Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ρ = p* M \ R*T,
    Здесь ρ — плотность воздуха, M — молярная масса (29 г/моль для сухого воздуха), p — абсолютное давление, R — универсальная газовая постоянная, T — абсолютная температура.
    По поводу 114 поле 3 , смотрим соответствие полю 1( при отсутствии проблем со смесью) должно повторять при соответствии реального и расчётного значения воздуха.
  2. WayOnline
    WayOnline Участник форума
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    #542 WayOnline, 22 дек 2014
    Дымогенератор делал по этой инструкции http://www.oktja.ru/forum/topic/117727-дымогенератор-своими-руками/
    Тодько свеча была 24v и добавил еще один тройник, подключив манометр.
    По проблеме:
    Логи были хорошие. Толькобеднило смесь. Все датчики рабочие. Вкг целая. Тлпливо в норме.
    Делал следующее:
    1. Поменял все фильтра(после смены топливного рамход немного упал)
    2. Чистил форсы ультразвуком на стенде(думал если убью, то так тому и быть). Расход еще немного упал.
    3. Еще опрессовка показала пропускающие колечки форсунок. Были задубевщие. Поменял.
    Вроде все. Что то может и забыл.
    Расход при сплкойном темпе езды 18 литров. Свечи беловатые. Беднит.
    И вот оно решение::)
    При смене масла решил промыть инжектор лавром!!! Собрал конструкцию.
    15 минут работала, 30 мин откисала и потом до 2500 работала, чтлбы выработать жидкость до конца.
    И чудо! По бк расход в режиме город (стиль езды 50% отжигал, остальное тошнил) получился 12-13 литров. В реальности так же, может чуть больше! Видимо был нагар на клапанах.
    Чудо ЛАВР!!! Пишу с телефона, могут быть опечатки:)
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    абсолютное давление где ? после турбы или до ? так и температура разная до и после турбы
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #544 052, 25 дек 2014
    Мы же мерим воздух по ДМРВ до турбины, вот и абсолютное давление до турбины учитываем.
    Ну и плотность само собой после турбы совсем не такая, ведь так?
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Те все таки 1 получаецо. Если так, то расход посчитаный меньше выходит
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Миш, я уже перепробовал с разных замеров и на разных объёмах. Твоя формула правильная. Единица, кстати понятие примерное( разрежение умножить на плотность при атмосферном давлении и выходит примерно 1). Её надо раписать в виде плотности от абсолютного давления, кстати можно так просчитывать разрежение во впуске по расходу воздуха на ХХ и на частичных нагрузках:thumbup:
  7. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    #547 xrust2115, 26 дек 2014
    Мужчины, помогите разобраться, не фига не пойму но понимаю что что то не так, BPJ 170л.с. 2.0 TFSI
    03,114,115 группы снял нормальный лог https://yadi.sk/i/m6ZdVOaSddX75
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Опрессовка была:confused:Группы 003-020-031 ещё надо
  9. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    #549 xrust2115, 26 дек 2014
    Повысился расход бенза, выдавливало масло из под клапана рецир.карт.газов, клапан заменил(действительно мембрана мертвая), решил снять логи и вот что получаеться. Опресовывать какой участок?
    что даст лог по 020-031? С такими параметрами не кретично проехать 1000 км, завтра ехать надо, вот сижу голову ломаю? Вроде не критично но чувствуеться что машина нп так себя видет, какая то повышенная вибрация на хх, и гул при ускорении, хотя это может и не связано, ошибок связанных с двигателем нет.
    как было ранее написано для 170л.с. 140 расхода нормальное значение при нагрузке 5800об.мин, у меня 127, условие -прямая дорога, 4 передача, разгон.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Занижение из-за недобора по воздуху. 031 гр может выявить и по смеси. Для трассы при умеренной езде эти параметры вполне пойдут.
  11. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Спасибо, доберусь до дома буду поглядеть 31и опресую.
  12. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    #552 Дмитрий Калин, 27 дек 2014
    Подскажите по каким группам снять лог по работе турбины? машина а4 97 год американка.
    и еще по каким группам проверить смесь?
    Сделали просто чип хочу проверить не на обедненой ли я смеси езжу...
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    заходим в Канал 025. Здесь показывается степень открытия клапана N-75, % открытия клапана должен быть не больше 80%"
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для "старых" АЕВ гр 03-25-26 и 08-13-25
  15. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    на холостом ходу дак точно меньше 80 показывает,сегодня логи вечером запишу по ниже указаным группам=)
  16. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    сегодня посмотрю и логи запишу по ниже указаным группам
  17. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    сегодня вечером запишу логи по этим двум:)
  18. Станислав163
    Станислав163 Участник форума
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Здравствуйте. Помогите советом. Вчера в деревне заглох мотор 1,8 ARX.другие привезти ноутбук, вылезли ошибки 17951, 17580, 17987 и не удаляются.подскажите что можно сделать в полевых условиях
  19. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    На разъеме дз сломан фиксатор и он чуть отошел. Вставил на место,мотор завелся,но все равно на хх не работает. Только если держать педаль газа. Две ошибки пропали.осталась17987.как я понял не может адаптироваться
  20. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Не сразу получилось адаптировать дз, но теперь все нормально. Вся проблема из за разъема дз!
