Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Создайте ветку новую, а тем кто устал писать, вспомните себя когда то вы тоже так начинали.
  2. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Лично я, прежде чем начинать "грузить" ветку, тщательно изучаю интересующий вопрос, перечитывая некоторые посты неоднократно. А то стопицот вопросов про то, какие группы надо срисовать для атмосферника - а ответов то уже масса, надо только поискать. :beer:
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Плотностью согласен с тобой, недавно по одной теме нужна была мне помощь и влез в одну тему было около(((( 300 страниц и еще в двух частях. Хорошо ребята постарались, написал что тяжко и неск ребят объяснили, за что им СПС.
    Вроде так как то. [emoji294]️[emoji294]️[emoji294]️
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    хто афтор сего чипа? :shock:
  5. Nakurenniy
    Nakurenniy Новичок
    8 сен 2012
    46
    A4 1.8T'02 Quattro
    Машина сток вроде
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не сток, точно. Это ст.1. Наполнение начинает валиться после 3000 об. Снимать 031-020-001. В АКПП есть ошибки. Может там бублик устал, банально, если разгон вялый.
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Паш, а вест на 95.3 с 4х..... маф считает а турбина из последних! дыра во впуске или трещины в горячке!? :shock: как думаешь!?
    зы: или кат забит нах
  8. DIO_alex
    DIO_alex Участник форума
    23 сен 2011
    180
    А4/B6 1.8T 03г
    #268 DIO_alex, 5 ноя 2014
    Всем добрый день!
    Впервые за 2 года владения машиной снял логи (возможно неправильно). Проблема одна: расход топлива больше 20л/100км по городу (проезжаю около 120км на 1000р 95-ого). По трассе при скорости 120-130км/ч около 9,5л/100км, вроде ОК. Машина 2002 Audi A4 8E B6 1,8T AMB Quattro АКПП GBF (модельный год 2003). За два года поменял турбину, сделал капиталку (кольца, сальники, прокладки, вкладыши), прочистил и частично заменил ВКГ, после всего этого расход масла отсутствует, было в начале до 2л/1000км. Когда разбирали мотор, увидели перескочивший ремень на 1 зубец, поставили на место, никаких отпечатков на поршневой и клапанах нет, все чисто и красиво. Расход за эти 2 года вырос, причем рос постепенно, не зависимо от моих манипуляций с двигателем: в начале проезжал 170км/1000р, постепенно пришел к 120км, от стиля езды не зависит, хоть тапку в пол, хоть в режиме пенсионер, один фиг 120 плюс минус 5км. Опрессовку недавно делал, подсосы есть, но совсем чуть-чуть, в основном пузырит из под клапанной крышки (поливал фейрьной водой). Может кто увидит что-то в логах...
    P.S. Кат вырезан, в ошибках по мотору ошибка только по его неэффективности, по АКПП ошибок нет.
    P.P.S. Поскольку АКПП, не смог начать разгон газом в пол с 1500об/мин на второй, скинула на первую. Поэтому, с места разгон до отсечки 3-ей передачи, потом сброс газа и остановка.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Юр, вроде к03 стоит штатная. Насчёт дыры не похоже, но дмрв занижает слегка, но причина не здесь, видимо.
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    она не дует, Паш, калитка закрыта. пыхтит из последних сил. я б снял катнах, заглянул, чем живет горячка.
  11. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    #271 badzudzu, 6 ноя 2014
    здравствуйте ребята
    помогите пожалуйста.
    умения в 32 группе на мульти -15. никак не могу приблизить к нулю.
    воздухаме поставил новый,
    утечки не найден,
    удалил -кат, n249, n112, клапан EGR+насос,
    в двигателе ошибок нету.
    не как не понял, надо добавления воздуха, то есть не хватает надув или удаление топлива.
    прошу подскажите какие группы снять чтоб лог был информативне?
    добавлю,
    чип от neuspeed,
    (наличие есть старые логи, но здесь барахлил ДМРВ, показывает меньше на 10-15 g/s)
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #272 052, 6 ноя 2014
    Уже давно наблюдаю за этими замерами. На этом блок шдк не мерит богаче 0.75, а запросы богаче. Вообщем, расколбас от топливной, имхо. В стоке смотреть надо. Конфиг авто явно не совпадает с потребностью чипа. Ещё любопытна величина 920 мбар на ХХ, да и логи сняты ужасно.Расход воздуха занижен
  13. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    #273 badzudzu, 6 ноя 2014
    большой спасибо
    я не знал такое, хароши info.
    да, ищу соответствующих блока, чтоб измерис на стоке. но пока не нашел
    именно этого и боюсь, а именно что турбина задыхает.
    N75 открывается на 95% не знаю так и должен быть или нет?
    наверно какой то деталь не работает должным образам, но какой, заибал уже ra.
    у нас на всех машинах такое величина. (в смысле у нас тбилиси)
    смысле, комбинация блоков не правильно или?
    а не удобнее запись лога с помощью " Adv. Meaus. Blocks"
    расходомер только что поставил новы, значение возросло +10-15g/s
    думаю снять эти блоки
    001,1,Engine Speed,(G28)
    001,3,Lambda Control,Bank 1
    003,2,MAF,(G70)
    003,4,Ignition,Timing Angle
    031,1,Lambda Control,Bank 1 (actual)
    031,2,Lambda Control,Bank 1 (specified)
    114,4,Wastegate (N75)
    115,3,Boost(specified)
    115,4,Boost(actual)
    117,2,Accel. Pedal Pos.,Sensor 1 (G79)
    117,3,Throttle Valve Angle
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Комбинации верные, но сам режим на 3-ей с 1500 об до 6500 без всяких переключений скорости.
  15. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Приветствую! Хочу снять логи по ДМРВ, датчикам положений КВ и РВ, лямбдам и по работе ГНЦ и по дросселю. Подскажите какие группы снимать? А то по ДМРВ нашел только обсуждения к турбовым моторам, а у меня атмосферный.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для атмосферников 001-002-003. По ЛЗ1 на этом моторе группа 31( напряжение на ЛЗ, не путать со смесью в лямбдах)
  17. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Спасибо!:beer:
    031 группа на один ЛЗ или на оба?
  18. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    #278 badzudzu, 7 ноя 2014
    какой нибудь смысл имеет, записи лога осуществию с помощью "Mass Blocks-08" или Adv. Meaus. Blocks ?
  19. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    только один, которая pre.cat
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У него V6, так что оба .
