1. Дорогие одноклубники!
Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    3.0TFSI уж три поколения моторов выпущено . О каком именно моторе идет речь ?
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    CTUC
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Это мотор мотор c UDS группами данных . Там надо выбирать из массива нужные группы и формировать лог . Описания групп на эти моторы нет .
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #3124 serg72, 12 июн 2019
    Понятно. Тогда подскажите какие данные нужно выбирать для лога.
    - Положение дроссельной заслонки
    - Положение педали акселератора
    - Обороты двигателя
    - Массовый расход воздуха
    - Давление наддува (абсолютное)
    - Температура воздуха на впуске
    Какие ещё данные нужно добавлять? Знаю что максимум 12 групп.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    -давление наддува заданное
    - давление наддува реальное
    - лямбда регулятор (1 и 2 ряд) кратковременный
    - детонация (ретарды)
    - обороты кв
    Расход воздуха на этом моторе реальный вы не увидите т.к. нет реального ДМРВ используется мат модель .
    В статике посмотреть данные по долговременным коррекциям смеси . Посмотреть нет ли падения давления в рампе .
  6. Sadovni4eg
    Sadovni4eg Новичок
    9 авг 2018
    1
    Добрый всем день!
    Если не затруднит, подскажите пожалуйста по моей ситуации:
    Имеется Audi A4 B5 1999(рест), двигатель продольный ANB, чипованная старым владельцем. Проездил с умершим ДМРВ более 2х тысяч и из-за этого (предположительно) прогорел глушитель после пламегасителя. В итоге была произведена замена куска трассы после турбины на трубу 65 диаметра. По итогу после всех манипуляций не достигается нормальное давление в 1 бар, в пике теперь (в лучшем случае) 0.7 которые быстро опускаются примерно до 0,5. А на малых оборотах, при наборе скорости, на 1-2 передаче звук металлический, как будто вестгейт щелкает(на холостом ходу с 3000 до 2000об/м уже давно трещит), шток открытия вестгейта люфтит примерно на 2-3 миллиметра во всех плоскостях . Набор давления медленный стал, при этом хорошо слышно как турбина раскручивается.
    Логи - https://drive.google.com/file/d/18VzG_gbwmvzF9RbN3uoTz2ZNS1gGsWv7/view?usp=sharing
    Помогите пожалуйста понять в чем проблема и как ее решить.
  7. skel
    skel Участник форума
    22 окт 2008
    114
    Allroad '04, BAU
    Доброго дня, знающие люди, посмотрите что не так, куда крутить? Едет как овощ :( (BAU, 2004, алроад на палке)
    логи снимал первый раз, надеюсь правильно.
    • Logs.zip
      2,8 КБ
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    логи переснимите 1-10-11 группа газ в пол 1200-3500об на 3й типтроник если АКПП
    P.S. 100% больной ТНВД
    https://www.drive2.ru/l/468920544721371548/
    https://www.drive2.ru/b/467674248291287242/
  9. skel
    22 окт 2008
    114
    Allroad '04, BAU
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    больной ТНВД , клинит геометрия
  11. bda5760
    bda5760 Новичок
    16 дек 2016
    45
    #3131 bda5760, 13 июл 2019
    Добрый день! Проблема - стрекот ("бензиновый стук пальцев") на дизеле 3.0 bug при ускорении на 6-й передаче, заметил это после капитального ремонта турбины (с заменой блока управления) и полного удаления сажевого и ЕГР (незнаю есть ли какая то связь). Думал стучат форсунки но после их ремонта стрекот не ушёл. Убрали чип - тоже не помогло. По совету quattrosens попал в эту ветку.
  12. bda5760
    bda5760 Новичок
    16 дек 2016
    45
    #3132 bda5760, 14 июл 2019
    снял лог, вроде бы получилось (все сделал как описано выше), помогите пожалуйста его расшифровать
  13. bda5760
    bda5760 Новичок
    16 дек 2016
    45
    #3133 bda5760, 17 июл 2019
  14. bda5760
    bda5760 Новичок
    16 дек 2016
    45
    Вообщем сравнил я сам полученные логи с примером с 1-й страницы и отличий особо нет. Если эти логи сняты с исправного двигателя то и моем в 1-й и 11-й группах все показания в норме. Опять не знаю куда копать, где искать источник стрекота
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    До 2800об не выдают форсунки необходимого топлива, турбина не выходит на заданный буст
  16. bda5760
    bda5760 Новичок
    16 дек 2016
    45
    т.к. ошибок по давлению и расходу воздуха нет, то скорее всего турбина цела и дырки в кулере/трубках нет, диагноз - не хватает топлива до 2800 оборотов
  17. bda5760
    bda5760 Новичок
    16 дек 2016
    45
    Спасибо!
    Возможные причины :
    -Сильно забит топливный фильтр
    -Насос в баке или дополнительный насос изношены и не выдают необходимого давления топлива ДО ТНВД
    -Износ нагнетающего/сбрасывающего клапанов в рейле или забитость их сеток
    -Износ обратных клапанов форсунок, большой слив топлива в обратку (по идее исключён)
    Верно? Взял с вашей странички на д2
  18. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    День добрый! А6 2008г ASB 3.0 TDI
    Расходомер в мусорку?
    • 3.0TDI.zip
      3,5 КБ
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё верно :nod:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    YES ! :nod:
    P.S. Можно попробовать промыть ......
