Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. elvispresley
    elvispresley Новичок
    9 янв 2015
    10
    нет
    Спасибо что откликнулся, просто хотелось узнать причину почему такая разница. Ведь иногда нормально разгоняется. Ещё такая фигня при сбросе газа на холостых слышится звук Похожый на звук выпускания воздуха из надувного шарика может это както взаимосвязанно может кто сталкивался?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Байпасс давно проверялся?
    Ну и сними логи по температуре на впуске, может кулер давно пора почистить..
  3. elvispresley
    9 янв 2015
    10
    нет
    Байпас новый. Погуглил про звук после сброса газа у некоторых Крепление штока с калиткой разбалтывается и она все время остаётся открытой отсюда и звук и плохая динамика Буду смотреть.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вполне вариант
  5. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    ауди а4 2002 AMB механика
    Только вчера этим занимался, тоже был звук при сбросе газа и когда двигатель глушеш. После настройки калитки машина реально поехала.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А что там за звук такой, интересно? Можно описать как нибудь его?
  7. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    бубнит, такое впечатление что глушак сифонит. причем звук был отчетливо слышен когда спускаешься с горки на передачи полностью отпустив газ и в районе от1500-3000
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ясно, ну вроде не слыхал такого..
  9. elvispresley
    9 янв 2015
    10
    нет
    Сегодня тоже сделал. Турбина стала раньше подхватыватьи пропала тупизна на низких оборотах. Кстати турбину не снимал только катализатор и с его стороны подлезал, руки все правда поободрал но это того стоило);
  10. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    такимже макаром можно и кат не откручивать,я так стораз делал
  11. elvispresley
    9 янв 2015
    10
    нет
    Чтоб клапан контролировать и не перетянуть а то ошибка по передуву может быть
  12. Neosys
    Neosys Участник форума
    16 дек 2012
    135
    VW Tiguan 2015 2.0TDI 4motion, А4/B6 1.8TQ '03 AMB -была
    Отпишусь, может кому пригодиться. В 32 группе аддитив был+1,3, мульт -9,4 (богатит под нагрузкой). Долго не мог побороть отрицательный мульт: опрессовку делал кучу раз, форсунки промывал, расходомер проверял. В итоге вспомнил что на 1,8t amb регулятор давления топлива встроен в топливный фильтр. У меня стоял фильтр фирмы Mann, заменен был около 40-50 тыс. км. назад, к тому же с новья постоянно шипел. В итоге поменял топливный фильтр на оригинальный ваговский, покатался , в 32 группе стало: аддитив +0,9, мульт +6,2 (слегка беднит), но это уже погрешность расходомера, видно по логам. К тому же этот фильтр тихий.
  13. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Получается давление было завышено?
  14. Neosys
    16 дек 2012
    135
    Да, притом как-то странно завышено. На хх все нормально, а под нагрузкой видимо регулятор начинал чудить и завышал давление. Также это было видно по логу 001 группы, начиная с 1640 и до 3800 об/мин лямбда коррекция была -2...-6,3%.
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Считал если завышает,завышает всегда.
    И так же если не хватает. У тут во как.
  16. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Добрый вечер. помогите понять в лог файлах, а именно 90,91,93 группу. По утрам походу когда завожу машину пару сек дезелит потом все в норме, когда машина прогревается слышно как цепь рв слегка бьет по крышке. По логам не могу понять, смотрю логи у других так по там другому. Спасибо за ответ.
  17. Черкашенин Денис
    9 дек 2016
    72
    Кто сможет помоч? Собираюсь снять крышку клапанов но вот боюсь увидеть что гидро натежитель уже поменяли на обычный. В 93 групе в 3 окне стабилазация -5 а четвёртое пустое. Из заче так может быть?
  18. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
  19. sashka68
    17 дек 2012
    897
    детон присутствует.чип чей? че в 32й показывает,опрессовку делал?и 31ю надо снимать
  20. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    чип AGP. в 32 группе щас посмотрел показывает 1,3% и -5%
