Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. WayOnline
    WayOnline Участник форума
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    А работа 1ой лямбды у меня нормальная?
    ДЗ адаптировал толчки пропали.
    Куда еще копать? Помогите:shock:
  2. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Благодарю за ответ!
    Подскажите, какие логи снять по топливу (желательно названия групп), чтобы прояснить картину?
    Было подозрение на форсунки, измерил давление в рампе на горячем двигателе - растет до 100 и выше.., значит в норме?
    Какие логи снимать для проверки состояния цепи и натяжителей?
    Для борьбы с ретардами планирую, для начала, сменить бенз на 98, заменить свечи, топливный фильтр.
    Слишком тяжело заводится на холодную и горячую, троит на холодную, опасаюсь перескока цепи..
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
  4. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Номера групп не совпадают, шнурок левый, поэтому ориентируюсь только по названиям групп на английском в разделе "настраиваемые группы" (Вася 12.12)
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лямбд не барахлит.Это ДМРВ барахлит
  6. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    машина стала плохо ехать после замены 75 клапана aeb
    • логи.zip
      3,6 КБ
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Шнурок не определяет номера групп, он их отображает только.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Спасибо. Подменный есть.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот, постарался , номера вряд ли соответствуют. "Левизна" не причём. В русской версии васи каналов UDS на русском нет и не будет, похоже.
    • CALA.xls
      72,3 КБ
  10. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Мой лог акпп.
    Третья передача переключается в 2 этапа.
    • 123456-0.zip
      3,9 КБ
  11. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Это нормально, 1 "переключение" это блокировка гидротрансформатора
  12. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Там 3 лога. 1ый это медленный разгон
    2ой это на треьей до отсечки
    3иц разгон в пол.
    По акпп проблем нет?
  13. iwinyouloose
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Смотреть АКПП по логам дело неблагодарное, лучше смотри по следующим признакам:
    наличие ударов P-N-D, удары при переключениях 1-2-3...., пробуксовки при переключениях, также цвет/запах/уровень трансмиссионной жидкости.
    Если масло не черное и не пахнет гарью, а также нет никаких симптомов перечисленных выше то 95% что все ок.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Я бы сказал, что в логах АКПП , как раз только блокировка и работа бублика до блокировки на 1 и 2 скоростях при умеренном педалировании, понятна. Остальное-пинки, толчки вовсе не дают точного представления.:nod:
  15. iwinyouloose
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Ок допустим бублик еще не буксует, при этом в логах все ок, а на практике изношены фрикционы, масло забито продуктами их износа, гидроблок соответственно тоже подзабит и отсюда ударчики при переключениях. В общем я к тому, что без живого осмотра судить о состоянии АКПП по компьютеру бессмысленно.
  16. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    а откат машины назад, когда она стоит на D с горки, это не нормально ведь? Горка градусов 40-45.....(в тот момент электроника тормозной системы была не в рабочем состоянии)
    ещё...если бублик проскальзывает, как это ощущается при езде на передачах выше 3-й?
  17. iwinyouloose
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    #37 iwinyouloose, 29 авг 2014
    Бублик проскальзывает это когда обороты у двигателя поднимаются бодро, а машина разгоняется как овощь. Как например на механике разгоняться не до конца отпустив сцепление.
    А по поводу отката назад - главное чтобы на ровной поверхности при отпускании тормоза машина без нажатия на газ ехала вперед. А то что в горку откатывается ничего страшного.
    ещё...если бублик проскальзывает, как это ощущается при езде на передачах выше 3-й? выше 3 никак если блокировка ГДТ живая, т.к. на 3+ передачах идет прямая передача мощности с двигателя как на механике.
  18. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    #38 lean, 29 авг 2014
    Прошу посмотреть что не так (1,8 Т АЕВ 1996 г. 150 л.с. не чипованная)
    Проблема -здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=391291
    ..... снял дополнительно логи из-за температуры впуска (група 003) .... и положение ДЗ -(группа 001)
    Температура окружающего воздуха - 37-38 гр.
  19. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Основные логи - здесь (группы 002-013-024-025-008)
  20. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    #40 Дмитрий Калин, 29 авг 2014
    мне никто не поможет?
    • логи.zip
      3,6 КБ
