Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. evgen8486
    evgen8486 Новичок
    9 окт 2016
    13
    Спасибо. Я на него и грешу. Завтра поеду опресую. Байпас проверить же на тонкой трубке на всасывание и все??
  2. evgen8486
    evgen8486 Новичок
    9 окт 2016
    13
    Но ДМРВ от него разве зависит?
  3. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    ДМРВ от байпаса конечно же не зависит. Вам написали опресовка и проверка байпаса, так как после закрытия дроселя на логах виден скачок давления.
  4. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Да и целостность трубки.
  5. evgen8486
    evgen8486 Новичок
    9 окт 2016
    13
    Проверил байпас, под замену. Заказал оригинал в понедельник поставлю. Систему опресовал, в итоге резиновое кольцо на трубке, которая вставляется в маслоотделитель-заменил. И еще шипит со щупа. У меня там пара уплотницельных колец развалилось от старости. Поставлю байпас - отпишусь. Спасибо за советы)))
  6. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Дерзай, удачи!
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ошибка 12555,все в норме вроде
  8. evgen8486
    evgen8486 Новичок
    9 окт 2016
    13
    Ну вот наконец поменял байпас. Результаты меня удивили.... Ретарды упали, но не до конца. Опресовал впуск-шипит немного со щупа. Снял логи, гляньте пожалуйста, куда еще можно капнУть?
    • Logs.zip
      3,7 КБ
  9. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    C 2300 до 3500 N75 "нервничает", пытается регулировать - не выходит. Предполагаю подклинивание калитки, либо кто то ранее приложил руки к регулированию тяги Весгейта. Нужно проверять регулировку.
  10. evgen8486
    evgen8486 Новичок
    9 окт 2016
    13
    А как проверить регулировку на моторе BFB? Снимать надо турбу?
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    здравствуйте.прошу подсказки.непонятная ерунда с ошибкой 12555,про нее много написано в соответствующей теме,но как то странно резко она вывалилась,при этом до этого буквально 4т км назад было все оч ровно по логам.и фиксируется при там 1500 оборотов,скорость 5 км ч,я даже не еду еще по сути.откручивал выпускной коллектор на кануне,прокладки менял,в 032 второе значение 7.может неплотность где?как то странно бац и блок тннд отсыхает,или насос.что то как то странно .холодная заводится не мгновенно,а немного крутит как бы
  12. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Вопрос из другой темы, здесь про Логи!
  13. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Доброго дня. Поделитесь пожалуйста логами на стоковый AEB, хочу со своими сравнить. Мало ли у кого под рукой есть...
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    В первом сбщ - awt
  15. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    awt я уже смотрел, буду признателен за AEB.
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Есть только с чипом
  17. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Спасибо за отклик в любом случае, но хочу именно сток.
  18. 777-26
    777-26 Новичок
    30 май 2011
    54
    Ставропольский край
    нет
    добрый день, у меня проблема с отсутствием тяги у автомобиля, посмотрите пожалуйста
    • Desktop.zip
      7,6 КБ
    mars_r нравится это.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    1. Дыры во впуске
    2. Насос наелся
    3. Бензин гавно
  20. 777-26
    777-26 Новичок
    30 май 2011
    54
    Ставропольский край
    нет
    Заменён клапан вкг, сделана опресовка подсоса нет, насос проверен 3,8 атмосферы на холостых, по бензину не скажу, грешу на дмрв, по мимо этого чистка форсунок, чистка вкг и флейты, менялся дмрв но через 3 недели навернулся ставил bremi на нем работала лучше пропали провалы с 2300 и пинки по коробки с 1 на 2 и на 3
