Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Привет всем,периодически заглядывал сюда подчерпнуть информации,да и в общем для общего развития )))) И вот настал тот момент когда и сам хочу услышать мнения гуру. Ситуация такая...пока были морозы особо в городе не погоняешь,да и до работы езды 10 минут,не успеваю по нормальному даже прогреться... у меня вариатор поэтому обороты выше 2000 редко поднимал,а недавно немного решил притопить и когда обороты поднялись за 2000 произошли несколько сильных толчков (ударов или затупов) после где то 3500 пропадает это. Ну значит ладно,решил подкинуть новую катушку в 1 2 3 4 цилиндр-нифига.... дёргает, и заметил что пока не прогреется до 80 например то едет без толчков. Так и не понял с чего это всё началось...внезапно как то. Короче снял пару логов что бы вы могли посмотреть,может наведёт на какие мысли...я сам не особо в них...так поверхностно. Лог 03 020 031 был снял когда ещё не полностью прогрелась. Из увиденного показался передув в начале после 2000 впринципе как раз где и начинаются рывки...Турбина новая прошло тысяч 15,когда поставил небольшой передув уже был вначале но машина вела себя нормально. Была недавно ошибка из за лягушки,но её сделали и больше ничего нет а после заметил эти толчки. перед заездом делал сброс ошибок,после заездов в 032 группе было -0.5 и -0.8 Жду комментариев. Может ещё какие группы нужны.
  2. aпельсин
    aпельсин Участник форума
    4 окт 2011
    123
    A4/B5 1.8T Avant 195 лс мкпп/ A4/B5 Sline 1.8tq Avant 200лс
    Бесполезно ждать комментариев тема мертвая)
  3. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    толи форум глючит толи ноут....что то не могу файлы вложить и отредактировать сообщение
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зазипируй файлы и сделай ещё одно сообщение
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А еще лучше обрезанные скриншоты с логвьювера. Мало кому хочется их качать, распаковывать, открывать. Еще и проблемы с разными версиями. По этому тема и дохлая.
  6. aпельсин
    4 окт 2011
    123
    С яндекс диска скачивать не обязательно, они там уже в таблице открываются
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну если так, то терпимо..
  8. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Передув в районе 2800 идет, в остальном вроде норм..
    А на варике как логи снимаются, в мануал коробка переводится?
  10. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    ну да,так и снимал... селектор в ручной режим и на 3ей. Логи снимал недавно а вчера посмотрел в коробке ошибка была,отписался Дмитрию жду его вердикт... Как то странно всё произошло,была ошибка по лягушке( загоралось антибукс) и в это время заметил толчки...думал из-за лягушки может, потом на следующий день сделал лягушку а толчки остались. думал сначало двигатель а теперь оказывается походу вариатор... хотя Дмитрий говорит что проблемы с коробкой после 2000 оборотов бывают ну очень крайне редки...коробка была меняна у него на перебранную где то 20 тыс назад.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А по двигателю нет ошибок? Может толчки по коробке и связаны с передувом..
  12. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    кроме лягушки и по фазику которая никогда не вылазила ничего небыло...фазик тест проходит нормально. я тоже задумался может передув связан как то с толчками коробки...
    4 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    по катушке как то зимой не прогретая потороила минуту и пропало...
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это сейчас которые висят ошибки, не скидывал что ли?
  14. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Нее,за зиму насобирались. Сейчас сбросил катаюсь 3 дня и никаких ошибок по двигателю. Завтра посмотрю что там вылезло по коробке.
  15. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    У меня ещё вопросик назрел...знающие подскажите,электронный дроссель на моём моторе amb с вариатором такой же как и на механиках ставился? Тобишь подойдёт от a6 1.8t apu на механике ко мне взамен моей? Просто постоянно выскакивает в коробке ошибка по регулировке системы холостого хода. Mitriy по коробкам говорит что виноват дроссель...ну или проводка к нему. По самому двигателю никогда про дроссель не видел ошибок. Адаптацию нормально проходит.
  16. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    #2696 alexus79, 7 мар 2017
    И по поводу передува... Как избежать его? 20 тыс. назад менял турбину( на старой как выяснилось когда сняли подклинивала калитка в открытом положении и наддув начинал догонять запрос около 3000) После того как поставил новую kkk сразу бросилось в глаза что на низах начала норм тянуть( буквально с 1800) был вариант что новая, потом мол полегче будет калитку открыть....судя по логам и по сей день не кисло снизу передувает( как то неможет она сразу выйдя на запрос остановиться на этом) но мозг не режет нагрузку и не прикрывает дроссель. Мелкон говорит ездий не мучай машину и себя( отчасти согласен) но теперь у меня как оказалось проблема с вариатором... ( дёргается как раз в этом районе 2000-3000) как говорит Дмитрий очень редкая проблема. Вот думаю не из-за передува ли в этом диапазоне....
    Проездил на перебранном у него вариаторе порядка 20 тыс. Теперь решаем когда и почём будет мне новое счастье(опять перебранный ставить) но мысль о том что могло это спровоцировать начинает мне не давать покоя...может передув,может ошибка в коробке по регулировке холостого хода...(дроссель) может недавняя поломка лягушки( потеря тяги на ходу и загорался антибукс) Очень нехотелось бы что бы и ещё одна новая коробка прожила 20 тыс и каюк...
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Пепельница когда жвачками заполняется - тоже новую покупаешь? )
    Чип есть какой, или сток?
  18. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    опять пукаешь,иди матчасть учи
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Шагай отседава, инопланетянин, тебе тут точно не место )
  20. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Чипа нет,сток стоит евро 2 прошился год назад. По запросам видно что сток. Про заслонку то понятно что можно мыть чистить...так уже 2 раза чистил....а как появлялась раньше ошибка в коробасе ругающаяся на заслонку так и появляется... если бы не вариатор то никто бы про заслонку и не заикался бы...странно как то, поэтому и хотел у тех кто в теме или может сталкивался с этим поинтересоваться... Суть в том я так понял, что иногда при переключении или при троганьи и остановке коробка фиксирует что обороты холостого падают на недопустимую частоту(или подпрыгивают что маловероятно) и визуально я это замечаю....вот я и думаю что это? дроссель капут или что... такая байда творится уже на трёх коробках :)) и на родной было...
