Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Паша Смольник
    Паша Смольник Новичок
    7 май 2013
    12
    А6/С5 1.9тди 02г
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    2 варианта.
    1.Клапан 75 заклинил в открытом состоянии( легко проверить продувкой без подачи питания)
    2. Клинит геометрия турбины( надо снимать, половинить и чистить )
  3. aпельсин
    aпельсин Участник форума
    4 окт 2011
    123
    A4/B5 1.8T Avant 195 лс мкпп/ A4/B5 Sline 1.8tq Avant 200лс
    Товарищи специалисты гляньте логи пожалуйста, скачивать не чего не надо на яндекс диске они идут в таблице https://yadi.sk/d/pZ4lMFuH3Ga8Xp
  4. 2.0TFSI QUATTRO
    2.0TFSI QUATTRO Участник форума
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    посмотрите пожалуйста в связи с ошибкой 12555 на холодную прописываетсяю Заводится хорошо, едет хорошо. Что под замену?
  5. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Парни, привет. Нид хелп, подскажите куда копать. Машина В7 2.0Т BWE.
    При плавном разгоне тачка дергается сильно, того и гляди мотор упрыгает отдельно от машины. При тапке в пол ситуация лучше - она едет, но все равно не так, как должна.
    Логи прилагаю. Мотор, улитка и все в стоке, пробег 190
    • Logs.zip
      7,5 КБ
  6. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Парни, помогите разобраться с дёрганьем тачки.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    катушки\свечи не логируются в логах
  8. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    #2749 D.S., 17 апр 2017
    Всем время )
    взгляните кто понимает)
    по моим ощущениям авто тупит) особенно при попытке ускориться, сначала затуп потом поехала
    AMB
    дыр нет
    бенз лил с разных заправок (кроме 98)
    во всех горшках 11-12 очков
    правда еще топливо не померил
    ката нет
    шил Алексей
    ошибок по дрыгателю нет, по коробасу тож чисто, пропусков нет
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а зря
    D.S. нравится это.
  10. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    нечем)) купил манометр) теперь вникаю как заколхозить "врезку" понимание есть) времени нет))
    да и погода боль...)
  11. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    какая нах, врезка ещё!? :facepalm:
    на рампе, сними колпачок, выкрути нипель, подсоедини манометр... за едь, сними показания дт
    D.S. нравится это.
  12. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    кстати) что там за резьба? на манометре что купил жигулевская )) не накручивается) хотя если выкрутить нипель возможно будет нормал)
    врезка я имел в виду шланг снять с трубки от бака (что под капотом), и через тройник подключиться)
  13. matus
    matus Новичок
    10 фев 2017
    5
    Audi A6 C5 1,8T AWT (Седан)
    Добрый день!
    Вот и появился новичок в ваших рядах, давно мечтал о приобретении автомобиля от Audi. И вот по "счастливой" случайности стал обладателем Audi a6 c5 1.8T AWT монопривод 2000г., модельный 2001г.
    Все бы хорошо и комфортно. При покупке поменял свечи 2 катушки зажигания, соединил разъемы лямбда зондов, т.к. в ходе обследования выяснилось, что разъем просто болтаются, при этом ошибок по ним не было, что очень удивило, все ошибки видит, а вот отключенные лямбда зонды нет, хотя не может не там смотрели. И стало все ок.
    Но вот не задача. Спустя месяц пропала тяга, причем иногда чуть лучше едет иногда совсем не очень, но к прежней тяге не возвращается. Расход зимой был 21л/100, сейчас 18 л/100.
    Пробовал отключить лямбду машина вообще еле едет, гораздо хуже чем при покупке. Но расход вроде около 13 л/100. не знаю менять ее или нет, т.к. тест на старение не запустился, коэффициент по ней 1,31, говорят что для awt должен быть около 2х, но когда лямбда труп это где-то 0,6.
    Не давно сбрасывал клеммы, завел, и сразу хотел выехать из гаража, но машина заглохла, задергалась, потом только со второго раза завелась. но пару минут постояла и пришло все в норму. Ну как сказать в норму, более менее, вибрация все равно есть, обороты плавают 760-800. особенно когда трогаешься со второй машинка сильно вибрирует. Еще она с авто запуска заводится и глохнет сразу, с ключа, т.к. по дольше держишь, то нормально.
    В общем я только начинаю постигать азы VAG'a. прошу сильно помидорами не закидывать, если что не так. Надеюсь с вашей помощью, грызть гранит этой науки будет по проще. На СТО больше не хочу. да и денег столько лишних нет. Все равно как надо не сделают, все тяп ляп.
    Обзавелся я шнурком и программами. Снял ЛОГИ. Прошу на них взглянуть и дать мне совет, с чего начать. что проверять. где смотреть. Может исправите мои ошибки по снятию логов и их нужно по другому сделать. Очень много форумов перечитал, голова кругом, все симптомы вреде подходят, а вроде и нет. Вот решил просить вашего дельного совета. Сам я ничего криминального не увидел кроме ретардов, но не понятно в пределах нормы это или нет. Разгон на второй передаче. 25 там один лог не остановился сразу после запуска, еще немного проехал.
    Аддитив - +5,1% , мульт - 0
    Очень жду ваших ответов, комментариев, критики.
    • Logs matus.zip
      7,1 КБ
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Проблема в следующем.
    Расход по городу в спокойном режиме 16л.
    Жора масла нет.
    Цвет выхлопа норсальный.
    Лямбда новая.(100км пробега. Лямбда бош с разъемом)заменил потому что у старой медленно менялась напруга.
    Датчик температуры ож в тройнике за двигло новый.
    Дз чистая проблем с ней нет.
    Клапан n80 отремонтирован(разбирал чистил припаял лапки обратно)(обороты на паркинге были 1300. На передаче полоденые 900.не работал этот клапан. Щас обороты нормальные.но ощущение все равно(по звуку мотора) что двиг под гебольшой нагрузкой,хотя вагком говлрит что холостой ход и нагрузки нет)
    Грешу на дмрв.
    Или на забитый вкг.
    Машина отзывчивая. Все хорошо но расхрд ща последние 2 месяца взлетел с 11.5 до 16.
    Посмотрите пожалуйста логи.делал как описано на пассатклабе. Логи 002 канал и 008 и 013
    http://rgho.st/6Hw8Pbf2J
    http://rgho.st/7DCwmrh8h
    Ошибка возникает даже после замены лямбды.
    Превышен предел регулированиятопливной смеси выше верхнего диапазона (на хх) споррадич.
    И ошибка по регулировкгию детонации 2
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    адд\мульт какие?
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Ну в логфайле там видно вроде все.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Опрессовка первым делом
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Ну это показание на ХХ.
    Надо делать ее.на выходных займусь.надеюсь что поможет.
    Меня смутил в логах расход воздуха пиковый.
    Около 75гр. При 5500об.мин на третьей передаче.а если это число подставить в формулу.т.е. умножитб на 0.8 подцчается чуть больше 60,а должно быть числа приближенное к кол-ву л.с. двигателя
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну так они и не меняются динамически.
    не умножить, а поделить, все равно мало..
