Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. WayOnline
    WayOnline Участник форума
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Друзья, гляньте логи.
    В основном беспокоит это: Был сильный передув. Исправил. Лучшее, чего удалось добиться в логах. На 100 миллибар на сколько критично?
    • logsaaas.zip
      4 КБ
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не критично.... более критичен, хамно бензин в баке!
  3. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Хм...Бензин менял. Ретарды все равно есть:chainik:
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ремонт гбц с заменой всех гидриков.... может помочь!
  5. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Огого!
    Норма это 0 или разбег возможен по цилиндрам?
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    на стоке, норма 0
  7. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    на сколько мне известно, то до 3х норма.
    Залил ради эксперимента 98 и получил немного другую картину-прыгают до 3х, не более. В основном по нулям.
  8. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Норма: не более 12 в сумме по всем горшкам.
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #629 Yurasem, 16 фев 2015
    я спорить сильно не буду. пара карТинок.... ваша сток и идЭнтичная.
    найдите 10ть отличий :hi:
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D аха.... и ведро с болтами при бусте!
  11. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Для того и работает регулирование по детонации, чтобы болты не посыпались. Смесь искуственно богатится.
  12. alnemud
    alnemud Новичок
    8 фев 2015
    27
    Tiguan 2.0TSI 09г.
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :facepalm: какая нах смесь ещё!?
    почитай-покопай..., как работают датч. детона и какой угол зажигания, они откатывают при ретардах!
    советчик блин :D
  14. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Если не допускать погрешности, то что ж выходит: запрвляюсь я на хорошей заправке и тут необходимость залить бензин на трассе, где его качество оставляет желать лучшего.
    Появляются ретарды, прыгают пусть даже до 4-6 по цилиндру - машину на свалку? А если к плохому бензу еще и чип добавить...ммм
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    чипуют, исправную авто в стоке, но никак не наоборот!
    масло кушает авто? маслосьёмные колпачки менялись? как поживает масленный насос? какое давление прогретого (до 80гр масла) на холостых и 2т\об? замена гидриков (чистка-проверка) была? что на впуске Т и на выпуске)? фронт кулер стоит.... или хотяб сток кулёк... чистый?
    ....и ещё 100500 вопросов для устранения ретардов?
    вы мой юный друг... ничего не делая, хотите избавиться от ретардов!? это фантастика, сынок :hi:
    с прошлых логов..., подкрутив тягу веста и заткнув дыры во впуске... ложите лог и надеятесь на чудо? хм :shock:
  16. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Я не к тому. Чип не чип. Вот 2 моих лога. Бензн 95, одна и та же компания, располагаются в 1 км друг от друга.
    Есть разница? Так получается, что заправив хороший бенз нет ретард, побежал сделал чип. Вернуля и залил плохой бензин, то всё вешайся? :confused::confused:
    • retard.zip
      2,2 КБ
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    так. ну повторюсь! чип пишется под ПОЛНОСТЬЮ исправную авто. под бензин 95... чаще под 98й! если нет возможности (любой, перечислять не буду какой...) заправляться положенным топливом, то.... исправить-отладить авто в стоке, кататься-наслаждаться 170л\с и выкинуть бредовую идею с чипом и 240л\с.
    затраты на доведения авто с чипом... бывают несоизмеримы с хотелками от авто.
    зы: выше показан лог и откатка прошивки... буст 1.5 избытка, ретардов 0! как то так :hi:
  18. WayOnline
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Я не спорю, что авто должно быть полностью исправно. Дело не в чипе, а в ретардах. Во 2ом логе ведь не кретично? До 3х прыгает, да, но банально трасса в наледи может сказываться...вибрация хотя бы...
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #639 Yurasem, 17 фев 2015
    1. масло кушает авто? маслосьёмные колпачки менялись? как поживает масленный насос? какое давление прогретого (до 80гр масла) на холостых и 2т\об? замена гидриков (чистка-проверка) была? что на впуске Т и на выпуске)? фронт кулер стоит.... или хотяб сток кулёк... чистый?
    2. ....от кривой трассы, ретард не лезет!
    3. если второй пункт непонятен, читать 1.й пункт.
    зы: вопрос без обид.... вы не русский, да?
    не надо искать причину в глобальном потеплении, поищите её в двс своего авто! отписался!
  20. zheka13_89
    zheka13_89 Новичок
    18 ноя 2014
    25
    А4/В7 2.0 tfsi 05г
    Первый раз снимал логи,видимо неудачно))Но может там что видно будет, пробовал снимать 91,93,94 группу,работу фозика хотел проверить.
