1. Дорогие одноклубники!
Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
  2. LEXX-FPK
    LEXX-FPK Новичок
    20 июл 2017
    11
    Кемеровская обл.
    AUDI S5
    Здравствуйте! Установил "ауди драйв селект" и теперь вылезает ошибка
    03207 - Блок переключателей для Charisma
    004 - Нет сигнала/связи
    Что и где нужно прописать при помощи Васи диагноста, чтобы этой ошибки больше не было?
    И ещё одна ошибка выпадает:
    000011 - Ряд 1; вып.клап.; рег.фаз газорасп. происх. слишком медленно
    P000B - 008 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 5
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 136191 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.06.30
    Время: 17:31:27
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 774 /min
    Нагрузка: 22.3 %
    Скорость: 32.0 km/h
    Температура: 45.0°C
    Температура: 18.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.478 V
    Что это и как лечить? Заранее спасибо.
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вечер добрый. Собственно, 1.8Турбо, AJL. После переборки вкг, замены грм, сальников и так далее. Нашел перетертую трубку с Н75 на коллектор, все вакуумные трубки новые. До переборки был подхват, сейчас тупо не едет. Такое чувство, что турбина отключается. Когда смотрел весь вакуум, то снимал гусеницу с турбины. Люфты больше 2 мм во все стороны. Логи прилагаю. Не могу понять, почему регулирование лямды в первом логе 0% и не двигается.
    • Logs.zip
      5 КБ
  4. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Тема умерла чтоли?:shock:
    Чёт никто не отвечает :(
  5. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    сначало читайте какие логи надо записывать,то что вы наснимали это пустота
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вообщем, все с той же болячкой. Приговорили клапан Н75, поменяли на клапан от TFSI. Щелкать начал, по логам работает. Но нет подрыва, она не едет. При снятии трубки с актуатора, она рвет из под себя, но ошибка по передуву. Логи прилагаю
    • Logs.zip
      7,1 КБ
  7. Silver26
    Silver26 Новичок
    2 сен 2017
    27
    Здравствуйте уважаемые! Посмотрите Пожаллуйста. Жду приговора.
    • Logs.zip
      4,5 КБ
  8. Darkey89
    Darkey89 Новичок
    5 авг 2018
    2
    Добрый день подскажите, машина едет только после 3500, байпас снимал, смотрел, в нормальном состоянии.
    • Logs.zip
      6,1 КБ
  9. Darkey89
    Darkey89 Новичок
    5 авг 2018
    2
    Мужики, выручайте!
  10. Серго007
    Серго007 Новичок
    21 апр 2016
    80
    Ребят подскажите пожалуйста в каком состояние турбина?
  11. partnership
    partnership Новичок
    5 июн 2012
    9
    Audi A4 2.0 TFSI BPG Quattro
    Всем, добрый день. Прошу помощи разобраться с авто. Чувствую что едет плохо да ещё вылезал джеки чан по датчкику N249. Логи снял, но на 4 передаче негде дойти до 6000 оборотов, поэтому вышлю логи какие есть. Снимал один, в связи с этим доходил до 3 передачи, потом в мануал, потом на 4 и поехал. По сравнению с показателями из Блога Вадима на драйве ру мои сильно отличаются. Разобраться не смог. Помогите, друзья.
    Машина audi A4 B7 мотор 2.0 TFSI BPG Quattro (американка) 2005 г.в. Реальный пробег 95617км.
    Спасибо заранее.
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Всем привет кто что скажет по логам, не нравится что 75 клапан сразу на 99 процентов, и прыгает расход воздуха,
  13. sashka68
    17 дек 2012
    897
    привет, умные идеи может кто подкинуть по логам,предполагаю что дмрв,но говорят новый меняный? https://www.drive2.ru/l/510748440943133697/
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Всем привет! Посмотрите плиз! Машина после ремонта, замены турбин и чип Ауди ALLROAD С5 мотор ARE, 2,7 АКПП
    https://cloud.mail.ru/public/98dv/y3jC7XJQV
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.666
    По наддуву все ровно, а вот по наполнению (114) есть какие то расхождения . Почему то коррекция в сторону занижения присутствует . А реальное наполнение еще меньше . Надо смотреть что в данных долговременных коррекций по смеси . Возможно что ДМРВ подвирает или еще какие то параметры приводят к подобному.
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Под нагрузкой -4,7 и -7 в 32-й группе.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.666
    Еще интереснее ... Дырок нет ?
    Что там с детонацией и работой ДТОГ ?
  18. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Дырок, по крайней мере явных нет, недавно опресовывался. ДТОГ отключены программно, детонацию не смотрел пока. 20 и 21 вроде группа?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.666
    Да 020 и 021 гр . Еще стоит глянуть что в 118 гр по температуре воздуха на впуске .
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Что копать, куда копать, единственное что вижу, плавающую цикловую. Причина однозначно в ТНВД.
    Вскрывать, ремонтировать или менять. Мембрана тоже может быть виновата.
    ВТДС со знаком минус - это тож самое что АТДС ! Это нормально !!
