Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    опресовывал. но сделаю еще раз.
    если дыр нет то расходомер врет?
    и как снять на автомате без переключений.. в ручном?
    делал один, не удобно было..
  2. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    форсы не 63, но из той серии, от сааба кажется, готовясь к стейдж 2 прикупил их. ок, сделаю отпишусь
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В режиме типтроника принудительно переключаем на 3-тью и тапку в пол, не продавливая в кикдаун. Надо потренироваться.
  4. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    ок/ спс
    уже вычитал)
    попробую.
    114-115-206
    может еще что снять?
    лямду там проверить например..
    у меня вторая отключена (калекс делал пару лет назад)
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Смесь в 31 гр, зафиксировать 32 гр без логов и озвучить, что в гр.34 поле 3.
  6. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    спасибо за ответ,лямду поменял ошибки нет теперь,но все равно не тянет.....
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот немного инфы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317713&page=2
  8. Антон2
    Антон2 Новичок
    6 авг 2012
    7
    A6 C5 2.4ALF 98г.
    Здравствуйте, приобрел второй авто - Skoda Octavia Tour 1,8Т AUM МКПП
    Через месяц показалось, что стал немного дерганый резкий разгон.
    Проверил, ошибок нет. Решил на всякий случай снять логи, помогите, пожалуйста, расшифровать.
    Чипа нет, пропусков зажигания нет.
    https://yadi.sk/i/JuZOurgUc6du4
  9. Victor174
    Victor174 Новичок
    26 сен 2014
    12
    Красноярский край
    VW Pas. B6 1.8T BZB AT 2008
    Есть контакт! Мультипликатив пополз вниз, машина, с которой снимался ДМРВ на тест драйв, не едет вообще (там плюсом мёртвый лямбда-зонд) - захлебывается, чихает и т.п. Ещё на моём дмрв подмечены негромкие хлопки на ХХ в выхлопную трубу на обеих авто. Заказал расходомер, после замены сниму логи на новом.
  10. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Можно ли логи снять через лаунч, так как не имею другого.
    Проблема в том что она у меня не тянет.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лаунч-это гордость монтёров, но не исследователей. Даже ругаемый копеечный одноплатный мультимарочник cdp+ может писать до 3-х измерений на встроенную флэшку. Вам посоветую простейший ккл-юсб http://www.aliexpress.com/item/VAG-...-Scanner-Cable-For-Volkswagen/1935453252.html . Применений у него тьма. Может иногда даже больше лаунча
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот собираюсь это заказывать ребята из АКлуба советует, но пока получу хотел лаунчом поковыряться.
  13. WayOnline
    WayOnline Участник форума
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Про меня забыли(
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нужно в таких случаях сообщать о мульте в 32 гр и снять 31 гр по смеси. По поводу этих логов-ничего особенного в них нет.
  15. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    31 группу снять надо на 3-й передаче?
    и что значит, когда в 32-й группе по нулям? у меня пламягаситель, но лямбда не отключена....:confused:
    симптомы такие же как выше.....жор бензина и масло по 1 литру на 1500 км....
  16. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    ну при таком расходе масла я бы в ВКГ залез посмотрел что там и как!!!скорее всего там все в коксе)
  17. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    лазили, смотрели....поменяли практически все......толку ноль.:confused:
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    31 гр снимать также как и все остальные- на 3-ей. Если в 32 гр всегда нули (независимо от сброса ошибок) то это говорит об отсутствии топливной коррекции (в 001 гр будет всгда ноль).Причин масса. "Лямбда не отключена"-речь о 2 -ой ЛЗ после ката. Влияние её на смесь ничтожно, но всё таки имеется. Многие пишут, что она только для экологии и проверки кондиций катализатора.
  19. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    я ошибся....в 32 группе у меня 0,2 и 1,6..... это при горящем чеке по 2-й лямбде. Ещё смутило то, что вольтаж 2-й лямбды в 36 группе, при подгазовке, прыгает странно.....вроде показывает около, 0,7.....а потом опускается до 0,12 и обратно поднимается....:confused:
