1. Дорогие одноклубники!
Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Ketam1ne
    Ketam1ne Новичок
    8 ноя 2010
    77
    Audi A4 B7 2.0 TQ MT
    друзья, вот и логи подъехали ;)
    помогите расшифровать.
    2.0 tfsi BGB / stage 2
    • Logs.zip
      21,9 КБ
  2. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Парни привет! Подскажите по логам:
  3. den_hope
    den_hope Новичок
    11 мар 2018
    2
    Беларусь
    добрый день помогите с расшифровкой логов
    • логи.zip
      10,5 КБ
  4. Metiss Audi
    Metiss Audi Новичок
    12 июн 2017
    46
    Доброго всем дня посмотрите пожалуйста логи,сразу прошу не пинать делал первый раз если что не так переделаю, поправлю.
  5. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    #2945 Дмитрий-1978, 5 апр 2018
    всем привет. Сначала выскакивали ошибки датчиков давления масла. Вчера машина заглохла и не могла завестись минут 20. после этого выскочили ошибки стартера, положения распредвала, впускного клапана.
    Подскажите, что это может быть. Из последнего мне месяц назад меняли цепь грм и балансирных валов и неделю назад меняли герметик крышки блока цилиндров, после этого и появились ошибки, может совпадение конечно.
    Только что вылезла еще ошибка
    17705 — Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    На панели загорелось отказ esp, системы тормозов и давления в шинах. Новый лог не снять, машину бросил в городе. Два раза заглохла, не стал насиловать.
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    найти слетевший патрубок... одеть-закрепить... не!?)
    + посмотреть 91-93гр... убедиться что цепи стоят правильно.
  7. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Сквзали что во время работы двигателя падает давление масла почти в 0 и это тянет за собой ошибки. Сняли балансиры, сеточки на месте но засраны маслом. Наверное в этом проблема.
  8. balmazz
    balmazz Новичок
    25 июл 2017
    5
    Доброго дня!
    Подскажите по кофейной гуще..снял лог по турбине (прилагаю), очень не понравилось, что движок воздуха не доедает и турба сдуваться начала после 5к оборотов. поглядите опытным взглядом.
    Какие еще группы снять, для большей ясности проблемы?
    Можете пинать, логи снимаю 2 раз всего.
  9. наездник
    наездник Новичок
    29 апр 2018
    2
    Брянская обл.
    allroad AKE мех
    Доброго времени суток, подскажите что не так и куда копать?
    • archive.zip
      3,9 КБ
  10. kasim
    kasim Новичок
    9 фев 2018
    4
    Челябинская обл.
    А4B6 1.8T Quattro
    Ребята помогите, турбина заменена после смерти родной. Не свистит и не ест масла. Куда копать? Лог файлы прилагаю- 1200-6500об/мин, 3 передача, полный газ. Двиг АМВ квака, автомат.
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическа
    Периодически появляется временами тяга как и должно быть, временами пропадает.
  11. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Добрый день. Плохой запуск на холодную и теплую, на горячую не заводится совсем.
    Снял логи холодного пуска. подскажите в чем проблема.
  12. Евгений О
    Евгений О Новичок
    9 май 2018
    8
    Украина
    Доброго времени суток!
    Форум читал внимательно, сделал:
    -Ревизию ВКГ. Недавно там кто-то был, новый уголок (Г-образный пластиковый патрубок) на картере новый, а вот кольцо старое было. Уплотнения, хомуты, блидер (старый наглухо запирался, новый травит. На форуме так по всем новым, поставил новый, оригинал), грибок топран, направляйку масляного щупа (из-под старой свистело, под новой почти нет. Может на герметик?) В общем, все что было вокруг впускного коллектора пересмотрел, собрал, начала ехать гораздо резвей, НО! На холостых загорается чек - бедная смесь. Покатался недельку, в пробке постоял, - опять поплыли холостые.
    Сбрасываю ошибку - начинается адовое троение пару минут, потом стабилизируется.
    По ошибкам на данный момент:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Логи снял 003-114-115, 003-020-031, 002-115-206, во вложении.
  13. kasim
    kasim Новичок
    9 фев 2018
    4
    Челябинская обл.
    А4B6 1.8T Quattro
    На сколько я понял знающие аудиоводы не помогают друг другу, печально.
  14. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    на
    на пассат клуб зайди,там с этим получше чем тут
  15. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    ...печально?...безразличие, сдох форум в качестве помощи....
  16. sashka68
    17 дек 2012
    897
    основная масса форума ездиет на современных авто которые обслуживают у дяди и в железе не але-подсказать не могут,та часть которая на старых авто которые соображают в железе ,таких единицы и подсказки долго ждать
  17. sashka68
    17 дек 2012
    897
    первый лог не снят, по остальным особого криминала нет кроме наличия ретардов и по воздуху расхождения мелкие.делай опрессовку,залей нормальный бенз.посмотри что в 32й группе какие цифры показывает
  18. letkot
    letkot Новичок
    28 апр 2016
    69
    А6 С5 1.8Т AEB 98г.
    Есть те кто знает AEB?)) Посмотрите лог плиз
    Ауди А6С5 МКПП 98г АЕБ сток, Мульт 1,6, Аддитив -5,5
  19. Silver26
    Silver26 Новичок
    2 сен 2017
    27
    Добрый вечер. Подскажите какие группы нужно снимать для диагностики по логам.
    Audi A4 B6 1.8t AMB 170 л.с 2003г
  20. Oleg_1982
    Oleg_1982 Участник форума
    1 апр 2017
    145
    Вот почитай тут
    https://sharanovod.ru/viewtopic.php?t=825
