Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ничего у тебя не отключено, 32ю смотри оба канала, разгоняться не нужно.
  2. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    ауди а4 2002 AMB механика
    Ошибок по двигателю нету, вот к примеру если я отключаю оба зонда и дмрв, ошибок тоже нету
  3. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Так я так логи и записывал с тапкой в пол
  4. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    ретарды дикие не малые и ,чето мне кажеться что до тебя кто то влез в прошивку.не может быть при отключении двух дк чтобы небыло ошибок,либо ты не то отключаешь
  5. sashka68
    17 дек 2012
    897
    и вообще жопа какая то.сделай опрессовку и найди сток на свой аппарат.есть возможность слить прошивку?
  6. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    С компом впринцепи дружу, но как слить незнаю. До меня там ковыряли авто не плохо прям, при покупки авто сразу поехал на диагностики, мастера сказали что всё хорошо ошибок нету, по дороги домой 800км умер дмрв я его отключил и всю дорогу проехал с отключеной фишкой, чек не загорелся, через ваг ком тоже ошибок нету отключаю оба зонда на фишках, катаюсь два три дня чек не загорается. Унас в городе мастера говорят типо катайся как есть всё у тебя хорошо, но вот как ж.. чую что скоро двигло помрёт.
  7. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Опресовку делал сифонит с щупа и масло залевной горловины, вкг чистил, поменял грибок и г образную пласмасовую трубку.
  8. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Фото+лог 32 г.
  9. sashka68
    17 дек 2012
    897
    скинь номер своего эбу и почту,я пришлю тебе софт с помощью которого можно через обд слить залить прошивку
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Мультипликатив (032 группа 2-ое поле):
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) — чаще всего недостаточная производительность топливного насоса или низкое давление в топливной рампе, дыры в турботракте, некорректная работа дмрв.
  11. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Насос поменял, проверял на рампе давит 4, дмрв тоже новый но не оригенал, послушал продвинутого электрика и купил бош который ставился на помоему двенашку.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    При тапке в пол на третьей?
    Ну вот в этом и проблема. На AMB только оригинал подходит.
  13. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Пипец, это мне опять дмрв менять. В первый раз купил подсунули китай, теперь этот горе мастер насоветовал эх( Проверял давление насоса просто на заведенной машине.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну тоже не совсем правильно. На месте может быть и 4, а под нагрузкой 3. Что за насос хоть?
  15. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Насос купил такой же как и стоял с завода
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну тогда ок.
  17. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
  18. zubr_ne
    zubr_ne Новичок
    4 фев 2009
    6
    A6/C4 2.5TDI Q
    Здравствуйте! У меня Audi A6 C4 2.5TDI AEL Quattro! Чипованная, стоит прошивка Wetterauer 174HP, но на стоке проблема так же присутствует! До 3000 об/мин машина едет как положено, отличный подхват, рывок и разгон, и нет дыма! Но, как только стрелка тахометра заходит за 3000, из выхлопной вываливается серая туча, так что машин сзади не видно, и машина начинает сильно тупить, практически не разгоняется! Снял логи, может кто поможет найти проблемку)
    • Логи.zip
      8,9 КБ
  19. elvispresley
    elvispresley Новичок
    9 янв 2015
    10
    нет
    Всем привет! Помогите с логами, машина то нормально то еле разгоняется, зимой с утра и после работы ваще супер рвет, в теплое время когда как. Ауди а4 BFB 1.8t кватро снял сегодня логи на 3 передаче по 114 и115гр. из ошибок только-регулятор давления надува меньше нижнего предела, неужели турбине пипец пришел ,машина не дымит масло не жрет в патрубке интеркулера масла почти нет(2-3 грамма), опресовку делал еле шипит в районе грибка. Заранее благодарен!
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Мож калитка в улитке сифонит?
    И непонятно, зачем эти логи? Ты в них и сам видишь, что 115.4 не догоняет 115.3, а должно практически сразу. Ну и N75 (114.4) на пределе открыт, но это не помогает турбине раскрутиться.
