Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    Вот сегодня снял то что ты просил =) Есть какие замечания ?:confused:
    по 20 группе значения до 10 секунды - это маховик одномассовый (
    • LOG_18T_AVJ.zip
      5,4 КБ
  2. DIO_alex
    DIO_alex Участник форума
    23 сен 2011
    180
    А4/B6 1.8T 03г
    #302 DIO_alex, 9 ноя 2014
    В следующий раз посмотрю 32 группу.
    Не понял, что Вы хотели сказать... :shock: Имелось в виду то, что просадка оборотов - это блокировка гидротрансформатора?
    Да нет, имел в виду первый ЛЗ, в 31-ой группе его же значения показывают (Bank 1). Какие они вообще в нормальном режиме должны быть? Это по текущим значениям видно переобогащение смеси?
    Может со старой родной турбы вестгейт переставить, или как это еще лечить? И вообще что можно сделать, чтобы расход хоть литров до 17 снизить?
    P.S. Спасибо за помощь большое! :shuffle:
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да, по 31 гр смесь богаче чем требует эбуд(анализ по ШДК).
  4. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    посмотрите плз. спс
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    вот чесно, по моему взгляду.... идеально, поставить фронт для лучшей Т на впуске, добавить чуть топлива (в прошивке) и..... чипануть st1 (180-190).
    зы: гуру Павел, если обратит внимание на логи, посмотрит чуть глубже, может что и добавит по своим графикам :hi:
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Yurasem Гуру тут только ,Алексей, а остальные студенты:nod:
  7. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    Всмысле kalex? 052, а ты не смотрел мои логи?)
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    с такими студентами, сидя на задней парте, впитывать отброски знаний... приятно :beer:
  9. DIO_alex
    23 сен 2011
    180
    А4/B6 1.8T 03г
    В этой группе отображается значение в Вольтах, или всё же это и есть сама лямбда? У меня же стоит широкополосный лямбда-зонд (о чём Вы, кстати, и упомянули), и по-идее в группе показывается именно значение "лямбда". В инете порылся, нашел, что для наддувных двигателей значение лямбда должно быть в пределах 0,75-0,85, т.е. заведомо обогащенная смесь, и ЭБУ на это настроен. Если не прав, поправьте, плиз, и какой вообще должен быть следующий шаг в диагностике моего большого расхода топлива?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну вообщем , правильно. Под эту турбу придётся калибровать карту 75 того, да и смесь тут получается бесполезная, т.е не сгорает эффективно. Тогда уж залить готовое решение без полумер.
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Паш, будь добр, в личке писал тебе... загляни.. :icon_alc:
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Некоторые тюнеры умудряются на атмосферниках в запросы писать 0.7, причём ШДК , в зависимости от эбуд, не позволяет "нюхать" смесь богаче чем 0.75-0.727., т.е запас делается, якобы под потребности мозга, чтоб не повысить критическую температуру ОГ на высоких оборотах. Итог таких подвигов тюнингаторов запросы под штангу 0.688( само собой чтоб горела смесь 0.7 надо наддува 1.5 бара избытка , причём на высоких оборотах, когда трудно удержать такой буст)- сваливание требуемого наполнения моторов . Из качественных грамотных прошивок могу отметить только Алексея -его по логам можно угадать. Я полагаю, что этот момент он очень хорошо просчитывает и нагрузочная характеристика красивая, как в стоке, но наполнение выше . Про конторы типа рево говорить не буду-там уйма людей работает.
  13. DIO_alex
    23 сен 2011
    180
    А4/B6 1.8T 03г
    Так у меня сток, никаких прошивок. Показания в 31-ом блоке в стоке должны быть около единицы все-таки, или около 0,5В? Я что-то один фиг не догоняю, где мне проблему-то искать? В любом случае, обогащение имеет место, но ЭБУ почему-то на него не жалуется.
  14. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    #314 dexter04, 10 ноя 2014
    Ну сейчас увеличенный расход топлива, думал что из-за выбитого ката и не прошитых мозгов
    Это означает просто залить "стандартную" прошивку под BEX, которые есть почти у каждого горе чиповщика ? Форсунок моего AVJ хватит для турбы или надо ставить от BEX ? Или обратиться к kalex, чтобы сделано все по уму и красиво ?
    И еще, дома уже лежит фронт, ставить буду весной, если прошиться сейчас, надо будет под фронт править прошивку, или просто поставил и забыл ?
  15. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Добрый день!
    Подкиньте умных мыслей.
    Почему в 114 гр. такие маленькие значения?
    031 гр факт больше 1. Как это трактовать?
    в 032 нет мультипликатива:shock:
    И в целом какие перспективы?
    З.Ы. снимал первый раз:shuffle:
    • 003-032-031.zip
      842 байт
    • 003-114-115.zip
      1.006 байт
    • 003-115-020.zip
      1,1 КБ
  16. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Перспектива разбираться со смесью. Мульт скорее всего не успел накопиться после сброса ошибок. Как обычно - поиск дыр по впуску и проверка топливной.
  17. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    ...спасибо...
  18. DIO_alex
    23 сен 2011
    180
    А4/B6 1.8T 03г
    Снял 32 группу. Аддитив 0,6, мультипликатив 2,3. Я так понимаю, это не особо много? Может из-за отсутствия катализатора?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    2Yurasem
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #320 052, 14 ноя 2014
    Миш, ты смотрел 31 гр. Там смесь по факту мегабедная:eek: Надо сначала смотреть на гр 34 поле 3. Какой там коэф-т. Мульт на нуле т.к не работает топливная коррекция( это по 001 гр станет ясно). По воздуху норма полная, видимо опрессовка в норме будет и ДМРВ тоже
