, но компрессией мотористы Ауди Юга остались довольны :)
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    этта sashka68 не понял..... у вас с компр. всё ок!
    по логам. при 22 за бортом, Т на впуске под 70, это много для двс. причины - катализатор, интеркулер!
  7. Seltic
    Seltic Новичок
    14 мар 2009
    17
    А4 В7 S-line 1.8Т
    Я тоже обратил внимание на температуру впуска - под 70. Но, перед стартом для логов машина стояла заведенная, работал кондиционер, и соответственно вентиляторы. может быть поэтому. Перед стартом кондиционер выключал.
  8. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    гляньте хоть одним глазком на мои логи выше )) И кстати, заметил что при остатке бензина в баке на 100-150 км. машинка ведёт себя бодрее... залил 30 литров и всё...уже не то. Как так может разве быть такое? вакуум в баке не создаётся всё нормально. Это не признак ли помирающего насоса? загонял на яму машину снизу было слышно в районе бака жужжание лёгкое насоса...это норм? По давлению всё норм, меряли и на холостых и под нагрузкой -4 бара
  9. sashka68
    17 дек 2012
    897
    у автора расшифровка к его цифрам,где там какой 5й качек в его надписях?,как он написал так и понял
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    компр. проверяется по 1му и 6му сжатию. по этим цифрам выносится вердикт.
    зы: ну это правда, на хороших и ответственных (за свою работу) сто.
  11. sashka68
    17 дек 2012
    897
    не знал такое,а чем это обоснованно
  12. nevidomyy
    nevidomyy Новичок
    15 ноя 2015
    7
    Здравствуйте, машина A6 C4 1997г. 2.5 tdi , AEL двигатель.
    Записал, лог , запрашиваемое значение и реальное значительно отчитаются, нагрузка в 4 окне 5.1 всегда, я так понимаю умер клапан n75?[​IMG]
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Либо не хватает вакуума, либо шток удлинили чрезмерно.
  15. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    походу все вымерли тут......
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    бенз нормальный залей..
  17. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Это ты по логам посмотрел? Или...с чего ты взял что плохой бенз? Разъясни что непонравилось? И почему всё же может на почти пустом баке лучше ехать а пол бака залил и всё... Уже не то
    Может ты про 98 бенз имеешь ввиду? Логи сняты на 95 тнк бензе
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    его самого.. да ничего толком не увидел, уоз в 3й только мелковатый какой то..
  19. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Кстати, может на AMB такой уоз и должен быть? из за вариатора же не может быть? Знающие прошу прокомментируйте по поводу уоз на AMB. Ладно были бы ретарды было бы понятно, а то непонятно....
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    у меня вроде больше было, надо дома глянуть по истории..
