Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на европейках тоже так шоль? я думал только на пиндосах..
    да, странные тупые бюргеры - почему в минус нет, а в плюс есть..
  2. Stavr34
    Stavr34 Участник форума
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Посмотрите пожалуйста логи. Проблема в повышенном расходе 25л по городу. Двигатель ACK 2.8 193л, акпп, кватра. Особенно интересуют показания дмрв. Машина на ГБО, логи записывались также на газу.
    • Archive.zip
      6,2 КБ
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    у мну чистокровный немец
  4. Corwin74
    Corwin74 Новичок
    4 ноя 2015
    14
    Подскажите, пожалуйста, вылезла такая неисправность.
    Адрес 01: Электроника двигателя (CPS) Label: 06J-907-115-CPS.clb
    Part No SW: 8U0 907 115 H HW: 8U0 907 115 B
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 04 0002
    Ревизия: PDH03--- Серийный номер:
    Кодировка: 0123000C244F0060
    Мастерская #: WSC 00049 770 00009
    VCID: 3C7CC8E97F4378A130-8068
    1 неисправность:
    000135 - Давление топлива в рампе / системе
    P0087 - 000 - слишком низкое - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 22742 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.12.15
    Время: 18:09:48
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1071 /min
    Нагрузка: 32.5 %
    Скорость: 20.0 km/h
    Температура: 68.0°C
    Температура: 16.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.605 V
    Готовность: 0000 0000
    Машина Q3 2.0 TFSI 211 л.с. Проявляется иногда после стоянки. После проезда несколько метров, ощущение что двигатель на секунду почти глохнет, потом работает нормально. Загорается сообщение система старт/стоп неисправна. В дальнейшем ощущение что машина тупит, тянет не так резво как раньше. В каких группах надо снимать логи для прояснения ситуации?
  5. Yur4elo
    Yur4elo Новичок
    17 сен 2009
    9
    А4/B6 1.8T quattro AMB 02 г.в.
    здраствуйте ув. форумчане, помогите расшифровать логи, есть подозрения на то, что умирает моя турбина. жор масла и вонючий выхлоп присутствует.
    • Logs.zip
      4,3 КБ
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    опресуй впуск для начала.
  7. maXD_163
    maXD_163 Новичок
    8 ноя 2015
    21
    A4B6 1.8TQ
    Товарищи, подскажите почему в 31 группе во всем диапазоне смесь богаче запрос, при равномерном движении держится 0,95. 32 группа -0,1 и +6,3. Дыр не обнаружено. Свечи с белым налетом. Ошибка по 2 лямбде висит.
  8. Yur4elo
    Yur4elo Новичок
    17 сен 2009
    9
    опрессовку делал, немного сифонит из под прокладки гнц, а так 0.4-0.5 держит. вгк вся система новая и n75 от TFSI стоит.
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    04,-0,5 мало устраняй утечку
  10. Rustweil
    Rustweil Новичок
    12 авг 2010
    12
    A4 b7 2.0t bwe 07г
    Уважаемые одноклубники! Как и годом ранее на другой машине A4 b7 BFB, теперь на A4 BWE периодически начала возникать ошибки связанные с обеднением смеси и повышенной детонацией. В данном случае такие: 012555 - Low Pressure Fuel regulation, P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent, 004688 - Fuel Level too Low P1250 - 008 ;08583 - Bank 1; System too Lean at Idle P2187 - 004 - - Intermittent - MIL ON. 012555 возникала при пробеге 60тыс, тогда был поменян датчик давления топлива и ошибка исчезла. Сейчас недавно был поменян топливный фильтр(ошибка не перестала возникать), проверен толкатель -все ок. Сейчас при появлении этих ошибок загорается Check engine. ЗАписал сегодня логи работы двигателя и скопировал инфу по условиям возникновения ошибок. Сравнил логи с эталонными и кроме того, что есть проблемы с детонацией больше ничего не увидел. Подскажите пожалуйста, посмотрев логи, куда копать дальше? Может еще раз поменять этот датчик давления топлива или как многие рекомендуют поставить б/у блок управления ТННД от Q7?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А может просто проверить тннд?
  12. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Парни приветствую! Машина стала кушать 18л, разгон чуть туповат, имеются подергивания. Сегодня получил шнурок, снял логи (в этом деле новичок). Гляньте пожалуйста, что там может быть? Что делать и те ли я снял логи? Заранее спасибо!
    • лог.zip
      3,1 КБ
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А что делалось вообще для устранения симптомов?
  14. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    все бы вроде ниче,но какойто передув на 2200 об. турбину трогал?надо лог по топливу смотреть и че там в 32й группе
  15. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    #2615 Rdidtnis, 15 фев 2017
    Ничего пока не делалось, все пишут снимай логи. Вот дождался шнурок и поехал их снимать.
    Турбину менял где-то год назад и ни чего там не трогал. Как посмотреть лог по топливу? Как смотреть в 32й группе, на холостых или в движении? Повторюсь, с этим делом новичок.
    Добавлю еще, просмотрел тест исполнителей:
    1. Электромагнитный клапан 1 абсорбера N-80 к.з. на массу
    2. Клапан управления подачей вторичного воздуха N-112 к.з. на массу
    3. Реле насоса вторичного воздуха J-299 к.з. на массу
    4. Электромагнитный клапан N-75 к.з. на массу
    5. Регулятор фаз газораспределения к.з. на массу
    6. Перепускной клапан турбонагнетателя N-249 к.з. на массу
    7. Форсунка цилиндра 1-N30 к.з. на массу
    8. Форсунка цилиндра 2-N30 к.з. на массу
    9. Форсунка цилиндра 3-N30 к.з. на массу
    10. Форсунка цилиндра 4-N30 к.з. на массу
    Может быть это как-то тут поможет?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Прежде всего проверить крепление массы на моторном щите, а также резизия красного толстого провода в коробе , где находится эбуд.
  17. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    А можно прям носом ткнуть, где все это нужно смотреть?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Носом больно будет. Мастеров , что ли нет в Казахстане, чтоб проверили?
  19. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Вот снял 32 группу
      402,5 КБ
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Возможно подыхает насос, проверить давление на ходу нужно.
