Ну как то все равно едет машина не идеально, будто не хватает ей чего-то и все равно ощущаю мелкие подергивания при наборе скорости
Опресовку вот на днях делал, один патрубок и энжекционный насос заменил. Катушки полгода назад поменял на бош. Есть ещё ошибки по конролерам, к.з на массу. Как их очистить? Расход сейчас 15/100 стал, это нормально для нее или есть ещё к чему стремиться?
Ну как очистить, так же как и по двигателю, заходишь в блок, опрос ошибок, стереть. По расходу смотря как ездить, у меня сейчас 23\100, и не напрягает
N-75 взбесился (( В голову пока приходит, что привод калитки вестгейта разболтался, как здесь http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=26077&highlight=%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC
хз.... по пол года, иногда не заглядываю в измерения. если ошибок нет, обнулять каждый раз, смысла нет.
...И что!? что ты там обнулять то собрался, каждый раз, при подкл. адаптера? ...было у тебя до сброса -5 и 5 в 32й гр, обнулишь, так через 100км к этим же значением и придёт!)
Всем привет! Расшифруйте пожалуйста логи: https://yadi.sk/d/A7jSPq_A3EajFi Cделал еще одну запись https://disk.yandex.ru/client/disk/АЕБ Машина периодически дергается при разгоне и тупит после стояния в пробке.
Вообще то я на 3 их снимал, чей чип не знаю подозреваю еще в германии ее чипанули ,на эбу пломбы на немецком. Почему он не добрый? )))
Привет всем,периодически заглядывал сюда подчерпнуть информации,да и в общем для общего развития )))) И вот настал тот момент когда и сам хочу услышать мнения гуру. Ситуация такая...пока были морозы особо в городе не погоняешь,да и до работы езды 10 минут,не успеваю по нормальному даже прогреться... у меня вариатор поэтому обороты выше 2000 редко поднимал,а недавно немного решил притопить и когда обороты поднялись за 2000 произошли несколько сильных толчков (ударов или затупов) после где то 3500 пропадает это. Ну значит ладно,решил подкинуть новую катушку в 1 2 3 4 цилиндр-нифига.... дёргает, и заметил что пока не прогреется до 80 например то едет без толчков. Так и не понял с чего это всё началось...внезапно как то. Короче снял пару логов что бы вы могли посмотреть,может наведёт на какие мысли...я сам не особо в них...так поверхностно. Лог 03 020 031 был снял когда ещё не полностью прогрелась. Из увиденного показался передув в начале после 2000 впринципе как раз где и начинаются рывки...Турбина новая прошло тысяч 15,когда поставил небольшой передув уже был вначале но машина вела себя нормально. Была недавно ошибка из за лягушки,но её сделали и больше ничего нет а после заметил эти толчки. перед заездом делал сброс ошибок,после заездов в 032 группе было -0.5 и -0.8 Жду комментариев. Может ещё какие группы нужны.
