Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так проверь ... В логе предпосылок этого откровенных не видно . Надо противодавление мерять .
    mars_r нравится это.
  2. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Подскажите по 3.0TDI CJGA https://h-a.d-cd.net/47a1af2s-960.jpg Больше всего интересует воздух, запрос у меня 1400мг/цикл. В стоковых эталонных(на первой странице) запрос 1200, а факт всего 1100:shock:
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Воздух ,-он от температуры меняет плотность и масса будет разная. Объёмная эффективность ДВС, тоже играет роль. На высоких оборотах, она падает. 1400, для этого мотора, соответствует наддуву 2700 мбар, остальное по факту, в сторону уменьшения.
  4. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #2524 kishunv, 24 окт 2016
    Ясно, ближе к 1400 будет где то при 0С на впуске. Не прояснишь картину по оценке натяжителя? https://f-i-a.d-cd.net/1a3c36es-960.jpg Что 037 и 040?
    Нормальное ли поведение кулера при забортной +15 https://b-a.d-cd.net/e350af2s-960.jpg
  5. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Товарищи, подскажите пожалуйста по логам акпп, бублик дурака валяет или еще искать варианты???
    симптоматика - плавающие обороты на холостую и удар при кик дауне (когда с 6 на 5 то все плавно, а когда с 6 на 3 или с 6 на 4 то идет удар).
    строки 146,147,148 там кик даун с 6 на 4, 436,437,438 там кик даун с 6 на 3.
    машина олроуд 2007 год, 3.2
    вот ссылка на лог - https://cloud.mail.ru/public/C8hV/4xsKrnGPt
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    уважаемые гуру, можно как-нибудь через логи или с помощью ваг-кома посчитать л.с. на дизеле?
  7. FroStPNZ
    FroStPNZ Участник форума
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    Продублирую здесь, сравнивал свежие и старые логи по 114-115 группам и обнаружил изменение в работе n75 и небольшое снижение надува под конец, куда капнуть, что смотреть?:)
  8. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    сегодня прогнал через шнурок..машину:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 0016701
    Сервиса №: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Код: 04275
    Сервиса №: WSC 08102
    1 Неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 G
    Компонент: A4 Klimaautomat 0912
    Код: 00000
    3 Найдены неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-00 - неисправен
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0305
    Код: 00001
    2 Найдены неисправности:
    01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Код: 00041
    1 Неисправности:
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Код: 03210
    Сервиса №: WSC 00999
    WAULC68E12A236092 AUZ6Z0B0022851
    1 Неисправности:
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 - закрыто
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0617
    Код: 11788
    9 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01559 - Водительская дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    01801 - Предупредительная лампа в двери водителя-W30
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    01705 - Переключатель наружных зеркал-E48
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01561 - Задняя левая дверь
    59-00 - не разблокируется
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 A
    Компонент: symphony II NP2 0008
    Код: 00201
    Кодов не найдено.
    Конец -----------------------------------------------
    как лечится ошибка адрес 08.. 00604
    и адрес 03.. 01826 заранее ребята благодарен...(по остальным ошибкам понятно чисто провода надо менять с водительской жгут)
  9. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    вот пля.. у меня не дризель...не туда
  10. alnemud
    alnemud Новичок
    8 фев 2015
    27
    Tiguan 2.0TSI 09г.
    подскажите, чем может быть вызвано мульт +7,0, расход топлива больше нормы на 15-20%, посмотрите плиз логи, сняты на ХХ два варианта, до и после очистки ошибок
    • 23.10.zip
      6,7 КБ
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    и нахрена на хх мульт?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, только если ставить наравлялки на зад придётся его поднять на уровень, иначе на 1м возможен пробой до контакта направлялки с палкой шруса..
  13. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    парни гляньте логи по 2,7 т, у кента просто такой движок стоит и не едет должным образом , я так понимаю n75 мозг делает и его под замену?????? и что можно сказать по ДМРВ??? ретарды не стал снимать там постоянные 0,0 по всем горшкам.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на хх?
  15. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Тоже 0,0 движке с Японии, пробег меньше 100000 км, бензин 98 лукоил
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Что тоже? Ретарды нулевые на ХХ смотрел шоле?
  17. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Да, вчера смотрел и на холостых и на оборотах и на катом на низких оборотов и сразу тапку в пол и всеровно 0,0... один раз что то стакану логотип на долю секунды я даже и не успел понять сколько паказалось, потом как не насиловать машину так больше не чего кроме 0,0 не показывало.
  18. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Ветка мертвая капец? Или нет нет да отвечают на логи?
  19. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Опресовка первым делом!
  20. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    уже давно все опресовано, там N75 почему то паказывает или 0 или 15,7% и все других паказаний на нем нет.
