Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты попытайся нормально вопросы задавать а не ребусы городить ... У тебя на самом деле стоковые запросы в прошивке . Чип Алексея какого ? Того который Kalex ? Под "чипом" что подразумевается отключение второго зонда что ли ? Прошивка сток евро2 твоя априори если что .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Есть там такие моменты . Смотри лог 003-114-115 там с 1500об разгон и ДЗ затыкает с 1800 и до 3400 ...
    Автору думаю надо на детонацию посмотреть внимательно .
  3. q_Pal
    q_Pal Новичок
    26 июл 2015
    77
    Allroad 2.7T(BES)
    А мне про нужные группы для логов подскажет кто-нибудь? :shuffle:
    Кто на 2.7t уже делал.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да снимай по всем двумстам, не ошибешься :)
  5. q_Pal
    q_Pal Новичок
    26 июл 2015
    77
    Allroad 2.7T(BES)
    А расшифровывать потом как? :uhoh:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прежде чем подсказывать надо понимать что мы увидеть хотим в логах .
  7. q_Pal
    q_Pal Новичок
    26 июл 2015
    77
    Allroad 2.7T(BES)
    Всё ли хорошо и можно не беспокоиться, или есть какие-то проблемы и их нужно исправлять.
    Как дуют турбины, передув-недодув; пропуски; и что там ещё можно увидеть. Не специалист в этом, мало-помалу пытаюсь вникнуть.
    Может быть расплывчато, но смысл видится такой.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    003-115-114
    020-115-211
    114-115-003
    118-115-114
    q_Pal нравится это.
  9. Radar
    Radar Участник форума
    24 дек 2011
    440
    Краснодарский край
    BMW E46
    Доброго времени суток. Помогите разобраться с логами.
    Фаил с именем "VALDIS_LOG_2_27072016 _3.xls" - это на 2-ой передаче.
    Фаил с именем "VALDIS_LOG_3_27072016_2.xls" - это на 3-ий передаче.
  10. maXD_163
    maXD_163 Новичок
    8 ноя 2015
    21
    A4B6 1.8TQ
    Помогите разобраться с откатами по зажиганию. Временами пропадает тяга, потом на следующий день может все быть хорошо, через день-два опять не едет. Месяц ездил на 98 лукойл, тоже самое. Снимал клемму с дмрв, едет лучше и по логам это видно тоже.
    • LOG-2.0tfsi.zip
      29,6 КБ
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Может вам не ДМРВ, а ШДК надо отключать? Хотя и то и другое-бесполезно делать для понимания проблемы. Что в 34-3 ? С другой стороны, тут и клапанный механизм может такое выдавать. Пневмотест нужен ( я про опрессовку цилиндров в ВМТ 1-4 и 3-2 ).
  12. Radar
    24 дек 2011
    440
    Краснодарский край
    BMW E46
    Не правильные логи выложил, извиняюсь.
    Вот сейчас как надо.
    Помогите разобраться с ними, что не так.
    • 28.07.zip
      6 КБ
  13. maXD_163
    maXD_163 Новичок
    8 ноя 2015
    21
    A4B6 1.8TQ
    Делал тест шдк в 3 окне 1.19 в 4 все ок написано.
    Так же делал замер компрессии месяца 2 назад, от 10,5 до 11 показатели. Пневмотест сделаю позже.
    Ретарды могут быть из за клапанов, согласен. Но почему временами ощутимо падает тяга? И после теста 34, в 32 группе все на нули сбрасывается?
  14. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #2374 Алексей85, 1 авг 2016
    Добрый день. Подскажите, какие группы снять для полного анализа 1,8ТФСИ двигатель BZB. (А3, АКПП).
    1.Постоянно загорается ошибка богатая смесь.
    2.Так же иногда появляется ошибка по недодуву.
    3. Периодический плохой запуск на холодную. (троит глохнет)
    Лямбда коррекция на холостом ходу -17%:shock:. Опрессовку делали давление держит. Лямбда БОШ новая. На 6400 об/мин расходомер кажет 130 грамм. На ХХ 2,4-2,55. Радиаторы мытые с разведением. (ошибка по превышению температуры на впуске ушла). Компрессия 10,5 +/-0,5. Расхода масла нет.
    Спрошу сразу тут. Немного не понятна логика работы термостата. Как только двиг прогревается до 96-100. Такое ощущение, что термос открывается полностью. И после непродолжительной поездки в 130-134 группах видим в двигателе 96-100 и на выходе из радиатора 90.:rollingeyes: На моём древнем 1,8Т такого нет. Так же на ТФСИ в 130-134 нет "процента открытия" термостата:nod:
  15. Darren92
    Darren92 Новичок
    9 мар 2015
    47
    audi a4 b7
    Помогите плз с логами Audi A4 b7 2.0 tfsi. Как выложить файл в zip? через "загрузить файл"не получается
  16. Darren92
    Darren92 Новичок
    9 мар 2015
    47
    audi a4 b7
    Выложу в jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg
  17. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Подскажите что с 31 и 32 группами. И какие причины.
  18. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    Приветствую всех. А6С7 2.0Т. Ехал в пробке загорелись ошибки по ручнику, ЕСП.
    Доехал до дома примерно 5 км. В поведении машины изменений не заметил. При постановке на ручник стал писать, что слишком большой крен. Пару раз заглушил и завел машину, с выключением зажигания. Ошибки на приборке пропали, ручник заработал. Подключил шнурок выдал кучу ошибок, до этого ни одной ошибки не было, кроме крышки лючка бензобака. Почистил. Осталась одна ошибка по комбинированному датчику ускорения и угла рыскания 4G0 907 637 H. Прилагаю два лога. Может что проглючило или датчик менять?
  19. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Гляньте лог,что по воздуху и турбине,нагрузке
    LOG-01-003-114-115.zip
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Хочу уточнить..
    Первый и третий ряд групп - это опечатка или все верно?
