Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Romani4eg
    Romani4eg Завсегдатай
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    #281 Romani4eg, 7 ноя 2014
    Логи
    Привет ребят, ситуация такая, купил audi a4 1.8t quattro 2005 мотор bfb, хозяин сказал, что она чипованная и яко бы ABT чип, т.к. она в ABT обвесе. По мнению друга она не едет на чип. Сняли логи дабы удостовериться так ли это. Прошу помощи знатоков в данной ситуации. Также интересно техническое состояние двигателя и турбины. Опресовку еще не делал. Поменял N75, т.к. не работал.
    • MyLogs.zip
      4,4 КБ
  2. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    555
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    Доброй ночи, купил недавно машину АУДИ А4 1.8т, АМБ америкос, АКПП, Кватро.Теперь привожу в порядок.Чистил ВГК,замена байпаса от ТТ, грибка, ДТОЖ,все фильтра(кроме пока топл.)свечи,чистка ДЗ,выбил кат. вварили пламегаситель и обманку в виде коробочки связанную проводами с 1 и 2 лямбдой, соответственно опресовка, где были подсосы устранил, но воздух кудато потихонку уходит (если не сложно ответьте у вас за сколько с 1 атм, уходит по времени). Это маленькая предистория.
    Вопрос вот в чем у меня ошибка по передуву, почему?
    И за компанию посмотрите как работает ДМРВ, Н75 и еще что нибудь(на холостом ДМРВ в райне 2,65-2,7).Лямбда когда быстро поезжу показывает 1.991 а так в основном 1,7+-(что скажите).
    И еще расход 15л. город, трассу не пробовал. это в чуть более тощнящем режиме( кажется многовато по мойму)
    Пока все, заранее благодарен.(логи прилагаю)
    • Logs.zip
      5,5 КБ
  3. Александр 20017
    4 ноя 2011
    555
    Вопрос с передувом кажется решился(слетела гусеница с турбины), все сейчас сделал, новые логи сниму завтра и выложу, а то уже спать хочется.
    Вопросы в преведущем посте остаются актуальны, всем доброй ночи.
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не то что авт.... она и до стока не дотягивает! лямбда мертвая, звенит, бензин жрёт, как верблюд, перед смертью.
    опресовка, ошибки авто, замена передней лямбды, осмотр-дефектовка турбины. наличие масла во впуске. замер давления топлива в рампе.
    более точно, скажут старшие товарищи...
  5. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    #285 Romani4eg, 8 ноя 2014
    По двигателю
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
    P1116 - 004 - Open Circuit
    Вот эта есть ошибка,больше ничего, масло во впуске проверяли было совсем чуть, сказали,что это норма и говорили, что турба живая. Катализатор кстати на месте. Компрессия в двигателе 12.12.12.11. Вроде бы тоже в норме, масло не жрет, отъездил тысячу, уровень на месте.
  6. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    #286 badzudzu, 8 ноя 2014
    приведи порядок лямбду думаю после, совсем изменится картинка.
    17524/P1116/004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1: Open Circuit
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Possible Causes
    Fuse(s) faulty
    Wiring and/or Connector(s) from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19) faulty
    Possible Solutions
    Check Fuse(s)
    Check Wiring and/or Connector(s) from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19)
    Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19)
    думаю у тебя воздухомер умирает, если сможешь одолжи кого не быть, сделай тест, группе 003-2, оборотах на 6000, должен быть около 120 г/с.
    или большой дырка в пуске, до турбины.
    я тоже новичок в этом, более точно, скажут товарищи
    и так мой лог.
    как я понял после 4080 оборотов, что то очень плохое происходит, но не как не не понял.
    если кто нибудь поможет буду очень очень благодарен.
    здесь мои предыдущий пост.
  7. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    добрый вечер. Посмотрите плз логи, машина audi a4b6 1.8Т AVJ 150 лс, поставил турбу от bex после реставрации. -СВВ, кат, пока не перешивался. Подскажите что делать то ?
    Спасибо!
  8. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскочил ретард, подскажите куда копать. 32гр адд +1.3 мульт - 0.8
    • Logs.zip
      2,8 КБ
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    сток дУшит авто.
    залить st1, ездить, радоваться!
  10. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    А что по передувам? Есть смысл поставить форсы от ТТ ВАМ и шиться под них?
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    нет никаких передувов 06 во всей. шиться, править ПИТ буст. ваша бех, более 180-190 не вывезит, штатных хватит. для ТТ и турбину надо выше.
    20-31-115, 115-116-118 еще глянуть не мешало бы
  12. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    Завтра закину, мот еще какие логи надо?
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    это топливо, коррекция.... хватит и этих! авто едит нормально!
    бензин бы ещё, ей получше залить.... :wink:
  14. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    Я бы с радостью, только вот в беларусии только такой и есть на заправках говнянный (
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    мда уж.... перегон авто с запада.... беларусь... хоть вешайся от заправок.
    подождите ещё, старшие посмотрят логи, более конкретно по вашей авто, ещё что скажут!
  16. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    #296 dexter04, 8 ноя 2014
    за неимением другого, приходится душиться. и это типа 95. А вообще моих форс хватит для чипа и bex турбы? стандартного чипа для таких моторов хватит ? Или заказывать у sergeynik или kalexa?
    Пысы а за что в 93 группе отвечает 4 значение? У меня от 1 до 3 периодически меняется.
  17. DIO_alex
    DIO_alex Участник форума
    23 сен 2011
    180
    А4/B6 1.8T 03г
    Переснял логи на второй передаче, правда с какого-то фига не записался третий замер с блоками 003-118-206 в интервале 4500-6500об/мин. Имеется странный провал оборотов с 2500 до 2000, хотя газ не отпускаю и передача не переключается, вроде. Посмотрите, плиз, парни. Так ничего больше не увидел странного. :help:
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Турба, случаем не китай.? На 1 и 2 ой скорости тоже есть провал между 2000 и 2500?Смесь, кстати жирновата. Мульт видимо в минусе приличном.
  19. DIO_alex
    23 сен 2011
    180
    А4/B6 1.8T 03г
    #299 DIO_alex, 9 ноя 2014
    Турба сток K03 BorgWarner недавно менялась. Лог вообще снимал на второй, у нас нигде поблизости до 150км/ч не разгонишься, чтоб на третьей снять. На первой я только трогался, потом в ручном режиме переключал на второю и дроссель на 100% без продавливания кикдауна. Вообще этот провал заметил только когда лог снимал, раньше в пол не давил с низов без кикдауна, так что сам удивился, что есть такая шняга. Не понял что за мульт? Мультитроник если, то нет, у меня кваттра на 5HP19. Жирновата, богатит в смысле? Недавно по причине треснувшего патрубка ВКГ была ошибка по переобеднению, устранил. Лямбда вообще в каком диапазоне должна в норме быть, вроде у меня 0,7-1В где-то, думал все ОК?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    K03 BorgWarner- вот на этих ккк замечена проблема с неправильной жёсткостью вестгейта
